07.11.2018 в 08:28:26
haas8119227, обратите внимание на прокладки между впускным патрубком и карбом, Они должны быть,целыми,не замятыми,я,вырубал новою,из паронита,и посадил на герметик паронит брал,что-то,около 1милиметра,также.осмотрите,пластмассовую проставку. на ней не должно быть трещин, у меня была .замазал герметиком ,осмотрите, флянец впускного патрубка,у меня были остатки от герметика.Китайцы тоже мажут.да. чем то злым. еле ототдрал мой Вам совет успокойтесь ничего страшного не произошло все наладится 2года назад у меня было также тоже сидел не зная .что делать.но форумчанин Ника мне все обяснил, и все получилось между карбом и флянцем стоят очень тонкие прокладки приснятии карба оеи или рвутся или мнутся вот оттуда появился паронит уменя все получилось и уВас получится
07.11.2018 в 16:25:04
Спасибо за совет, попробую. да прокладки там очень тонкие. Я заменил прокладку между карбом и фильтром , а тех прокладок не было в продаже
07.11.2018 в 18:58:22
Если смесь бедная с новым карбюратором, значит движок сосет плохо. Забитый воздухофильтр. Подсос после карбюратора. Плохая компрессия - или из-за клапанов, или из-за ЦПГ.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
07.11.2018 в 19:24:21
haas8119227, наличие подсоса на работающем двигателе определяется путем смачивания бензином из шприца мест сочленения, где установлены прокладки
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.11.2018 в 20:05:53
P!0uger написал: Если смесь бедная с новым карбюратором, значит движок сосет плохо. Забитый воздухофильтр. Подсос после карбюратора. Плохая компрессия - или из-за клапанов, или из-за ЦПГ.
P!0uger, Забитый воздухофильтр я исключил, проверял без него. Плохая компрессия, я так понимаю будет и движок слабо тянуть, а я на него не жалуюсь, вспахал этой осенью без проблем. Вот подсос воздуха в районе пластмассовой проставки может быть, там я не проверял и ничего не менял
02.08.2020 в 09:55:27
haas8119227, Добрый день! Как решили свою проблему? У меня тоже плавают обороты, но он не глохнет. Уже 3 раза снимал чистил его полностью. Если отвернуть винт качества топлива, он начинает держать обороты практически без плавания. В чем может быть проблема????
03.08.2020 в 21:14:30
Я бы попробовал проверить зазоры клапанов, заменить свечу на новую
04.08.2020 в 09:55:43
Судя по винту качества, дополнительный подсос воздуха где то есть. Прокладку тоже посмотрите.
07.08.2020 в 16:06:25
Alexandr063, Прокладки новые вырезал. Винт качества выкручиваю практически полностью и он на малых оборотах держит ровно. Добавляю обороты двигателю, начинаю плавать. Двигатель практически новый, в карбюраторе было немного грязи. Прочищал очистителем карбюраторов и иголочкой все отверстия возможные прошел. А из за забитого отверстия возможен такой эффект?
07.08.2020 в 17:38:10
У соседа в начале лета была такая проблема на райдере...Заменили всё...Бесполезно...Разобрали на молекулы...Нашли...В резиновом топливном шланге перед штуцером карбюратора гуляла пробочка в виде мышиной какашки. Скорее всего свалявшиеся нитки корда шланга ещё с завода...Она и бенз пропускала и продувалась, а на средних и больших оборотах её потоком топлива видимо плющило и она отверстие в штуцере то и перекрывала.
09.08.2020 в 21:51:09
У Вас в карбюраторе не достаточно бензина в топливной смеси и возможно провернулся рычаг регулятора оборотов. У меня была такая проблема, что я только не делал, только путём выкручиванием винта холостого хода на полную более менее начиналась нормальная работа но при этом была слышна повышенная детонация. Проблема ичезла когда заменил карбюратор на бу с оригинальной хонды.
23.07.2023 в 17:29:33
Внимательнейшим образом изучил эту тему и проблему решил :a ! Два раза мыл карбюратор (с первого не помогло), что-то вытащил из подводящего шланга - узкая трубка была повреждена штуцером на карбюраторе, и ... трактор заработал!!! Всем, принимавшим участие в дискуссии ОГРОМНОЕ спасибо :applause:
