вот так только меньше?
01.11.2011 в 15:14:54
Viva la KUBAN!!!!!
01.11.2011 в 15:25:22
пардус написал : вот так только меньше?
Да так, только еще грязеуловители стоят между задвижками, по-моему тоже 4 шт.
01.11.2011 в 15:30:37
ink_mast написал : только еще грязеуловители стоят
А их тоже чистили, или только сопло?
Viva la KUBAN!!!!!
01.11.2011 в 15:38:29
пардус написал : А их тоже чистили, или только сопло?
Меня не было дома, но вроде все чистили. Еще этим летом систему полностью чистили.
Неделю назад Т на улице была 0, все батареи (кроме санузла) были отключены так как хватало тепла от трубы. Уехали в командировку на неделю, приехали - холодно, Т на улице минус 5 - 10.
01.11.2011 в 23:12:52
Переговорили с соседями у них та же картина - холодно. Поставили в известность контроллера, сказала примет меры. Будем ждать.
02.11.2011 в 22:41:42
Подскажите, дроссельная шайба с отверстием около 3 мм выполняет функцию сопла? Если нет, то в чем заключается особенность сопла? Спасибо.
P.s. От тепловиков ничего не дождались, они не знают в чем проблема, в доме должно быть жарко, помочь ни чем не могут. Только один осмелился сказать что температура на подаче низкая, но эта проблема ТЭЦ. Перепад 150гр. Т1-57, Т2-36. Шайбу(стоит до перемычки между подачей и обраткой) демонтировал, пока они будут думать, в доме теплеет.
03.11.2011 в 11:07:49
ink_mast написал : Подскажите, дроссельная шайба с отверстием около 3 мм выполняет функцию сопла?
Нет не выполняет! пройдите по любой ссылке в 4 сообщении и перечитайте внимательней, уж лучше тогда поставить заглушку между подачей и обраткой а шайбу на элеваторе вообще снять
Viva la KUBAN!!!!!
03.11.2011 в 11:40:30
пардус написал : Нет не выполняет!
Вот и не пойму, почему. Дроссельная шайба стоит до перемычки, там же должно стоять сопло. Что в шайбе, что в сопло идет заужение для подмешивания обратки. Температура теплоносителя на подаче до сопла почти равна температуре после сопла, но обратка холодная. Т1=56, Т2=35. То есть либо ТЭЦ повышает Т1, либо нужно увеличивать расход теплоносителя.
пардус написал : уж лучше тогда поставить заглушку между подачей и обраткой а шайбу на элеваторе вообще снять
Шайбу я убрал (надеюсь это временно), но заглушку на перемычку не ставил. Теперь Т2 примерно равно Т1, в доме тепло. Но кода ударят морозы до 40-45, ТЭЦ реально повысит Т1, вот тут я и попаду. Может в шайбе увеличить диаметр отверстия, но на сколько мм?
03.11.2011 в 12:53:06
Ну как Вам еще объяснить? У valekc, спросите , он тоже на котельной работает
Viva la KUBAN!!!!!
03.11.2011 в 13:01:32
пардус написал : Ну как Вам еще объяснить?
Шайба применяется для понижения давления. Диаметр отверстия в шайбе должно быть больше чем отверстие у сопло? Изменение диаметра на 1 мм значительно повышает пропускную способность отверстия?
Сейчас меня пока беспокоит Т1 при морозах минус 45, так как подмешивания обратки почти нет.
03.11.2011 в 13:13:48
ink_mast написал : Может в шайбе увеличить диаметр отверстия, но на сколько мм?
Сделайте несколько шайб с разним диаметром отверстий-ну и меняйте по обстоятельствам..(шютка)Или 1-но регулируемую.(вентиль)
