R@ffich; Да не за что,рад если смог помочь!Сам прежде чем что то купить весь инет перерою,но мнение пользователя(не рекламщика)очень важно и для меня.С уважением!
24.12.2013 в 22:57:41
25.12.2013 в 23:22:05
Всем доброго дня и с наступающим НГ! Давно обещал написать свои впечатления от работы с мотобуром Гринлайн, делаю это с удовольствием. Я довольно дотошно перед его приобретением подбирал возможные альтернативы, дело несколько усложняло то что хотя нужен он мне был для однократной работы и приобретать серьёзный инструмент от проверенного бренда с соответствующей ценой совсем не хотелось, требования по диаметру шурфа (до 250 мм), глубине (1,7 м) и возможности работы в тяжёлом суглинке вынуждали смотреть на мощные модели и когда уже казалось компромисса мне не найти, увидел анонс от Гринлайна на этом форуме. По всему эта модель мне подходила, стоила разумно, Vitally k лично и исчерпывающе ответил на мои вопросы по части конструктива инструмента и во многом именно его такое отношение способствовало моему решению попробовать решить свои задачи им.
Теперь по существу. Достоинства - вес и конструкция станины бура позволяет безопасно работать одному человеку, выхлоп направлен в сторону от оператора, лёгкий запуск вплоть до околонулевой температуры (ниже я не пробовал), добротно собран (в моём экземпляре весь крепёж затянут должным образом). Шнек, удлинители собираются без проблем.
Недостатки - с точки зрения обслуживания очень неудачно размещён корпус воздушного фильтра, он "зажат" между мотором и рукоятью управления оборотами, крышку фильтра при этом приоткрыть можно но надо обладать музыкальными пальцами для извлечения через образовавшуюся щель самого фильтра. Я в конечном итоге всё-таки сломал крепление этой крышки, надо искать новую... Я полагаю это следствием сочетания унифицированной для разных моторов станины и габаритностью мотора данного бура, иначе говоря - конструктивной особенностью, но понимание удобства не добавляет, увы. Второй нюанс - фиксаторы штифтов на шнеке и удлинителях, успел разодрать себе ими руки пока дошло (делюсь идеей :) ) заменить их спиральными колечками для замковых ключей, после чего травмы были забыты... Кроме отмеченного больше ничего мне неудобств не доставляло.
Моим буром пробурено в общей сложности 36 шурфов глубиной до 1,7 м, грунты глина и суглинки, без каменистых включений. Я посмотрел в описании на сайте уточнили что возможный диаметр шурфов до 300 мм (раньше указывалось - до 200 мм), думаю мощности хватает для этого, но я столкнулся с проблемой по сцеплению (решил её на месте) - в принципе моих сил с самого начала хватало для удержания бура при его заклинивании, но на 9-м по счёту шурфе обратил внимание что ощутимо упало усилие на рукоятках при стопорении шнека в грунте, на десятом бур просто встал на месте, мотор рычит, шнек - не крутится. Вскрыл центробежное сцепление и увидел что колодки с ферродо сцеплялись с барабаном лишь самыми удалёнными от осей местами, те слегка подтёрлись а стяжная пружина оказались слишком тугой и не давала им хода дальше, так что колодки уже до барабана банально не доставали... Немного растянул её, ход колодок увеличился и инструмент вернул работоспособность... Получается что при заводской настройке сцепления мой экземпляр выдержал пробег в 9 шурфов по 1,7 метра. Кто собирается бурить большими диаметрами - учитывайте возможность таких нюансов. Камни мне не попались, мелкие корни (до 1,5 см) легко перерубались лезвиями шнека и не меняли его траектории, более крупные вызывали либо изменение траектории с сопутствующими рывками, либо "шлифовку" на месте, самостоятельно их преодолеть он не мог (но лезвия были самые обычные), приходилось предварительно вырубать встретившиеся куски.
Итоги. На поверку оказался работоспособным инструментом за весьма разумную цену, с пригодной для самостоятельного обслуживания и регулировки несложной конструкцией. Меня инструмент устраивает полностью и, хотя возложенные на него задачи выполнены, думаю что он у меня поработает ещё, сверх запланированного.
В заключение хочу ещё раз поблагодарить Виталия за оказанное содействие, хороший инструмент и за достойное отношение к клиенту.
