blin07
blin07
Львов
30.10.2011 в 13:55:02
Народ подскажите сколько нужно брать припуска на ширине для ящика? То есть тумба например 400 мм, беру направляющие шариковые 12,5 мм(точно не помню,но вроде такая толщина). ДСП 18мм. Выходит для ящика будет ширина 400-18-18-12,5-12,5= 339мм. Соответственно шириня ящика брать 339? Или брать припуск ширины по 2мм с каждой стороны и брать ширину ящика 335? Щас посмотрел свои карты раскроя, там у меня ящик идет 337мм. Ящик нормально ходит. Так что можно и без припуска? Или даже 2мм достаточно?
Гело М
Гело М
Тирасполь
30.10.2011 в 22:31:55
Украинскмй ЛДСП 18,5мм, т.е 1 мм уже потерял. Я отнимаю 28мм. 400 - 36 - 28 =336мм - это наружная ширина ящика.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Чепик
Чепик
31.10.2011 в 13:25:58
Гело М написал : Украинскмй ЛДСП 18,5мм
Тогда уж и отнимайте поточней-37 мм.
Гело М написал : 336мм - это наружная ширина ящика.
С точностью до сотых мм получается 338 мм,а уже для люфта ящика надо думать-стоит ли отнимать мм. Детали для самого ящика!..от 338 мм отнимаем ещё 37 мм,итого две(передняя и задняя) детали для одного ящика=301 мм-2 шт.
ToZ
ToZ
31.10.2011 в 21:45:45
При установке шар. напр. ширина проёма больше наружней ширины бокса на 26мм.
