iVitalik
iVitalik
25.08.2015 в 02:18:36
c001ibin, спасибо огромное за фотографии! Я думал, у Вас переходник на четыре штыря, как здесь:
vad73
vad73
25.08.2015 в 12:17:21
Имеется счетчик НЕВА МТ 123 1.0 AS E4P. И я так понял, что проблемы возможны с оптическими головками, но вот как дела обстоят с переходниками USB->RS485? В продаже есть различные, покупать чтобы попробовать накладно. Поделитесь у кого был опыт. Цель: изменить тариф (c 2x на одно) для более удобного считывания показаний. ps: В частности видел в продаже переходник Меркурий 221, подойдет ли к НЕВЕ?
ser000
ser000
25.08.2015 в 13:50:30
{{post:5340904} Цель: изменить тариф (c 2x на одно) для более удобного считывания показаний. ps: В частности видел в продаже переходник Меркурий 221, подойдет ли к НЕВЕ?} А вы уверены, что вам в этом случае лучше переходник стоимостью 1000-1500руб, а то и больше? Плюс ко всему перепрограммирование так же нужно будет согласовать с энергетиками. Можно конечно прикинутся валенком и просто подать заявку энергетикам на бесплатное изменение программы на один тариф, ведь по одной из версий их обязали перепрограммировать приборы за счёт энергетиков (правда там как-то мутно написано, но в любом случае из того постановления №1465 от 24 декабря 2014 г всё равно затраты лягут на потребителя, только не отдельным платежом, а в тарифе на электроэнергию): http://government.ru/media/files/ZQS0ASGMG6o.pdf Не дешевле будет купить однотарифный прибор? В Москве например можно приобрести однотарифный прибор за 600 руб: http://www.ulmart.ru/goods/575835?from=market_12_msk&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_content=electricity_meters2&utm_campaign=sale&utm_term=575835 _ Замена и ввод в эксплуатацию уже бесплатно, если уведомите энергетиков о планируемой замене и замените сами, после замены введут в эксплуатацию и начнут расчёты по одному тарифу.
vad73, Одного не пойму, почему вы решили перейти на один тариф? У вас проблемы со снятием и передачей показаний? Так вы можете ни чего не снимать и не передавать или передавать показания по мере возможности, или раз в полгода допускать представителя Энергосбыта для съёма показаний с последующей коррекцией оплаты после контроля с доплатой или наоборот переплатой с вашей стороны.
Ведь в Москве очень экономно иметь ТРЁХтарифный прибор, т.к. экономия на данный момент не только ночью, но и днём и вечером в полупик.
vad73
vad73
25.08.2015 в 14:55:55
ser000, Все намного проще т.к. счетчик на даче в СНТ. А неудобство в том, что счетчик показывает T01 T02 и приходиться показания суммировать, что пока не нужно и не удобно, т.к. T03 он не показывает (хотя может - судя по документации). Но скоро в СНТ появится (председатель обещал) возможность перейти на 2-х тарифный план - вот тогда и воспользуюсь на полную возможностями счетчика.
c001ibin
c001ibin
25.08.2015 в 23:54:18
vad73, В отличие от "RS-232" (в кавычках потому, что фиг подключишься), RS-485 везде попадался настоящий и без кавычек. Думаю, любой недорогой подойдёт. У меня Болид, но там излишество в виде питания, для Невы 123 не нужно. Кстати, для Меркуриев могут быть с питанием (используется в Меркурий-200). Ищите подешевле, без питания.
c001ibin
c001ibin
27.08.2015 в 11:54:52
iVitalik Пока ЭУ20-32 не попался, лог снять нет возможности. Зато попался ЭУ20М-33. Ничто его не берёт. Опять какое-нибудь "изобретение". ОЗПП на них всех натравить надо. Вожусь с Барсом. Там ещё хитрее - обмен по двум проводам с "разделением по полярности". В счётчике 2 оптрона в одну и другую сторону, и куча диодов.
Я тут подумал, может в Вашем случае, дело не в пароле? Может, это реакция программы на то, что данные криво доходят? Проверьте. У меня на выходе адаптера скачет от 0 до +5 В Вход подтянут к +5 В. При замыкании на землю идут "данные". То есть, вход инвертирован относительно выхода, при замыкании входа на выход в терминалке, посылка обратно не приходит.
c001ibin
c001ibin
27.08.2015 в 14:28:41
В Питере у м. Парнас нужно ЛЕ221.1.R2.D0 настроить. Есть желающие?
xrom
xrom
28.08.2015 в 01:04:48
c001ibin, если версия DO позволяет подключить переходник то я могу
xrom
xrom
28.08.2015 в 01:09:07
Ребят HELP Кто сталкивался со счетчиками ЦЭ6822 Энергомеры? В версиях там черт пойми что...стоят три счетчика и все по разному шьются. проблема в том что не могу зашить последний из трех. Если кто разбирается в настройках админ тулс подскажите.. (Порт rs-232 Скорость 2400 Четность нет Стоповые биты 2 Эхо вкл СЕ и МТ протокол, это те которые успешно зашились) На третьем выдает сообщение "Нет ответа от счетчика"
c001ibin
c001ibin
28.08.2015 в 14:29:55
xrom, предположительно с 8-пиновым разъёмом, как в ЦЭ2726. (заклеен белой плёнкой)
xrom
xrom
28.08.2015 в 14:56:18
c001ibin, для цэ тоже есть 8-пин...если DO v6 то проблем я думаю не возникнет
