kvost
kvost
13.11.2011 в 13:23:28
SERGUN написал : Для одноразового использования покупать дороготоящую остнаску, смысл?
Да я вроде с вами согласился.
in my humble opinion
congos
congos
Симферополь
17.05.2012 в 15:28:12
Доброго дня всем. Надо просверлить отверстие под 50мм. канализационную трубу(слив раковины в кухне) в стене из бута толщиной 70 - 80 см. Разумеется буду нанимать спеца с инструментом, но хотелось бы проконсультироваться насчет технологии "прохода" такой стены и примерной стоимости работ. Сколько по времени может занять такая работа? О камне, составляющем стену ничего сказать не могу, скорее всего прочный известняк( в Крыму его обычно используют для заливки фундаментов)
kvost
kvost
17.05.2012 в 17:24:14
congos написал : в стене из бута толщиной 70 - 80 см.
Проломник нужен метровый диаметром 55мм. Тогда за один присест пройдёт.
congos
congos
Симферополь
17.05.2012 в 22:06:42
Kvost написал : Проломник нужен метровый диаметром 55мм.
Уточните пожалуйста что такое "проломник", не силен в терминологии:o
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.05.2012 в 22:11:07
congos написал : Уточните пожалуйста что такое "проломник", не силен в терминологии
проломной бур SDS Max, используемый с тяжелыми перфораторами
kvost
kvost
17.05.2012 в 22:48:34
congos написал : что такое "проломник",
Могу сказать, что из-за одного отверстия покупать нерентабельно. http://www.promtrest.ru/uploads/prolomnoy-bur-hawera.jpg
Задов
Задов
23.05.2012 в 13:16:09
Ну мужики, вы из всего проблему устроите! За железобетон не скажу, но бурил в кирпичном(силикатном) цоколе ~55см толщины отверстие под канализационную трубу 50мм, коронкой 65мм(была у меня такая энкор, покупать специально 50 не стал), купил только удлинитель за 300р 30см, он вворачивается прямо на место старого короткого. Я не знаю как вы вашим инструментом и не справляетесь, перф у меня китайский, коронки как видите такие же. То что говорили что керн может в стене остаться, это да, но чтобы фиксируюший болт не откручивался я спилил его чтобы при затяжке шляпка в ровень с х..., вобщем, железкой была и прихватил сваркой(потом аккруратно можно болгаркой выравнять все), но можно наверное и зубыте шайбы какие нибудь использовать я думаю. Для доставания шлама из глубины использовал заточенную арматуру под "-", я ей сбивал "кружочек", и еще одну арматурину 8 с одной стороны на острие( засовываел в дырку в "кружочке" и тянул), а с другой стороны согнута как кочерга- вытаскивал куски помельче(иногда "кружечка" не получалось: стыки кирпичей были), ну а прочую мелочь забирал простой гаражный палесос- Ракета! Время наверное убил 1,5-2 часа, работал с 2 сторон. Так что проще сделать, чем клаву топтать и денег всего 300р(перф я не считаю, он должон быть и так как и коронка под розетки, мы же домашние мастера, а не белые воротнички :))
nachavilo
nachavilo
Tallinn
24.05.2012 в 01:45:05
2-26,сверло 12-14мм,60-80см ,дырки по кругу,по центру,кусок трубы по диаметру подходящий,зубы не режу,а просто молотком бью по внутренней части,чтобы конец развальцевать слегка-это шлямбур,второй торец заварен толстой заглушкой-зачем, понятно...Ну,и кувалдочка.Таким способом мы с напарником много котлов,конвекторов,колонок поставили в городке нашем.
sledoput
sledoput
24.05.2012 в 01:57:42
Kvost написал : Не в этом дело. Надо понимать, что на глаз затворённый в миксере из мешков с надписью М500 (в реальности в них ХЗ что насыпано - тонкость помола и рецептуру на глаз не определить) раствор имеет мало общего с заводскими ЖБИ М500. Дай бог М200 будет. Потому и сверлится он так быстро.
+много! коллеги хлебнули горя при монтаже сигнализации в кабельных туннелях ГЭС. Кирпичи тоже бывают ядерные, старые-полнотелые..
sledoput
sledoput
24.05.2012 в 02:01:59
nachavilo написал : 2-26,сверло 12-14мм,60-80см ,дырки по кругу,кусок трубы по диаметру подходящий,зубы не режу,а просто молотком бью по внутренней части,чтобы конец развальцевать слегка-это шлямбур,второй торец заварен толстой заглушкой-зачем, понятно...Ну,и кувалдочка.
Пытались. На бетоне и не трухлявом кирпиче ничего не получалось. Копеечная 80мм коронка и нарощенный сваркой максовый удлиннитель - другое дело. Центрующее сверло в этой китайщине не держится, поэтому использовали только чтобы забуриться.
Задов
Задов
24.05.2012 в 02:04:36
браво колхозникам!:applause::applause::applause: меня шлямбур выбесил как то, кинул в траву, там и остался, ну не могу я без механизации! терпения не хватает! Завидую тем у кого ручная работа получается! ибо для поднятия мешка цемента на второй этаж я горожу подъемник :)!
