Вольт
Вольт
Караганда
13.12.2011 в 22:11:49
Ничего личного:) Просто Вы здесь насоветуете:). Вязкость 50 для данных моторов будет непросто излишней-а катастрофичной. Каждому тепловому зазору, каждым оборотам, каждому мотору, каждой мощности-своя вязкость. И если завод рекомендует -30, а Rost-ok рекомендует 50(потому как он в двигатель своего авто льёт такой), то КОМУ верить?????
Я здесь Ваще не причём! И верю Хонде) SAE30!
Rost-ok
Rost-ok
13.12.2011 в 22:25:11
Вы видели масло с вязкостью 0W60 ? Оно ничем не отличается от обычного. Просто сохраняет свои свойства при более широком диапазоне температур. Оно остается текучим при -35 и не похоже на водичку при +35. Но и стоит оно соответственно своим волшебным свойствам. Мне надо чтобы моя техника работала в любых условиях, и она работает. Ребята из Хонды(очень уважительно отношусь к ним кстати) рекомендуют масло не ниже CC, а выше можно. И никакого упоминания про "специальное" масло для мототехники что продается обывателю как единственно допустимое. Вы кстати заливаете масло именно Хонда?
Вольт
Вольт
Караганда
13.12.2011 в 22:40:47
каждое масло по API должно сохранять свои заявленные свойства во всех температурных режимах. Но у SAE30 ,будет несколько иная вязкость, чем у SAE60..причём во всех температруных режимах))) Вы сейчас пытаетесь переспорить целый департамент силовой техники Хонда, который в такие моторы обязывает заливать масло SAE30.(первая цифра в зависимости от температуры окружающей среды)
!я нигде не сказал, что приверженец масла под названием "Хонда"
Rost-ok
Rost-ok
13.12.2011 в 22:57:36
:) Про Хонду я сказал именно из Вашего умозаключения Хонде - хондовое.
Еще раз прочитайте, не ленитесь, теорию. SAE30(W30) и SAE60(W60) абсолютно разные масла! Более того второе будет уже исключительно трансмиссионным! Моторных масел с такой вязкостью не существует! Если только для экваториального климата может спецмасло. Связка цифр 5W40 например имеет уже совсем иное значение и масло 0W60, 10W60 уже являются моторными 100%. Читать, учиться.:)
ishuddin
ishuddin
13.12.2011 в 22:59:02
Всё дело в том что при применении системы смазки разбрызгиванием , рекомендуется SAE30 , так как оно жиже .
Rost-ok
Rost-ok
13.12.2011 в 23:11:07
ishuddin написал : Всё дело в том что при применении системы смазки разбрызгиванием , рекомендуется SAE30 , так как оно жиже .
Извините, почему оно жиже? Не могу понять логики. Жиже при какой температуре? Жиже чем какое? Если зима умеренная, не ниже минус 15-20, то нормально. При более низкой температуре старт будет убийственным для разбрызгивающего устройства и двигателя в целом.
Вольт
Вольт
Караганда
13.12.2011 в 23:17:53
Rost-ok написал : Читать, учиться.
В Вашем случае -"горе от ума" Вы ещё умудряетесь домысливать за кого то))) Остановимся? И заметьте, я лишь повторял мануал:- необходимая вязкость SAE30! Самое главное что, почти никто не будет перечитывать, что тут мы спорили. самое главное народ усвоит -надо лить SAE 30. не 40. Не 50. И не 60
Очень жаль, что товарища из Чебоксар, топикстартера, здесь нет. Жаль
Вольт
Вольт
Караганда
13.12.2011 в 23:20:22
Росток, мы говорим о второй цифре. Первая цифра нам понятна. Не надо зачитывать азбучных истин:)
ishuddin
ishuddin
13.12.2011 в 23:26:23
Индексы вязкости масел имеют соотвествующую градацию вязкости масла в единицах - сантистоксах и определяются при температуре 100градусов для низкой скорости вращения двигателя и 150 градусов для высокой . Из этого следует , что при температуре 100 градусов SAE5w30 жиже чем SAE5w50.
Rost-ok
Rost-ok
13.12.2011 в 23:29:13
Ну в общем спор позитивная вещь. В спорах рождается истина. Просто жаль что Вы вводите людей в заблуждение неверной терминологией. Кстати топикстартер залил нормальное масло 5W30, а вот с геной ему просто не повезло. Очень жаль, т.к человек получил не то, что заслужил. Горе от ума??? У Вас горе? Сожалеете о SAE30? Я то горестных чувствиев не испытываю. Повода не вижу. :)
Rost-ok
Rost-ok
13.12.2011 в 23:41:02
ishuddin написал : Из этого следует , что при температуре 100 градусов SAE5w30 жиже чем SAE5w50.
Правильно, поэтому масло 5W30 ! экологичнее(меньше расход топлива) чем 5W50. Но Вы же правильно написали - SAE 5W30, а это не одно и тоже что SAE 30! Но критически вязким 5W50 не является. Вообще 100-150 градусов не критичны для обоих масел.
