Прошу высказаться по этому вопросу. Особо остро он стоит при укладке в кабель-каналы.
30.10.2011 в 16:30:33
30.10.2011 в 16:48:05
Кабель канал брать не самый узкий. Тогда можно вывернуться.
30.10.2011 в 16:57:59
кабель канал должен быть не битком, в ПУё есть на енто ответ... + у каждого кабеля свои "возможности" изгибов, тоже читайте под каждый вид индивидуально!
30.10.2011 в 17:16:30
services написал : кабель канал должен быть не битком, в ПУё есть на енто ответ...
Сумма сечений кабеля не должна превышать 40% сечения короба, но при всём желании туда больше и не влезет. Что касается радиуса изгиба кабеля, то любой изгиб, выполненный "от руки", на мой взгляд, совершенно безобиден для кабеля. Лучше всего вписывается в короб плоский кабель, уложенный на "ребро".
30.10.2011 в 17:35:32
Вот например ВВГнгLS 5х2,5 круглый с заполнением (типа NYM) и кабель-канал 16х25, поворот получается довольно крутой, и загибать приходится по-моему чересчур, иначе не влезает на поворотах. Или например 3х2,5 плоский в кабель-канал 10х20. Вообще без деформаций не получается.
30.10.2011 в 18:15:14
NazAnd написал : Вот например ВВГнгLS 5х2,5 круглый с заполнением (типа NYM) и кабель-канал 16х25, поворот получается довольно крутой, и загибать приходится по-моему чересчур, иначе не влезает на поворотах.
И что вам мешает при прокладке в коробе использовать ПВ-1? Зачем для кабеля короб?
30.10.2011 в 18:43:11
Всё очень индивидуально.
Порой помогает вместо одного изгиба сделать два, с тем, чтобы изгибать вдоль широкой стороны короба.
30.10.2011 в 18:54:13
avmal написал : И что вам мешает при прокладке в коробе использовать ПВ-1? Зачем для кабеля короб?
Открытая проводка в деревянном доме...
Netlog написал : Всё очень индивидуально. Порой помогает вместо одного изгиба сделать два, с тем, чтобы изгибать вдоль широкой стороны короба.
Не понял, как можно плоский кабель-канал 10х20 два раза изогнуть? по стене
30.10.2011 в 19:16:44
Кабель-канал часто более плоский, чем широкий, и при изгибе в углу двух стен радиус кривизны по кабелю выходит малым. Лучше привести горизонтально короб в угол, повернуть его вертикально, и только потом перейти на другую стену. Вместо зигзагов можео просто просверлить угол, если он внешний, со внутренним же такого не получится. . ВВГнг-LS 5х2,5 диаметром 11,4 мм и минимальным радиусом изгиба равным 7,5 диаметров кабеля чисто геометрически требует короба шириной 35 мм.
30.10.2011 в 19:40:15
Получается что? если только по прямой то кабель канал надо брать такой чтобы кабель свободно в него укладывался, а если есть повороты то вдвое толще и шире. Да и наверное лучше круглый кабель, чем плоский.
30.10.2011 в 20:18:09
NazAnd написал : Да и наверное лучше круглый кабель, чем плоский.
Лучше плоский, но короб такой, чтобы кабель на ребро в нём помещался.
