Начну издалека. Хочу постороить дом-баню прочную, теплую, не боящуюся зимних перекосов фундамента и экологичную.
Живу в Сибири, потому стены дома должны предствалять из себя стенку термоса. На роль термоса лучше всего подходит стена каркасного типа с утеплителем внутри. На этом плюсы каркаса заканчиваются. Даже "дешевизна" с учетом стоимости листовых материалов не такая уж и низкая.
Вариант строительства из бруса - прочность, экологичность, но будет холодно (проверено на уже построенном доме после всех конопаток, пришлось утеплять снаружи 10см стеловатой). Также очень сложно сделать ровными одновременно наружу и внутренности из-за плаванья размеров бруса. Использовать брус или кругляк шириной 30-40 см дорого и очень трудоемко.
Всвязи с этим возникла мысль строить из бруса 10х15 в два слоя с промежутком ~10см между слоями (может быть и другой зазор) . Выравнивание требуется только по одной из сторон (и строгать только ее). Брус между стенами периодически связывать полосками оцинковки на гвоздях или утопленными скобами. "Колодец" по окончанию стоительства залить эковатой, либо засыпать стружкой, как самый бюджетный вариант. Главое чтобы утеплитель был дышаший и не ядовитый.
Что в итоге должно получиться:
теплая стена, не сравнимая со стеной из 15см бруса
прочная стена, не трескающаяся при ходунах фундамента на болоте зимой
наружа не требующая отделки и утепления. только пропитки от огня и "для красоты"
внутренности не требуюшие дополнительной отделки (при качественной острожке)
относитльно дешевая стена. по цене дороже строительства из бруса 15х15 на четверть при засыпке стружкой
древесина на стенах не должна гнить и преть - одна сторона всегда сохнет. Насколько знаю, нельзя например штукатурить наружнюю деревянную стену с двух сторон.
Все это вполне работает и строится. Просто у нас так "не принято"...
Вот тут много инфы по теме:
связывать стнены надо подумать чем. В опилках конденсата на метале скорее всего не будет. Этим они кардинально отличаются от мин утеплителей - целюлоза связывает воду.
проседение решают либо возможностью досыпки сверху через год, либо добавкой в опилки извести(от мышей) и гипса (для непроседания)
больше проблем может быть от разных влажностных режимов снаружи и внутри - внутренняя стена зимой усыхает
