пардус
пардус
Анапа
03.11.2011 в 13:20:48
ribakow.fthj написал : Сделайте несколько шайб с разним диаметром отверстий
Только вот не работает элеваторный узел без сопла:confused:, что у Вас и наблюдается
Viva la KUBAN!!!!!
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.11.2011 в 13:21:10
Еще нужно найти сопло, оно где то продается (спец магазины) или нужно заказывать у токаря?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.11.2011 в 13:23:52
пардус написал : Только вот не работает элеваторный узел без сопла:confused:, что у Вас и наблюдается
2 недели назад в доме была жара, все батареи отключил. Но уехав в командировку на неделю получил холодный дом и причину (что изменилось) теперь не знаю.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.11.2011 в 13:26:05
Безо сопла элеваторный узел-не узел-и не эливаторный тем боле..:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.11.2011 в 13:35:35
А почему вентиль нельзя поставить?по направлению подмеса..если надо-то и трубу в месте подмеса расширить..и клапан обратный добавить-если треба.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.11.2011 в 13:45:34
ribakow.fthj написал : А почему вентиль нельзя поставить?по направлению подмеса..
Температура подачи до элеватора и после почти одинаковая. Разве это что то изменит?
Поэтому пока не понятно в чем разница шайбы от сопла.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.11.2011 в 13:47:41
ink_mast написал : Температура подачи до элеватора и после почти одинаковая
нУ вы же сами о будующем говорили...если повысят Тподачи.Конечно в таком случае и подмеса через вентил перекрв. или приоткрыв.-в зависимости от ТТ подачи..
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.11.2011 в 14:00:08
ribakow.fthj написал : если повысят Тподачи. Конечно в таком случае и подмеса через вентил перекрв. или приоткрыв.-в зависимости от ТТ подачи..
Но тогда нужно поставить либо сопло либо шайбу назад. А с шайбой пока холодно, на улице +1.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.11.2011 в 14:05:01
ink_mast написал : А с шайбой пока холодно, на улице +1.
Конечно будет холодно-3мм отврстие..вы ненапутали?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.11.2011 в 14:06:16
ink_mast написал : Но тогда нужно поставить либо сопло либо шайбу назад
Зачем?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.11.2011 в 14:07:30
ribakow.fthj написал : Конечно будет холодно-3мм отврстие..вы ненапутали?
Ну может 4, в пластине пробита дырка похоже гвоздем.
