ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.11.2011 в 14:10:50
ribakow.fthj написал : Зачем?
А за счет чего тогда будет подсос охлажденной обратки?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.11.2011 в 14:14:41
ink_mast написал : за счет чего тогда будет подмес охлажденной обратки?
Ну я уж писал-кран на перемычку-по направлению подмеса-..можно на подаче-перед перемычкой и заужение сделать...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.11.2011 в 14:23:59
Хотя если у вас стоят 4 задвижки-по 2 на подачу и2 на обрат-то можно наверно ими подстроить подачу и подмес..
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.11.2011 в 14:31:23
ribakow.fthj написал : кран на перемычку-по направлению подмеса
Вечером проверю показания Т1 и Т3 в акте, по-моему они почти равны были - это когда холодно было в доме.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.11.2011 в 14:37:03
Первым делом конечно надо разобраться с Т подачи-потом уже действовать по обстановке если требуется....
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.11.2011 в 14:48:32
Спасибо.ribakow.fthj, пардус
Косожихин
Косожихин
03.11.2011 в 14:48:59
ink_mast написал : Шайбу я убрал (надеюсь это временно), но заглушку на перемычку не ставил.
Поставьте шайбу обратно, вставят по полное число.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.11.2011 в 14:52:40
Косожихин написал : Поставьте шайбу обратно, вставят по полное число
Могут-но с другой стороны они сами должны все наладить-чтоб тепло в доме было-и ноу проблем..:)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.11.2011 в 15:01:04
С контроллером согласовано. Дома реально было очень холодно, вот она и пошла втихаря нам навстречу. Как причина будет устранена (скорее это Т1), так все вернем обратно.
пардус
пардус
Анапа
03.11.2011 в 16:03:26
Так, начнем с начала:), шайба ставится со стороны 1, она плоская и значится струя выходящая из неё будет распределятся равномерно по всему объему элеватора и значится подмеса как такового нет. Конусное сопло вынесено в перёд в полость и выходящая из него струя за счет формы отверстия сопла создает разряжение благодаря которому и происходит подмес из зоны 2(обратки) По уму, так выточить у токаря это сопло, да поставить, а вот потом играться с диаметром отверстия в нем элеваторы стандартные и сопла стандартные с номерами 1,2,3 в зависимости от Ф отверстия ps. А вся беда из-за малого перепада давления:)
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.11.2011 в 16:11:07
Так по ссылке данной вами ранее так и написано-что после шайбы поток ускоряется(скорость движения возрастает) -и за счет скорости и происходит подхват(подсос) из обратки..Может тама и нет этого самого разгона потока
