loa
loa
05.11.2017 в 13:51:22
Ремонт маки-паки (продолжение)
Купил в лабазе для моделистов ыпонский клей для ABS (Tamiya). Вроде материал сиса немножко растворяет. Склеил им все, что просто треснуло. Потом проклею эти места стеклотканью с полиэфиркой - взял небольшой набор для ремонта бамперов в автомагазине.
Но вот это вот место поломалось так, что кусок корпуса совсем сильно пострадал. Раскрошился на мелкие осколки, видимо. В общем, его нет.
Кумекаю, как бы ловчее нарастить недостающее. Тут еще, как назло, не очень простая форма у корпуса. Была мысля сделать некую форму из то ли гипса, то ли парафина какого по другому сису, такому же, но целому. И как-то по ней вылепить из стеклоткани. Но там еще сверху проточка, ответная часть под крышку... В общем, идея пока сырая.
Какие будут мысли у прогрессивной общественности?
sneg.tula
sneg.tula
Тула
05.11.2017 в 18:01:50
loa написал: Какие будут мысли у прогрессивной общественности?
Вклеиваешь пластиковый уголок в угол (можно перфорированный) и формуешь стеклоткань, опираясь на него. Потом вышлифовываешь лишнее, прорезаешь проточку, подгоняешь все это под крышку, мучаешься. Когда надоедает, со злости расфигачиваешь этот ящик вдребезги и идешь за новым, более прочным... :D
loa
loa
05.11.2017 в 18:19:40
sneg.tula написал:
sneg.tula, :D
alex1977102
alex1977102
06.11.2017 в 11:27:31
loa, в вашем случае поможет тонкий металл 0,5-1,0 мм. ,если вы владеете навыками рихтовщика :clapping подгоняете под размер и просверливаете отверстия под заклепки(желательно авиационные)если необходимо можно подложить шайбы\металлические пластины + можно покрасить в цвет.Может и не эстетично зато дешево,надежно и практично ;)
loa
loa
06.11.2017 в 21:12:04
alex1977102 написал: loa, в вашем случае поможет тонкий металл 0,5-1,0 мм. ,если вы владеете навыками рихтовщика :clapping подгоняете под размер и просверливаете отверстия под заклепки(желательно авиационные)если необходимо можно подложить шайбы\металлические пластины + можно покрасить в цвет.Может и не эстетично зато дешево,надежно и практично ;)
alex1977102, про металлические протезы я думал, конечно. Предварительно пришел к тому, что выклеивать из стеклопластика и усиливать им швы получается более континуально ("однообразнее" - не очень подходящий термин).
loa
loa
19.11.2017 в 12:02:46
Починил большой сис. Вначале клеем для АБС соединял, чтобы держались детали. Потом мазал полиэфиркой и накладывал слой-другой стеклоткани. Адгезия вроде нормальная.
С потерянным кусочком пришлось повозиться, тем более, место сложной формы. Выручили пластиковые карточки (я их не выкидываю, полезны в хозяйстве) и обычный пластилин. Не понимаю, чем можно клеить эти карточки - их не тамия не берет, ни полиэфирка, вообще ничего. Но здесь это было как раз очень полезно.
Отсутствующий кусок просто выклеил из нескольких слоев стеклоткани на полиэфирке. В самом конце дал еще три слоя стеклоткани, но уже на обычной эпоксидке: приклеится уже точно хорошо, не воняет и вообще я к ней с детства привык.
Одно место пришлось немного доработать напильником, точнее, надфилем.
В общем, все чинится даже при серьезных травмах: у меня крышка была практически из двух половин, у ящика передняя стенка тоже пополам.
loa
loa
19.11.2017 в 12:33:31
Как-то так сложилось: поломка ящика, отпуск, переселение инструмента со стройки дома на зиму в город, что вбилось мне в голову попробовать еще раз модернизировать ящик(и). Все-таки очень неудобно, когда все просто кучей.
Побегал по сайтам, где описаны картинки "вставок с ручкой". Правда, те, что ближе к моей специфике, там чертежей нету. И наоборот.
Но вот чего не могу найти, так это какие-нибудь самоделишные "откидушки". Вот такого плана:
Я в курсе, что у таноса есть фирменные, которых стоят как крыло боинга "там", а тут вообще хрен найдешь.
Как их правильно обзывать на инородной мове? Просто даже ни разу не натыкался, ни в пинтересте, ни в фестуловых форумах. Но кто-то же наверняка делал! Может, у кого ссылки есть?
Викторыч
Викторыч
Томск
20.11.2017 в 14:11:28
loa, Это называется паллета http://vestelecom.ru/catalog/instruments/bags_suitcases/pallet_JT-1/
loa
loa
20.11.2017 в 20:51:23
Викторыч написал: loa, Это называется паллета http://vestelecom.ru/catalog/instruments/bags_suitcases/pallet_JT-1/
Викторыч, у буржуинов тоже так зовутся? Первый раз такое название вижу (применительно к наполнению).
loa
loa
20.11.2017 в 20:58:08
Вчера заехал в автолабаз и наконец-то там появился дихлорэтан. Ипонский клей справился, но он недешевый и я задумал проверить. Дихлорэтан недорогой.
Похоже, что материал сиса (макпака) он таки растворяет. Кисточкой водил по неприметному месту, вроде начинает размягчаться.
Заодно проверил, берет ли ДХЭ те самые пластиковые карты. Вроде склеиваются, но слабовато для такой площади, какую я намазал. Я думал, вдруг из них какие прибамбасы для сисов можно делать.
Надо еще попробовать акрил и поликарбонат.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.11.2017 в 12:30:37
Может космофеном их?
