пардус написал : Так, начнем с начала
А надо?:)
03.11.2011 в 16:25:56
ribakow.fthj написал : А надо?
НЕ СПОРИТЬ С ПРАПОРЩИКОМ!!!;)
Viva la KUBAN!!!!!
03.11.2011 в 16:28:05
ribakow.fthj написал : Так по ссылке данной вами ранее так и написано-что после шайбы поток
Ключевое слово не шайба, а сопло, две резные вещи как по форме, так и по функцианалу:)
Viva la KUBAN!!!!!
03.11.2011 в 16:38:47
пардус написал : НЕ СПОРИТЬ С ПРАПОРЩИКОМ!!!
Я тожа-старый солдат...и не знаю слов любви:)
04.11.2011 в 08:19:03
Проверил показания по акту Т1 56, Т3 56. Но сантехники когда разобрали элеватор заменили все прокладки, я при этом не присутствовал. Из старых прокладок есть 2 шт глухих (без отверстия), которые возможно стояли на перемычке и перекрывали доступ обратки к соплу. Диаметр оверстия шайбы 4,5 мм по замеру штангенциркулем.
пардус написал : Так, начнем с начала, шайба ставится со стороны 1, она плоская и значится струя выходящая из неё будет распределятся равномерно по всему объему элеватора и значится подмеса как такового нет. Конусное сопло вынесено в перёд в полость и выходящая из него струя за счет формы отверстия сопла создает разряжение благодаря которому и происходит подмес из зоны 2(обратки)
Данная версия лишь указывает на то, что при использовании шайбы возможен перегрев теплоносителя, следовательно система будет производительнее, чем при использовании сопла. Заменив шайбу на сопло с таким же диаметром я якобы должен повысить производительность системы в целом, что очень сомнительно. Основное предназначение сопла охлаждение подающего теплоносителя.
ribakow.fthj написал : Может тама и нет этого самого разгона потока
При перепаде давлений в нормальном режиме этого не может быть.
04.11.2011 в 08:56:45
Вы уж меня извените, но Как об стенку,
ink_mast написал : Из старых прокладок есть 2 шт глухих (без отверстия), которые возможно стояли на перемычке и перекрывали доступ обратки к соплу.
Там они и стояли, а между ними стоял глухой блин(заглушка)
ink_mast написал : при использовании шайбы возможен перегрев теплоносителя, следовательно система будет производительнее, чем при использовании сопла
Вы же сами боитесь, что при выходе на зимний режим как бы чего не случилось а советов не слушаете, в таком случае делайте как вам угодно и потом не жалуйтесь! ps придет в следующий раз другой контролер и нахлобучит по полной, вот тогда начнете за голову хвататься
Viva la KUBAN!!!!!
04.11.2011 в 10:11:35
пардус написал : Вы же сами боитесь, что при выходе на зимний режим как бы чего не случилось а советов не слушаете, в таком случае делайте как вам угодно и потом не жалуйтесь! ps придет в следующий раз другой контролер и нахлобучит по полной, вот тогда начнете за голову хвататься
Все ваши доводы я принимаю, но пока ответы на вопросы порождают еще вопросы. По прогнозам, погода на неделю продержится в районе 0, вот и обдумываю.
пардус написал : Там они и стояли, а между ними стоял глухой блин(заглушка)
То есть так должно быть? И сейчас так и должно остаться после замены прокладок? Я то предположил, что это дело рук умельцев.
пардус написал : По уму, так выточить у токаря это сопло, да поставить, а вот потом играться с диаметром отверстия в нем элеваторы стандартные и сопла стандартные с номерами 1,2,3 в зависимости от Ф отверстия
Диаметр отверстия подбирает сантехник? Контроллер к выбору диаметра как то причастен?
Зы. Дом куплен 4 месяца назад, но прошлой зимой в нем были и было тепло.
04.11.2011 в 10:19:45
ink_mast написал : Диаметр отверстия подбирает сантехник? Контроллер к выбору диаметра как то причастен?
По првилам даже не сантехник и не контролер-это должно быть по проекту всей системы теплоподачи расчитано быть.Ну может сантехники и переиграли что по своему для улучшения или упрощения..или экономии средств.:)
04.11.2011 в 10:47:12
Пока заказали сопло.
04.11.2011 в 13:05:28
я вообще не могу понять почему начали все чистить сразу... я бы первое что сделал -
Попроще ребята, попроще...
