04.08.2020 в 09:55:43
Судя по винту качества, дополнительный подсос воздуха где то есть. Прокладку тоже посмотрите.
07.08.2020 в 16:06:25
Alexandr063, Прокладки новые вырезал. Винт качества выкручиваю практически полностью и он на малых оборотах держит ровно. Добавляю обороты двигателю, начинаю плавать. Двигатель практически новый, в карбюраторе было немного грязи. Прочищал очистителем карбюраторов и иголочкой все отверстия возможные прошел. А из за забитого отверстия возможен такой эффект?
07.08.2020 в 17:38:10
У соседа в начале лета была такая проблема на райдере...Заменили всё...Бесполезно...Разобрали на молекулы...Нашли...В резиновом топливном шланге перед штуцером карбюратора гуляла пробочка в виде мышиной какашки. Скорее всего свалявшиеся нитки корда шланга ещё с завода...Она и бенз пропускала и продувалась, а на средних и больших оборотах её потоком топлива видимо плющило и она отверстие в штуцере то и перекрывала.
09.08.2020 в 21:51:09
У Вас в карбюраторе не достаточно бензина в топливной смеси и возможно провернулся рычаг регулятора оборотов. У меня была такая проблема, что я только не делал, только путём выкручиванием винта холостого хода на полную более менее начиналась нормальная работа но при этом была слышна повышенная детонация. Проблема ичезла когда заменил карбюратор на бу с оригинальной хонды.
23.07.2023 в 17:29:33
Внимательнейшим образом изучил эту тему и проблему решил :a ! Два раза мыл карбюратор (с первого не помогло), что-то вытащил из подводящего шланга - узкая трубка была повреждена штуцером на карбюраторе, и ... трактор заработал!!! Всем, принимавшим участие в дискуссии ОГРОМНОЕ спасибо :applause:
