Samurayko
Samurayko
31.10.2011 в 09:33:46
Подоконник слишком выпирает - из-за него проблемы с кухонной мебелью - не влезает. Можно ли его вытащить и обрезать (укоротить) по глубине (или ширине - смотря как смотреть) и при этом не ломать откосы и обои - ремонт уже закончен.
Звонил в фирму-установщик - они такую услугу не предоставляют. Где искать мастера на такую работу? Реально ли вообще такое осуществить? Спасибо.
См. фото.
7
Рома
Рома
Челябинск
31.10.2011 в 09:47:46
Очень даже реально. Подоконник стоит на чопиках снизу придавливается пеной, задней стороной заведен под раму и упирается в установочный профиль (как бы основание окна). Вычесывает пену, вытаскиваете подоконик, обрезаете, выставляетет чопики в уровень, по новой запениваете, при запенивании сверху устанавливаете груз. Если побаиваетесь, то лучше обратится к установщикам окон, для которых это рутинная работа.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
31.10.2011 в 09:49:22
Вытащить не получится. Он заходит под раму и обычно к ней прикручивается. Да и пена под ним. Обрезать можно, только подоконник внутри пустой. Торец надо заделывать! Вид конечно не ахти будет.
Рома
Рома
Челябинск
31.10.2011 в 09:53:13
В Вашем случае можно обрезать торцы и закрыть торцевыми накладками, мебели будет мешать меньше, торчать будет (подоконник) только над радиатором отопления, что не есть гуд.
31.10.2011 в 09:53:24
За Байкалом написал : обычно к ней прикручивается
С каких пор? Можно все раздолбать вокруг, вытащить и обрезать с той стороны, которой он под раму заходит. Потом обратно все запенить и заделать снаружи. Рома, все правильно сказал. Но гемор еще тот.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
31.10.2011 в 10:07:42
Юбер написал : С каких пор?
Некоторое время проработал в установке окон. Так делали, может сейчас по другому. Пену тоже проблематично убрать. У меня дома расстояние от низа подоконника до стены 2-3см. Это надо ухитрится, что бы пену вырезать. Да еще откосы не свернуть. Товарищ хочет, что бы аккуратно было! А так, ломать не строить.
Def461
Def461
Харьков
31.10.2011 в 10:33:35
Если мебели мешает только какой-то край подоконника и мебель потом закроет рез - можн просто аккуратно отрезать этот край.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
31.10.2011 в 10:39:55
Def461 Верно. По фото кажется "уши" подоконника слева мешают. Отрезать сколько нужно и порядок;)
Samurayko
Samurayko
31.10.2011 в 10:50:12
ну если смотреть на фото то мешает угол справа - там шкаф с холодильником и соответственно дверь, которая открывается "от окна". поэтому если резать то по диагонали, чтобы дверь открывалась... а это будет совсем некрасиво выглядеть...
sanya1965
sanya1965
31.10.2011 в 10:51:11
Укоротить существующий подоконник с сохранением внешнего вида не получится. Менее затратным (по стоимости работ) будет вытаскивание старого подоконника методом разрушения и установка нового подоконника.
Def461
Def461
Харьков
31.10.2011 в 10:58:59
Даже не буду задавать сакральный вопрос: хоть на бумажке проект набрасывали ДО ремонта, с расстановкой мебели?
