Уважаемый vitaliy_k. Хотел спросить у Вас, устанавливаются ли на Ваши инверторы вилки питания. И сколько проводов 2 или 3 на входе, если не ставится стандартная евровилка. Тут просто левые китайцы появились ММА 200 с двумя проводами питания, те без земли.
luber1964 написал :
Уважаемый vitaliy k подскажите какие электроды Вы рекомендуете использовать для сварки нержавейки? Я думаю к Вашему совету прислушаются и другие пользователи сварочных инверторов марки Greenline.
Дополню ответ выше. Из отечественных производителей электродов для нержавейки (и прочих редких марок) больше всего номенклатура была у СпецЭлектрода. Изучите их КАТАЛОГ по электродам. У каждой марки электродов указаны марки сталей с которыми можно работать.
Спасибо за информацию. А на какой ток максимальный рассчитан этот аппарат. У нас многие китайцы на ток от 200А идут без вилки. В принципе правильно, самому подобрать ее вариант.
LAV1955,
Напряжение питания - 230В ± 15%
Напряжение холостого хода - 65 В
Напряжение на максимальном токе сварки - 28В
Максимальная потребляемая мощность - 5.7кВт
Максимальный потребляемый ток - 33А
Диапазон регулирования сварочного тока - 20-200А
ПВ при токе 200/155А - 60/100%
Диаметр используемых электродов - 1.6-5.0мм
Класс изоляции - F
Класс защиты корпуса - IP21S
Да, бывают без вилки, но её наличие не проблема, а "плюс". Если уж совсем хочется, то можно заменить на свою. При этом, если вилка будет специфичная, то надо понимать, что если надо будет варить у брата, свата, друга и т.д., то будут проблемы с подключением.
Спасибо, все понятно.Но вообще-то я под такую мощу евророзетку выкинул бы. Поставил бы старую советскую на три контакта (широкие такие шины там и винты с гайками провод прикрепить), там и 50А ток потянет. А эта мне кажется на мощностях близких к максимуму греться будет. Мы в свое время все литовские печи СНОЛ на 3,5 кВт переделывали. Не выдерживали евровилки. ИМХО.
LAV1955 написал :
В принципе соглашусь. Но реально при сварке идёт не постоянная нагрузка на продолжительном отрезке времени, как у печки, а довольно прерывистая, на подгонки деталей, отбивку шлака, вставку электрода, визуальный осмотр и т.д. Постоянного нагрева не будет. В быту вряд ли кто когда будет варить электродами 5мм на 200А сварочного тока. Там 4мм за глаза при 140-160А сварочного тока, эту нагрузку выдержит и 16А фурнитура, ну или 25А с запасом. Только розетку "маму" надо качественную и не разболтанную, ну с проводкой тоже надо понимать, что подключаешь сварку. Лучше организовать подключение сварочника на щитке со счётчиком исключая домашнюю проводку + удлинитель с хорошим сечением до места работ.
Я так и сделал, на щитке поставил дополнительно УЗО и от него отвел медный провод сечением 2,5 мм2 только под сварку. Ну а про Ваши сварочники скажу, что очень жалко, что у нас их нет. Китайский нонейм с разными названиями или запредельно дорогие итальянцы. Вот весь выбор. Пришлось взять первый вариант, но вроде сервис есть, пару недель уже отработал. Сейчас осваиваю УОНИ. Успехов в продвижении Вашего бренда.
LAV1955, Спасибо за пожелания и приятную беседу! Долгой и плодотворной работы Вам с выбранной техникой! Заходите к нам на "огонёк" в нашу тему и дальше:)
vitaliy_k написал :
Огромное спасибо за данные ссылки теперь поварим нержавейку, и медь. Недавно испытал новое преобретение от фирмы greenline, а именно цепную электропилу Greenline GML2016. Пока работает не плохо пилит уверенно. Правда есть сомнения, что нет заявленной мощности 2000 Вт. Возможно это из затого что напряжение в сети ниже нормы (не 220 а всего навсего 206 вольт, я сам замерял) но всеравно для работы пригодна. Перепилил около 2 кубов дров для бани всего за час и это с двумя перекурами, так как пока пила новая нехочу её перегружать. Брал же не на один день, а на годы.
luber1964, Спасибо за очередной отзыв и за постоянство в выборе техники Greenline. Конечно, при пониженном напряжении мощность будет несколько меньше. Чудес тут быть не может. Мало того, что во время самой работы электропилы напряжение может ещё просаживаться и быть ниже даже 206 вольт, если Вы замеряли перед началом работы. У меня у самого на даче, когда включается (и выключается) накопительный обогреватель для горячей воды (2 - 2,5 кВт), то это видно визуально по лампам освещения. А если видно на глаз довольно отчётливо, то это точно ещё минус 10-20 вольт во время нагрузки.
Даже несмотря на это, Вы правильно сказали, что не всё так "худо". Этой пилы в 2 кВт вполне хватает, даже при пониженном напряжении, для работ с бытовым материалом. Думаю 30 см в диаметре легко за один проход (рез) и в таких условиях.
Здравствуйте vitaliy_k и все форумчане.Хочется сказать несколько положительных слов о технике Greenline.Я пользуюсь бензопилой GL367к,триммер ВС415,инвертор ММА180.Все работает отлично,после регулировки карбюратора на бензопиле,провалы пропали,регулировал сам по совету vitaliy_k,оказалось все просто,пила работает как часы(тьфу,тьфу).Триммер конечно то же хорош,мощный,работает хорошо,правда недавно шпуля разлетелась во время работы,хорошо что заказал запасную,но это не портит впечатления от работы аппарата.Инвертором пока работаю мало,все в норме,ощущения приятные. vitaliy_k желаю успеха в продвижении марки GREENLINE,всем удачного приобретения инструмента!
