vopilovsky
vopilovsky
Вологда
05.12.2014 в 10:30:26
ser000 написал : R в маркировке разъёма это вроде угловой, а тут прямой по фотографии и первая ножка вполне конкретно отмечена, да и куда подходят печатные проводники можно отследить, потом остаётся найти, что куда воткнуть.
Спасибо за ссылку на фото. Конечно, лучше бы "подержать счетчик в руках" :-), чтобы рассмотреть куда подходят печатные проводники (это для счетчика СЕ2726). На третьем фото http://www.ulmart.ru/goods/575829#3 для счетчика EC2726 видно, что для него подходит как прямой так и угловой разъем PLD-8R. В моем случае (счетчик ЦЭ2726-12 он в круглом корпусе) фото http://www.ulmart.ru/goods/575832#2 и паспорт прояснили картину.
Влад Петров
Влад Петров
07.12.2014 в 08:56:15
vopilovsky написал : Конечно, лучше бы "подержать счетчик в руках" :-), чтобы рассмотреть куда подходят печатные проводники (это для счетчика СЕ2726).
Я конечно могу посмотреть разводку на печатной плате. Но для этого придётся сорвать заводские пломбы. Смогу ли я после этого использовать счетчик?
ser000
ser000
07.12.2014 в 09:16:11
Влад Петров написал : придётся сорвать заводские пломбы. Смогу ли я после этого использовать счетчик?
Для себя да, а вот для коммерческого учёта могут быть проблемы и не исключено, что после обнаружения факта вскрытия прибора вас ждёт перерасчёт по не детским тарифам за вмешательство в работу прибора учёта.
artem27
artem27
Надым
26.12.2014 в 09:38:00
Ктонибудь сталкивался? В Меркурии 230, в паспорте написано, что можно запрограммировать коэффициент трансформации, но указанно что это информационное значение. Вопрос, так он показания счетает с учетом этого коэффициента или без???
kst-nt
kst-nt
Нижний Тагил
07.02.2015 в 09:47:41
Здраствуйте всем !! Прочитал эту тему от корок-до корок. Приводимые пароли у меня не работают. Может кто знает, подскажет ? СОЭ-55/60-Т-312 2013 года выпуска. Программа MC. Хотябы для чтения.
Лирика: вообще это нонсенс какой-то, почему запрещено читать то данные ? Ладно - изменение настроек, действительно: время, трифы, коэфиценты. - этов все удел поставщика электроэнергии, ее правильного учета - его зона отвественности. Но извините - почему, зачем мне, как собственику данного счетчика запрещать доступ к существующим данным ?
Есть подозрение, что счетчик знает о параметрах электроснабжения потребтеля моного из того, что выходит за стандарты качества, а поскольку является сертифицированным прибором - данные с него являются доказательной базой. При возмможности потребителем мониторить качество энергии - для поставщика превратится в определенную головную боль.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
07.02.2015 в 21:07:34
artem27 написал : Вопрос, так он показания счетает с учетом этого коэффициента или без??
На ЖКИ показания всегда будут с коэф=1.
ser000
ser000
08.02.2015 в 23:09:59
artem27 написал : Меркурии 230, в паспорте написано, что можно запрограммировать коэффициент трансформации
Про это подробно написано здесь (показания в меркуриях не меняются в зависимости от коэффициента и пересчитываются только уже на компьютере): http://incotex-counter.blogspot.ru/2012/06/blog-post.html
Khlebnikov написал : На ЖКИ показания всегда будут с коэф=1.
Не всегда, зависит от счётчика (электронные счётчики могут отображать показания с учётом коэффициента, а так же значение коэффициента). Так понял у Энергомеры есть смещения отображения в зависимости от коэффициента (может и не так понял), например, СЕ301, руководство о эксплуатации, пункт 4.1 и таблица 4.2: http://energomera.ru/ru/products/meters/ce301s31
kst-nt написал : вообще это нонсенс какой-то, почему запрещено читать то данные ?
Как вариант взять приборы от Энергомеры и запрограммировать доступ к записи только через кнопку программирования, а т.к. эта кнопка у данных приборов может быть опломбирована, то претензий на предмет доступа к записи параметров при сохранении пломбы будут не обоснованны. Ну а дальше всё зависит от людей на местах... > 5.4.1 Получение доступа к программированию параметров счетчика Разрешение на программирование параметров счетчика (если не отменена аппаратная блокиров- ка см. п. 7.2.10) осуществляется нажатием кнопки «ДСТП» . Для того чтобы получить доступ к кнопке «ДСТП» (разрешение программирования), необходимо удалить пломбу энергоснабжающей организации, установившей счетчик, и: – для счетчика в корпусе CE30х SX открыть дополнительную крышку; – для счетчика в корпусе СЕ30х RХ провернуть кнопку против часовой стрелки на 180 градусов до достижения риски кнопки нижнего положения.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
09.02.2015 в 15:04:13
ser000 написал : Не всегда, зависит от счётчика (электронные счётчики могут отображать показания с учётом коэффициента, а так же значение коэффициента)
Речь шла именно про м230, в них коэф. устанавливают для ПО верхнего уровня!
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
09.02.2015 в 15:06:55
ser000 написал : взять приборы от Энергомеры и запрограммировать доступ к записи только через кнопку программирования,
Это сделано на заводе по умолчанию, кроме моделей с удаленным доступом (GSM).
Babaika75
Babaika75
15.02.2015 в 10:56:57
Здравствуйте господа! Подскажите если знаете, нужно поменять время счетчик БАРС 1.211 rs-232. есть программа. Не могу подобрать адаптер. На заводе сказали что нужен только оригинальный,их адаптер rs-232. Барс с rs-485 связывается адаптером Меркурий 221, а 232 интерфейс отказывается видеть счетчик. Хотел бы узнать возможно ли подключить счетчик не оригинальным адаптером? Может был у кого такой опыт? Заранее благодарен!
odinalex
odinalex
03.03.2015 в 02:12:12
Очень нужна именно последняя версия программы RS_Rull 2.6.55b можно Lite. C предыдущими версиями есть проблемы с переводом времени а также замечены случаи некорректной работы счетчиков СОЭ после изменения времени. odinalex собака bk точка ru Пришлите пожалуйста у кого есть.
