_Eugene
Дзержинск
31.10.2011 в 17:41:30
Уважаемые мастера, есть вопрос. Ситуация следующая: имеется угловая комната с двумя окнами, один проем был заложен и утеплен. Образовалась ниша глубиной 40см (см. фото). Планируем сделать там шкаф. Может кто-то делал что нибудь подобное? Хотелось бы посмотреть на возможный результат.
P.S. Разместил тему в общем разделе... тишина... может тут кто подскажет.
nick_ukraine
Житомир
31.10.2011 в 21:28:05
нууу на счет в окне не знаю)) а в тувалете делали)!!! думаю ничего сложного ..главное упорство.. я б сваркой направляющие для полок сделал ...
ToZ
31.10.2011 в 21:36:11
А что тут смотреть....На глубине 400 только полки удобны будут ,дверки скорее всего распашные. Желательно хорошо выровнять проём штукатуркой чтобы боковины -перегородки ровно встали а там и дверки норм. будут висеть.
_Eugene
Дзержинск
31.10.2011 в 22:03:58
А если сделать короб из ДСП (задняя стенка ДВП), сделать одну вертикальную перегородку и несколько горизонтальных полок в каждом отсеке. вставить в проем и запенить зазоры по периметру. дверцы лучше раздвижные (открываться будет либо одна, либо другая половина шкафа). потом приделать облицовку и все. так может получиться?
ToZ
31.10.2011 в 22:35:01
_Eugene написал : А если сделать короб из ДСП (задняя стенка ДВП), сделать одну вертикальную перегородку и несколько горизонтальных полок в каждом отсеке. вставить в проем и запенить зазоры по периметру. дверцы лучше раздвижные (открываться будет либо одна, либо другая половина шкафа). потом приделать облицовку и все. так может получиться?
А почему нет. Главное с пеной не переборщить а то геометрии Вашего короба каюк придёт. Раздвижные двери отнимут 100мм полезной глубины шкафа которая и так 400 ...хотя для книг например, 300 выше крыши. Да...одним из минусов раздв. дверей в данном случае ещё будет ИМХО конечно: нижний трек на уровне пояса и зазор у дверей снизу это не красиво. Если хочется ал. профиль лучше смотрется будет распашной вариант.
Emerson
01.11.2011 в 00:47:49
Какой шкаф делать зависит от того, что вы намерены там держать. Если всякое народно-хозяйственное барахло, то дверцы распашные и внутри несколько полок из ДСП. Если хотите наоборот для красоты, то стенки по периметру зашиваете ГКЛ, шпаклюете, внутри устраиваете разные полки, на полки предметы дизайна - посуду, ракушки, фотографии итп.
_Eugene
Дзержинск
01.11.2011 в 17:15:53
Шкаф планируется выделить под постельное белье и вещи... надеюсь, хватит глубины... поэтому придется делать распашные дверцы. Еще один вопрос про "пол" шкафа. Дело в том, что внизу проема стоит батарея в нише и этот момент надо тоже как то обыграть. Может низ сделать из ПВХ подоконника? или фигня получится?
abc
01.11.2011 в 17:20:51
Тут была очень здравая тема об хрущевском холодильнике......
_Eugene
Дзержинск
01.11.2011 в 17:56:06
abc написал : Тут была очень здравая тема об хрущевском холодильнике......
А причем здесь зимний холодильник? Там ситуация иная на мой взгляд. там и дверца из ПВХ профиля, да и размеры мягко говоря другие, не говоря про назначение.
Slavok
01.11.2011 в 18:30:50
Можно симитировать высокий шкаф. Дверки снизу - решетчатые. Все зависит от того какого плана фасады планируется использовать. От этого и плясать. Я делал что-то такое, только без батареи. Делал из МДФ. Сначала корпус, потом к нему подклеивал полосы в виде обналички, снимал фаски и все это в сборе красилось и монтировалось в нишу.
Это не для полок, но прынцип тот же. Наполнение, это уже дело десятое, фасады - на вкладные петли, чтобы были заподлицо (или чуть утоплены) с обналичкой.
Vo.V.A.
Бронницы
01.11.2011 в 19:34:17
_Eugene написал : один проем был заложен и утеплен.
Думаю ,у Вас плохое утепление.Надо и откосы утеплить.Сыровато может в шкафчике быть зимой...
_Eugene
Дзержинск
01.11.2011 в 19:42:24
Slavok написал : Можно симитировать высокий шкаф. Дверки снизу - решетчатые. Все зависит от того какого плана фасады планируется использовать. От этого и плясать. Я делал что-то такое, только без батареи. Делал из МДФ. Сначала корпус, потом к нему подклеивал полосы в виде обналички, снимал фаски и все это в сборе красилось и монтировалось в нишу.
интересная идея, но все таки, батарею закрывать не хотелось бы.
_Eugene
Дзержинск
01.11.2011 в 19:44:59
Vo.V.A. написал : Думаю ,у Вас плохое утепление.Надо и откосы утеплить.Сыровато может в шкафчике быть зимой...
я думаю, если вставлять короб из ДСП и пропенивать пустоты, этого будет достаточно. не хуже, чем откосы из сэндвича у пластиковых окон. или нет?
Slavok
01.11.2011 в 20:59:21
_Eugene написал : но все таки, батарею закрывать не хотелось бы.
Ну тогда фото всего комплекта - в студию. Будем думать.
Emerson
01.11.2011 в 22:00:00
_Eugene написал : проем был заложен и утеплен
А чем он был заложен и как утеплен? Что там за гипсокартоном?
