Не знаю сюда вопрос или в отопление...
В общем будет дом приблизительно как на картинке. Возможно-ли поставить печь в указанном месте? Какого размера должна быть? Будет -ли обогревать все помещения?
Будет,если пригласите кочегара.
А если серьёзно,то много нюансов и одним ответом сложно решить.Какие...какой толщины стены,потолок,пол,какие окна,двери,есть ли подвал!?...и т.д. и т.п.
Это сотая часть вопросов,на которые...если Вы здесь ответите,возможно-но маловероятно-Вам скажут,обогреет или не обогреет.
Я лучше приглашу "бывшего технолога по мебелям". Если уж с мебелью не получилось, то с лопатой точно справится.
Чепик написал :
При чем тут Ваша сотая часть? По моему, глядя на рисунок, понятно, что дом не из картонных коробок будет. Все прекрасно знают о теплопроводности бруса или кирпича и про потери тепла от окон и дверей и т.д. Мы же не в первом классе.
Здесь речь идет о строительстве функциональной печи при всех остальных среднестатистических параметрах. К примеру, как идет расчет теплого пола или конвекторов: на определенное количество мощности - определенное количество кв.метров обогрева. И никому ведь в голову не придет открыть зимой все окна и двери и удивляться, что конвекторы не справляются. Поэтому вопрос скорее профессиональному печнику или опытному пользователю с похожими размерами жилища: возможно ли отопить 80 кв.м. одной печью и какой ориентировочно размер этой печи?
Заранее спасибо.
Чепик написал :
All написал :
Размер – не главное. Тепловая мощность с учетом КПД должна обеспечивать обогрев до 250 куб. м. Это небольшая нагрузка, и таких печей много в разном исполнении.
По-видимому, некоторые помещения (санузел, тамбур, техничка) будут холодными. Нужен специальный расчет, который лучше заказать у специалистов, как и проект печи.
Солидарен с Балтийцем.
All написал :
Это вопрос про отопление- и ответ на него есть в теме "отопление" , или в теме "сантехника": Правильно вам тут ответили, ставьте котёл, и делайте отпление от котла, независимо от того, где эта "печка" будет находиться.
Кстати, есть котлы твёрдотопливные, которые в печку вмонтированы. Правда видел такие котлы- только самодельные. Может и промышленные есть, но о этом- не знаю....
200 м3 отопить без грязи - только газ, солярка или дрова. Печку ведь чистить надо. А топливо к печке, допустим - уголь, вёдрами таскать будете, вот через тамбур, холл и кухню или гостиную?
Балтиец. написал :
Для такой планировки дома, отопление надо делать обычное водяное, ТП или воздушное.
Что такое ТП и воздушное отопление?
Балтиец. написал :
Газа нет и не предвидется. Соляра тоже геморрой. Обычная деревенская печь на дровах с топкой из хола или коридора. Почему нет? И зачем уголь? Ну а чистить печку не так часто нужно, так что это не проблема
у моей сестры паровой отопление(было),русская печь дрова, уголь. почему уголь - потому что пару часов полная закладка дров прогорает, и в доме становится холодно. ведро угля прогорает за пол ночи утром +15.
у меня паровое(водяное) котел (был) в морозы только уголь, горел круглосуточно, было комфортно, но обслуживать приходилось - золы много от угля, пыль присутсвовала и в комнатах, независимо от того, что были двери. с газом всенамного чище
у деда была русская печь без водяного контура. перегородок по доме не было, т..к воздухообмен нужно было соблюдать, а те что были - были без верха или вовсе ширмой завешано.
Так я и веду речь об обычной печи на дровах! Без всяких водяных контуров (если возможно). Раз в сутки протопил и все. На рисунке видно, что расположение печи приходится на все помещения дома (хоз. пом. не в счет). Просто с трудом представляю строение печки (все каналы, дымоходы, какие стенки греются, какие нет и т.д.). Поэтому и задаю вопрос.
Янн:- Однозначно сказать трудно. Должны быть какие то расчёты. У нас в деревне дом 10 на 8 ,три больших помещения . Там русская печка посередине примерно три на два метра в доме тепло. Но в подсобках действительно холодно, надо обогреватели ставить.
Теплотворная способность обычных дров 2500 - 3000 ккал. И тепереча прикиньте объём этих дров с учётом кпд печки и тепловых потерь стен, заодно и объём топки... Что получим? - русскую печку этак 3 на 3 метра.
В принципе это вариант.
у деда дом 6*6 печь 2*1,5*1,8 где-то была, пока топится тепло, трубу всегда закрывали - утром в морозы совсем не жарко было - градусов 15. для комфорта бабушка в 6 утра вставала и заново кочегарила.... картошечка и каша к 8 утра были на столе в теплом помещении.
Отапливать дом это труд, чем дольше сохраняется тепло, чем выше КПД тем меньше времени и сил на заготовку дров. пока молодые оно не заметно, а вот чуть постарше тяжеловато таскать, топить....
а у Вас дом на 80 кв м.....печь должна быть огромных размеров
