Alexiy
Alexiy
03.11.2011 в 09:07:35
haramamburu написал : В трехфазке?
Про высшие гармоники когда-нибудь слышали? Дык, при некоторых условиях эти гармоники могут создавать в нулевом проводе ток, превышающий ток в каждой фазе!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.11.2011 в 17:16:13
Alexiy написал : Про высшие гармоники когда-нибудь слышали? Дык, при некоторых условиях эти гармоники могут создавать в нулевом проводе ток, превышающий ток в каждой фазе!
Слышал, но сомневаюсь, что составители гостов сей момент учитывали...
Тогда повторю еще раз вторую часть вопроса
haramamburu написал : Далее, в 3 м столбце говорится про 4 жилы с нулевой меньшего сечения - так там "ток" больше, чем для полноценных 4 жил - где логика?
services
services
03.11.2011 в 17:40:25
Розетка открытой установки двухместная комбинированная с заземляющими контактами и защитными шторками для электроплит РА32-211 http://anverchi.ru/kat_anverchi/yelektroustanovochnye-izdeliya/wessen-prima/270-ustanovochnye-wessen-prima-3.html
Гость_
Гость_
Нея
03.11.2011 в 18:08:39
services, Только там оно сделано как две отдельные розетки. Просто в одном корпусе.
services
services
03.11.2011 в 18:29:03
Cs-Cs написал : Только там оно сделано как две отдельные розетки. Просто в одном корпусе.
я знаю демонтировал такое гоМно... перемычечку заделать )
Blitzkrieg
Blitzkrieg
04.11.2011 в 01:23:55
Да я уже купил на 32 ампера леграндовскую розетку. А почему эта розетка гоМно??? Кстати про эту комбинированную в каталоге Wessen нет ни слова что она на 32 А Вопросик, многожильный кабель, который зажимается в вилке, нужно лудить?
SoVA
SoVA
04.11.2011 в 04:59:01
Blitzkrieg написал : многожильный кабель
Кабель подразумевает несколько жил, а жила кабеля бывает моножильной или много(мало)жильной.
Blitzkrieg написал : нужно лудить?
Лучше опрессовать наконечником.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.11.2011 в 07:46:54
Blitzkrieg написал : У меня в доме 56 года постройки или чуть ранее проводка люминиевая
Если проводка в вашем доме не менялась с тех пор, то это печально. Очень печально.
ИМХО (IMHO)
avmal
avmal
04.11.2011 в 11:21:29
SoVA написал : Кабель подразумевает несколько жил, а жила кабеля бывает моножильной или много(мало)жильной.
Кабель может иметь одну жилу и более, а вот жила у него может быть моно-, мало-, многопроволочная.
SoVA
SoVA
04.11.2011 в 11:26:00
avmal написал : проволочная
Запомним.
Blitzkrieg
Blitzkrieg
04.11.2011 в 18:45:43
Это я так понимаю для опресовки нужен специальный инструмент? Если не затруднит, запостите ссылочку на инструмент и т.д.