26.12.2013 в 13:50:04
Привет всем. У меня такая же была проблемма с корнями. Когда уже нервы сдали (каждый раз залазить в лунку и пытатся вырубать ) я поставил шнек по льду (он с победитовыми ножами. Брал для рыбалки). Они уже рубили все что попадалось. (главное не попасть на камень или что то подобное)
31.12.2013 в 07:05:44
Приветствую, друзья! Позвольте поздравить всех с наступающим Новым Годом и Рождеством! Желаю Вам крепкого здоровья, удачи, радости, много сил и отличного настроения. Чтобы проблемы и трудности обходили стороной, а те которые не обошли успешно разрешались. Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями и финансовыми успехами. Спасибо Вам всем за то, что выбрали Greenline, за Ваши отзывы и приятные слова.
R@ffich написал :
- Вопрос само сабой возникает такой: Из представленных моделей пил в вашем каталоге: какие из них "старожилы" у которых "детские болячки" и проблемы с плавающим качеством, связанные с китайскими фабриками уже решены в большей степени. Это как с автомобилями, даже у именитых брендов, предпочтительно всегда брать ту модель, что на рынке уже более полугода - год, так как уважающий себя производитель дорабатывает "детские болезни" не замеченные на стадии тестирования. В общем-то за какую модель вы спокойно можете сказать, что основные проблемы с ней уже решены и "плавающего качества" меньше всего.
В качестве общих рассуждений... Бывает так, что "болячки" могут проявиться на изделии, которое уже производится не первый год. Для своей цены и качество хорошее, проблем нет. И вдруг вылезает "бяка" в очередной партии. Разбираем по винтикам, всё абсолютно идентично. При этом где вообще отказов не было никогда, отрабатывало положенный ресурс. А тут вдруг при интенсивном использовании явно ресурс стал меньше. Пытаем производство, что-то меняли? Нет, не меняли. В общем-то да идентично, но чудес же не бывает... Оказалось смазку заложили от другого поставщика. Давно было, но было и такое. Ладно, лирику в сторону:) По пилам. 425 модели больше не будет. Что касается 320, то она производится давно и технических проблем с ней нет. Если только в одном пластиковом элементе пора менять пресс-форму. Если нужна именно лёгкая пила, то можно брать. А так, я выше рекомендовал "сестричек" GL5216 или GL5518. В качестве универсальной пилы для бытовых нужд, с запасом по мощности. GL5518 прошла испытания уважаемым Trek-ом:) У него, можно сказать, уже профессиональное использование идёт. За пол года можно столько "накатать", что в быту и за 4-5 лет не каждый осилит. Easy Start да, это пружина на стартере. Декомпрессии нет, она имеет смысл на ещё более мощных двигателях. Подсос (если я правильно Вас понял) есть.
R@ffich написал :
- Шины и цепи использовать можно только от Greenline или можно скажем от Oregon подобрать?
Можно Oregon. Уважаемый Trek на предыдущей странице говорил, что работает шинами Хускварна:
R@ffich написал :
- Регулировка натяжения. У некоторых производителей есть вариант "легкой регулировки", осуществляющейся сбоку, у пил Greenline какие варианты?
Регулировка классическая. Облегчённая есть у нас только на электропилах Greenline GML1816S.
R@ffich написал :
- Если бы я решил купить сейчас (к НГ надо уже дрова готовить )) ), то ожидал бы какие-либо подарки, тем более к бинзопиле. (может что из расходников: масла, шины-цепи... или акксесуаров: чехлы, сумки, очки) - такие вещи дают конкурентное преимущество...
По ссылке "Купить сейчас", в данный момент, к 5216 и 5518 идёт в подарок масло для смазки цепи и масло для топливной смеси. Если не успеете по этой акции приобрести, то отпишите мне в личку. Как участнику темы и в надежде на отзывы о работе, для Вас продлим акцию:)
R@ffich написал :
- У этих ребят наверное самая дорогая доставка в пределах МКАД... хотя у других (по ссылке "Где купить") есть и бесплатные доставки и даже подарки. Кстати, у некоторых продавцов (по той же ссылке) нет в ассортименте товаров Greenline.
Цены на доставку определяют магазины. Бывает цена выше, а доставка бесплатная, или цена ниже, а доставка дороже. Всегда можно и самовывозом купить, если данный магазин это позволяет. Если где-то нет Гринлайна на данный момент, то может появиться, или не представлен весь ассортимент. Мы не регламентируем наличие всей линейки товара. Допустим нет бензотриммеров, а есть наши бензобуры и т.д.
