iVitalik
iVitalik
05.10.2015 в 06:47:15
inok777, на производстве от него открещиваются, ибо была ограниченная партия и все схемы подключения преданы забвению. Думаю, там используются те же П± и ТМ±, как на всех остальных, только неизвестно, какой из них где; прога должна быть та же - ЕС2726 primary.
iVitalik
iVitalik
05.10.2015 в 06:51:53
c001ibin, спасибо за инфу, но в итоге решил забить на них, ибо руководство сказало, мол, счётчики стали массово отказывать после работ того единственного счастливого обладателя официального шнура на чипе FTDI.
R1CQ
R1CQ
07.10.2015 в 21:17:36
Ищу программу для правки мозгов ЦЭ2726 и 2727 и шнурок, как понял стандартный rs232 не подойдёт.мой ящик liza_radio@mail.ru помогите, я в СПб
c001ibin
c001ibin
08.10.2015 в 02:07:36
R1CQ, https://drive.google.com/folderview?id=0B-3G4SAgorb4bUFJZE1vdXlMcXM&usp=sharing Схема подключения - выше. С 2727 не сталкивался.
vopilovsky
vopilovsky
Вологда
08.10.2015 в 16:21:56
R1CQ, а смысл сейчас править? Через пару недель ваши счетчики и так перейдут на зимнее время. И если Ваши счетчики "пожилые", то в доступном для них ПО нет доступа отключить переход зимнего/летнего времени и весной они снова переведут свои часы вперед на час. В 2727 эта проблема решается двумя тарифными расписаниями, отдельно для летнего и зимнего времени (в тарифном расписании для лета время переключения тарифов увеличивается на час). Схема выкладывалась уже много раз. Но если нет желания делать преобразователь самим, то ищите(покупайте) готовый преобразователь для счетчиков ЛенЭлектро или ЛейнеЭлектро.
iVitalik
iVitalik
08.10.2015 в 21:25:06
R1CQ, для них как раз годится любой USB-COM, только переходник надо ещё небольшой сделать для 2726. В 2727 сразу розетка DB9 стоит, что совсем хорошо.
R1CQ
R1CQ
08.10.2015 в 23:04:56
Громадное спасибо!!!
iVitalik
iVitalik
14.10.2015 в 03:35:41
R1CQ, да, в прошлый раз я забыл дать ссылки на проги (их две, одной время ставится, другой - переход убирается): https://www.dropbox.com/sh/weqplq1h9t7ahj3/AAAt0eY5PKP6_9a0OydmWQaBa?dl=0 - после установки в папке с прогой можно найти полное руководство. Основное оттуда: открытие счётчика по паролю 6515056. И иногда надо сбросить скорость RS-порта, чтоб заработало. https://www.dropbox.com/sh/rzmdjvd4q925er1/AAB0vi9U-AyLH39P6Y_kPGGVa?dl=0 - здесь запускаем от админа, вводим пароль 6515056 и жмём Enter, ждём появления надписи "Установлен признак запрета смены сезонного времени"
stan100500
stan100500
19.10.2015 в 16:59:30
Форумчане подскажите где в Питере взять оптоголовку для перепрограммирования счетчика Энергомера СЕ102М, надо время перевести, т.к. в новострое простоял 1,5 года и время на 1 час вперед.Завод предлагает им привезти и они бесплатно переведут :clapping
ser000
ser000
19.10.2015 в 21:42:04
stan100500 написал : надо время перевести
А разве не выгодно получать льготный ночной тариф на час раньше (с 22.00 до 6.00)? По мне так можно не напрягаться и получать льготный тариф раньше чем остальные, а вообще время обязаны бесплатно перевести ваши энергетики, тем более за это заплатите вы же, т.к. это будет заложено в тариф в будущем: http://www.minstroyrf.ru/press/pravitelstvo-rf-prinyalo-postanovlie-o-pereprogrammirovanii-mnogotarifnykh-schetchikov/?sphrase_id=116411
stan100500 написал : оптоголовку для перепрограммирования счетчика Энергомера СЕ102М
При дружбе с паяльником можно собрать из элементной базы согласно спецификации с схемы из руководства по эксплуатации: http://www.energomera.ru/documentations/reading-head_instruction.pdf http://zes.energomera.ru/ru/products/meters/reading-head
stan100500
stan100500
20.10.2015 в 11:35:54
ser000 написал :
Закавыка в том что счетчик еще не опломбирован энергетиками и они отказываются его пломбировать пока не переведу время, в общем попадалово. Паяльник не мое
