Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
01.11.2011 в 15:36:50
Смотрю. в интернете масса статей по полусухой стяжке, даже с какой-то фиброй есть. Чё это?
Можете дать ссылку (или сами описать) на самую путевую инструкцию как это делать. Основной наполнитель - керамзит.
Sensar
Sensar
Саратов
01.11.2011 в 17:16:43
Путевые инструкции есть в теме про стяжку. Полипропиленновоу фибру сам использовал, на удивление равномерно распределяются по раствору, мешал все миксером. После застывания на сломе раствор становится волосатым, главная задача уменьшать трещинообразование армированием волокнами все массы, что в принципе не плохо получается. Так что смело используйте не бойтесь. Я добавлял из расчета по 145 грамм фибры на мешок 40 кг цемента.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
01.11.2011 в 17:21:28
А такой вариант: цемент+песок+керамзит+фибра ? Или это изврат?
Sensar
Sensar
Саратов
01.11.2011 в 18:11:35
Нормально, не помешает. Притом верхний слой без керамзита же будет, там тем более.
koris
koris
Волгоград
01.11.2011 в 22:04:20
Evgen238 написал : Можете дать ссылку (или сами описать) на самую путевую инструкцию как это делать.
на www.wdvs.ru смотрите
всё в голове (с)
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
03.11.2011 в 06:51:43
А фибра-то какая лучше?
Её только вот здесь семь разных видов: http://www.rosfibra.ru/productions
Sensar
Sensar
Саратов
03.11.2011 в 10:21:18
Фибра полипропиленовая, стальная немного для других целей. Про производителя не скажу.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
13.11.2011 в 19:20:54
Sensar написал : Нормально, не помешает. Притом верхний слой без керамзита же будет, там тем более.
А нельзя всё это сделать в один слой? Или с керамзитом это не реально?
Честно сказать, так ни фига и не понял, как делать. Сколько чего брать и что с этим делать.
Грэй
Грэй
13.11.2011 в 20:01:36
Evgen238 написал : Честно сказать, так ни фига и не понял, как делать. Сколько чего брать и что с этим делать.
Берите всё как обычно, только воды в два раза меньше. Мешать как обычно - лопатой. Утрамбовывать не как обычно, вибрированием, ибо не прокатит, а "топтать"послойно.
Получится полусухая стяжка. Фибра - также как перец и чеснок - по вкусу, и совсем необязательна. Весь прикол в количестве воды. Так понятно?
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
13.11.2011 в 21:50:49
Грэй написал : Берите всё как обычно, только воды в два раза меньше. Мешать как обычно - лопатой. Утрамбовывать не как обычно, вибрированием, ибо не прокатит, а "топтать"послойно. Получится полусухая стяжка. Фибра - также как перец и чеснок - по вкусу, и совсем необязательна. Весь прикол в количестве воды. Так понятно?
Как обычно.... Для меня всё не как обычно. Я же не делал никогда. Как обычно-то? Буду крайне признателен за "разжевывание" для непрофи. В каких пропорциях и какой последовательности смешивать? Потом как гладкую поверхность обеспечить? Керамзитинки торчать не будут?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.11.2011 в 23:32:59
поверх черновой с керамзитом- чистовой слой в 2-3 см без него и торчать не будут.
