ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.11.2011 в 11:03:09
ink_mast написал : Планировка дома такая, что санузел оказался предпоследний (последняя кухня батарея 12 и она же первая на подаче 8+8). Буду менять местами подачу с обраткой после элеватора.
Пардон-а схему или рисунок нету всей СО дома?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.11.2011 в 11:26:51
пардус написал : если Вы мне их начислите
Не ко мне-к топикстартеру..:)
артур липецк
артур липецк
Липецк
11.11.2011 в 22:06:32
пардус написал : Все мы грешны
ну лучще было бы лишка заузить , чем сделать пол-диаметра и оставить все как есть
ink_mast
ink_mast
Павлодар
11.11.2011 в 22:12:20
ribakow.fthj написал : Пардон-а схему или рисунок нету всей СО дома?
Нет, но она простая. Дом 20х5. Кольцо, подача в кухне по одной стене и обратка возвращается по другой. На обратке перед кухней санузел, Т в санузле нужно повысить, в остальных комнатах не так критично. Маршрут по пути теплоносителя: кухня->веранда->зал->спальня(не жилая)->спальня жилая->зал->санузел->кухня.
пардус написал : В сартире ,пардон, в майке а в спальне в тулупе?
Спальня так же стане ближе на подаче.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
11.11.2011 в 22:14:49
артур липецк написал : ну лучще было бы лишка заузить
Думаю лучше было бы магистраль 20-25 заходит прямиком в батареи, под батареей отвод для байпаса на 16.
пардус
пардус
Анапа
11.11.2011 в 22:16:48
Я конечно извиняюсь но при всех прочих не лучше будет в перспективе переделать на двухтрубку? а на сегодняшний день заглушить напрочь перемычку на элеваторе
Viva la KUBAN!!!!!
ink_mast
ink_mast
Павлодар
11.11.2011 в 22:27:24
пардус написал : Я конечно извиняюсь но при всех прочих не лучше будет в перспективе переделать на двухтрубку?
Конечно лучше, но дорого.
пардус написал : а на сегодняшний день заглушить напрочь перемычку на элеваторе
От нее ни какого существенного ущерба, там шайба 4мм. Т до элеватора на 1 градус меньше Т после.
Зы. Перепад нормализовали до 0,15 кгс/см2. Батареи с шибером такие же как первые батареи на подаче - теплые.
пардус
пардус
Анапа
11.11.2011 в 22:38:15
ink_mast написал : но дорого.
Ну не сильно, при существующей системе пробросить обратку меньшего диаметра и перекинуть на неё выхода с батарей. Всё упирается в наличие знакомого сварщика:) Зато потом проще будет при установке теплосчетчика(если планируете), хотя по городу знаю, отказываются после этого вообще от ЦО, в пользу индивидуального
Viva la KUBAN!!!!!
артур липецк
артур липецк
Липецк
11.11.2011 в 22:38:20
ink_mast написал : Думаю лучше было бы магистраль 20-25 заходит прямиком в батареи, под батареей отвод для байпаса на 16.
не путать местное заужение ( шайба с дыркой ф5 мм ) и 1 метр трубы вн.Ф 15 будут иметь примерно одинаковое сопротивление на практике дейтсвительно , подводки и краны ДУ 15 , перемычка ДУ 15 , магистараль ДУ 20 , но это для насоса система у вас скорость скорее всего ниже , и я бы сделал магистраль 1" , подводки и перемычку 3/4" если заузить лишка байпас (до ф1/2"), то радиатор перекрывать будет нельзя - приостановится весь поток в магистрали
артур липецк
артур липецк
Липецк
11.11.2011 в 22:40:37
ink_mast написал : Батареи с шибером такие же как первые батареи на подаче.
такие же хреновые , или такие же хорошие :D ???
ink_mast
ink_mast
Павлодар
11.11.2011 в 22:48:33
пардус написал : Зато потом проще будет при установке теплосчетчика(если планируете), хотя по городу знаю, отказываются после этого вообще от ЦО, в пользу индивидуального
У нас тариф на ЦО 40$ в месяц на дом 110м2. Альтернативный источник только липестричество, дорого и не надежно. Теплосчетчик с проектом и монтажом 1300 $. Сети для новых подключений от всех уже требуют счетчик. Регион похож на Омск-Новосиб, зимы до минус 48.