31.12.2013 в 07:32:53
Carretro, Спасибо за подробный отчёт по бензобуру. По сцеплению возьмём на заметку случай, но пока это первое замечание такого рода. Подобных жалоб не поступало, в том числе и от людей, где бригады столбы для заборов ставят сотнями. А бензобуров продано уже много, с того момента как они появились. По диаметру шнеков, что было указано изначально максимальный 200 мм, а теперь 300 мм. Первые партии бензобуров шли в комплекте со шнеком (комплекты для льда и для почвы). Даже в одной коробке с двигателем. И указали комплектуемый шнек на 200 мм (самый ходовой) как максимальный диаметр. Это была ошибка. ТТХ бензобура изначально были расчитаны на максимальный диаметр шнека 300 мм. В следующих партиях отказались от упаковки комплектами. Это по разным причинам менее практично из-за транспортировки и комплектации. Сейчас приходят двигатели в отдельных коробках и гамма шнеков в отдельных. А продаваться уже могут как отдельно двигатель, так и комплектоваться разными шнеками.
05.01.2014 в 04:35:01
Уважаемый, vitaliy_k! Прочел всю тему. Заинтересовался и специально зарегистрировался задать вопрос.
На лето планирую бурить грунт диаметром 250 глубиной до 2 м под фундамент. Прошу сообщить возможность комплектовки бура Greenline BD620 одним шнеком на 250 мм и удлинителем? Цена вопроса? И если это возможно - то где приобрести?
08.01.2014 в 04:27:59
Петр 50, Приветствую! Цену вопроса могу обрисовать примерно, на основании одного из магазинов. Цифры могут отличаться от места и времени покупки. В разных торговых точках цены разные. Для выполнения этой задачи необходимо: 1) Бензобур (двигатель) - 6300 руб 2) Шнек для почвы 250 мм - 2400 руб 3) Удлинитель шнека 700 мм - 2 шт - 700 х 2 = 1400 руб 4) Масло для 2-тактных бензиновых двигателей - 200 руб
Итого, примерно: 10300 руб.
Указал два удлинителя по 700 мм (а не 700 и 500), чтобы иметь некоторые запас и не "всаживать" мотобур до упора. Разница в цене 100 руб. Где приобрести можно посмотреть на официальном сайте Greenline -
08.01.2014 в 19:42:01
Огромное спасибо за ответ. Прошу подскажите по данному буру передаточный коэффициент. Готов приобрести незамедлительно и в той комплектации что Вы указали и за данную сумму. Подскажите конкретно где это возможно сделать?
09.01.2014 в 01:58:28
Петр 50 - Передаточный коэффициент редуктора не указан в ТТХ бензобура. Мне не хотелось бы Вам давать этот параметр "от балды". Хотя при обсуждении этой модели с заводом, кажется, я слышал некие цифры, но точно не помню. В любом случае ваши задачи этот бензобур выполнит точно. У него мощи хватает бурить 300 мм. Только будьте осторожны при работах, лучше рядом иметь помощника. Не удивляйтесь, если "моща" Вам будет выкручивать руки. Но это уже физика... Не могу я давать прямые ссылки где купить. Иначе форум превратиться в помойку. Где купить можно посмотреть на официальном сайте, по ссылке выше. Если хотите купить быстро, то там кнопка есть "Купить сейчас". Понимаете, есть такая штука, вот Вы тему прочитали и зарегистрировались. Спасибо Вам прежде всего, это замечательный форум. Написали первое сообщение в нашу тему, тоже хорошо и спасибо, но админы могут подумать, что это заказные отзывы. Такого полно на любом форуме и люди (админы) работают ради пользователей. Я следую правилам форума и не могу Вам давать прямые ссылки где купить. Это можно совсем не большими усилиями найти самому. Извините. Надеюсь на Ваше понимание.
P.S. Только не подумайте, что первое сообщение в нашу тему писать нельзя после регистрации. Пишите сколько хотите, больше, "ширее" и т.д.:)
09.01.2014 в 07:20:58
А в личку то можно (zagornypd@inbox.ru)? Прежде чем Вам написать я заходил по ссылке то цены другие, то шнека на 250 нет, то еще что то! Буду Вам очень благодарен. Со своей стороны обещаю отзыв.
11.01.2014 в 12:29:10
vitaliy_k, добрый день. подскажите у кого в Москве можно купить шнек 250мм для почвы.
