mazai999
mazai999
04.11.2011 в 14:05:35
avmal написал : Ознакомиться надо было для того, чтобы не осознать, а узнать, что кроме, как у Энсто, датчиков 47кОм больше ни у кого нет.
а вот этого я не знал... теперь знаю, спасибо огромное, сэкономили время! )
Russo
Russo
04.11.2011 в 14:40:59
в нете вроде как они есть.. рублей по 400. может это не те конечно которые надо...
mazai999
mazai999
04.11.2011 в 15:36:20
я тоже нашел в инете одну фирму, но дозвониться вчера не смог, как будто нет таких номеров телефонов - сразу сброс идет после набора номера... Буду в понедельник пробовать или просто подеду по адресу, так как не далеко от меня )
CTA
CTA
04.11.2011 в 23:26:08
mazai999 написал : Ну и треснувший корпус и там обуглившиеся контакты...
Странно это, т.е. обуглившиеся контакты, датчик 47КОм - часть резистивного делителя, суммарное сопротивление которого близко к ~100КОм, даже при прямом воздействии напряжения 220В обуглить такое сопротивление, это надо еще постараться, да и взяться этому напряжению в этой части электрической цепи неоткуда, традиционно это - один из входов компаратора.
Имхо, нижняя часть гофры, куда помещается датчик, похоже, еще заполнена водой, так как
mazai999 написал : Вытащил его, причем влажный он был...
mazai999
mazai999
04.11.2011 в 23:48:56
я думаю, что датчик сперва треснул от старости (ему лет 5-6 точно, если не больше), а потом попал в воду и пол пытались включать... Понятно, что если датчик влажный (в грязи), то там еще влага. Новый решил пока не засовывать, а включили пол без датчика, чтобы просушилось...
CTA
CTA
05.11.2011 в 00:03:12
mazai999 написал : Новый решил пока не засовывать, а включили пол без датчика, чтобы просушилось...
Ок, правильно поняли мои опасения, именно это я и хотел Вам порекомендовать.
koldakov
koldakov
Омск
27.02.2012 в 16:00:11
Подскажите, чем еще можно найти обрыв теплого пола? Какие сейчас приборы есть?
fiona
fiona
28.02.2012 в 13:25:25
mazai999 Напишите пожалуйста, чем дело кончилось. Похоже у меня такая же ерунда.
u ser
u ser
Саратов
03.11.2013 в 12:12:15
Остались датчики и регуляторы Ensto ELF-10, кому надо- велкам
