mazai999
mazai999
02.11.2011 в 11:08:42
waw0375 это не очень хорошо, а в чем отличия?
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
02.11.2011 в 12:09:30
mazai999 Сопротивление может быть разным.
Alexiy
Alexiy
02.11.2011 в 12:58:07
mazai999 написал : а в чем отличия?
сопротивление, номинальное напряжение, температурный коэффициент... Короче, всё может быть разным.
виит
виит
Челябинск
02.11.2011 в 18:10:52
mazai999,
Датчик ,как правило, привязан к терморегулятору, и в комплекте вполне подбрать можно от бюджетных до ,с претензией на эксклюзивность. Даже если к монтажной коробке не подберется, можно наружной установки терморегулятор подобрать, перекрывающий размером корпуса диаметр отверстия в стене. Короче , если датчик не замурован наглухо, всё вполне решаемо. Если же замурован, можно подобрать терморегулятор , с возможностью настройки от температуры воздуха помещения.
mazai999
mazai999
02.11.2011 в 21:02:54
а зачем покупать комплект, если неисправен только датчик??? кстати, собираюсь сейчас на свидание с теплым полом, готовлю инструмент и приготовил новый датчик - буду воевать )
виит
виит
Челябинск
02.11.2011 в 21:38:15
mazai999 написал : а зачем покупать комплект, если неисправен только датчик???
Вы выше писали, что хотите поставить "не родной " датчик, и подумал, что какие-то проблемы найти такой.Видимо не правильно понял. Удачи в мероприятии !
mazai999
mazai999
03.11.2011 в 02:20:56
всем спасибо за советы ) отключил датчик - терморегулятор включился и заработал, пол стал нагреваться... я вроде и ранее без датчика пробовал включать, но не уверен и это уже не важно )
Замерил сопротивление датчика - показывает слишком много, чуть ли не мегаом... понятно, что не жилец... Удивительно, но на кухне датчик тоже показывает много, но пол работает, поэтому с ним буду разбираться параллельно ))) Нашел инструкцию на терморегулятор Ensto ELF-10 - нужен датчик на 47 ком. Завтра сделаю попытку вытащить датчик из пола - вдруг по уму делали и он в гофре (в трубке), но сомневаюсь... Тогда придется искать воздушный...
mazai999
mazai999
04.11.2011 в 02:51:04
датчик был все таки вставлен по уму - в гофре. Вытащил его, причем влажный он был... Ну и треснувший корпус и там обуглившиеся контакты... В общем надо искать датчик для Ensto на 47ком... никто не знает где в Питере такое есть? Ну или не энсто, но на 47ком )
avmal
avmal
04.11.2011 в 03:13:26
mazai999 написал : не энсто, но на 47ком
Ознакомьтесь. http://www.thermo-plus.ru/faq/termoregulator-2.php
mazai999
mazai999
04.11.2011 в 11:56:33
ну я это уже осознал, поэтому и спросил про 47ком ) попробую в понедельник представительство Энсто поспрашивать по теме, вроде в Питере оно есть...
avmal
avmal
04.11.2011 в 12:08:31
mazai999 написал : я это уже осознал
Ознакомиться надо было для того, чтобы не осознать, а узнать, что кроме, как у Энсто, датчиков 47кОм больше ни у кого нет.
