Yorik
Yorik
Улан-Удэ
18.07.2006 в 18:51:14
Проблема возникла такая: Над ванной будут две сушилки для белья - те, что из опускающихся на веревочках стальных прутках. От них не откажусь, ибо очень нравится. Теперь как крепить шторку ванны, если при опускании прутьев сушилки мешает карниз этой шторки. Еще прикол, ванна стоит в углу и шторка должна закрывать ее с двух сторон. Додумался только до телескопического карниза (как его загнуть, и главное, смастерить) и поднимаемого (опускаемого) загнутого карниза (тоже механизм фиксации и шарниров надо продумать). Может, есть у кого готовое решение? Перенос сушилок не над ванну не предлагать, т.к. с них иногда капает:о)
тупая блонди
тупая блонди
19.07.2006 в 01:12:02
что то похожее на разомкнутый большой железный (?) обруч 2 концами в стену.
solo
solo
19.07.2006 в 06:39:26
Ну угловой карниз-то дело известное - продают в магазинах. Или самому смастерить хочется? А вот как сделать чтобы сушилки не мешались... Ну пока только предложение сделать длину сушилки меньше, чем контур карниза для шторки - так чтобы эти палки спокойно туда помещались.
Yorik
Yorik
Улан-Удэ
19.07.2006 в 19:29:43
Благодарю за участие. Еще возникла мысль: на потолок пластиковый карниз (потолочный), чтобы проходил между прутьями сушилки, углы для них вроде у нас продают...только вот с вынесением его перпендикулярной ванне части за пределы сушилок сложновато. Короче, стою лицом к ванне, справа налево: ванна 170см, потом 10см пусто, потом колонна (не все кирпичи смог выбить) 30см "на себя" и 40см до стены. Не хотелось бы сушилки короче 180см, т.к. была такая раньше - тютелька в тютельку по размерам тряпок...
korn
korn
Липецк
19.07.2006 в 23:57:19
Угловые карнизы для ванных штор всё чаще продаются в наших магазинах.
EgorP
EgorP
Женева
20.07.2006 в 14:27:08
Чо тут сложного? Развести карниз и ваши сушилки по высоте. Поднять карниз до потолка, а сушилки - чуть ниже. Вы же не будете пользоваться сушилками с задернутыми шторками? Или вы их так любите, что развешивание на них белья - дело интимное?;)
solo
solo
21.07.2006 в 10:30:19
Карниз до потолка? А где потом взять такие длинные шторки? Они же типовых размеров, или я ошибаюсь? Хотя может быть просто не было необходимости...
