23.11.2005 в 17:30:25
Подскажите, как нужно поступить с ПЭ пленкой, выступающей из-под стяжки? Ее как-то нужно приклеить к стене или как? На стену потом планирую клеить плитку. Как плитка прикрепится к этой пленке?
28.11.2005 в 13:02:11
Видимо, все режут выступающую пленку под корень? :) Но какой тогда смысл в такой гидроизоляции?
28.11.2005 в 13:06:53
Пленка на стенку заходит на несколько см. Так чтобы плинтус её впоследствии закрывал.
28.11.2005 в 19:17:11
Жырный Кот написал : Подскажите, как нужно поступить с ПЭ пленкой, выступающей из-под стяжки? Ее как-то нужно приклеить к стене или как? На стену потом планирую клеить плитку. Как плитка прикрепится к этой пленке?
Мазал стыки плит с заходом на стены гидроизоляционной мастикой "Битумаст", сверху на не застывшую мастику ПЭ пленку. На этот бутерброд клеится плитка, пленка получается заходит под плитку на 1/3, я думаю для прочности наклеенной плитки, это не критично.
