loa
loa
21.11.2017 в 21:24:16
Vadim63 написал: Может космофеном их?
Vadim63, в хозяйстве есть тот, что "нежный" - который пластик не повреждает. А другой, что более злой, не брал, не знаю.
cineman
cineman
22.11.2017 в 06:20:10
Vadim63, слабенький он после застывания.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.11.2017 в 13:51:39
loa написал:
Викторыч написал: loa, Это называется паллета http://vestelecom.ru/catalog/instruments/bags_suitcases/pallet_JT-1/
Викторыч, у буржуинов тоже так зовутся? Первый раз такое название вижу (применительно к наполнению).
loa, а шут их знает :confused:
Викторыч
Викторыч
Томск
22.11.2017 в 13:57:35
loa написал: Вчера заехал в автолабаз и наконец-то там появился дихлорэтан. Ипонский клей справился, но он недешевый и я задумал проверить. Дихлорэтан недорогой.
Похоже, что материал сиса (макпака) он таки растворяет. Кисточкой водил по неприметному месту, вроде начинает размягчаться.
Заодно проверил, берет ли ДХЭ те самые пластиковые карты. Вроде склеиваются, но слабовато для такой площади, какую я намазал. Я думал, вдруг из них какие прибамбасы для сисов можно делать.
Надо еще попробовать акрил и поликарбонат.
loa, Я же говорил, что испаряется быстро, вот и не успевает пластик раствориться. Обычно в бутылек насыпают пластиковую стружку, заливают дихлорэтаном и ждут когда она растворится, потом этим клеют
loa
loa
23.11.2017 в 15:51:40
Викторыч написал:
Викторыч, я ентот дихлорэтан еще при старике Брежневе успел понюхать, в смысле, знаю про стружку ;) Не было под рукою...
левша
левша
Казань
23.11.2017 в 18:00:25
loa написал: (https://mastergrad.com/mediafiles/c2/df/1e/c2df1e5fd9be9c271e73a062b91f97b6.jpeg)
Кумекаю, как бы ловчее нарастить недостающее. Тут еще, как назло, не очень простая форма у корпуса. Была мысля сделать некую форму из то ли гипса, то ли парафина какого по другому сису, такому же, но целому. И как-то по ней вылепить из стеклоткани. Но там еще сверху проточка, ответная часть под крышку... В общем, идея пока сырая.
Какие будут мысли у прогрессивной общественности?
loa, с внутненней стороны жесть снаружи притянуть саморезами=думаю будет достаточно брутально! :)
loa
loa
23.11.2017 в 21:15:36
левша написал:
левша, так я в этом месте до десятка слоев стеклоткани уложил. Вроде адгезия у полиэфирки к пластику хорошая. Пару дней назад грузил ящик до среднего веса, килограмм под десять - ничего не поломалось.
loa
loa
14.02.2018 в 00:14:19
Камрады, а кто делал что-нибудь вроде самодельного "систейнерного порта"? Задумалось устроить нечто подобное, чтобы принесенные с полей сражений ящики элегантным движением руки превращались в тумбочку с выдвижными ящиками. А то многое бывает надо и с собой, и "на дому".
Поглядеть бы на реализованные варианты конструкции, чтобы не изобретать все части велосипеда заново :confused:
Hitgher
Hitgher
14.02.2018 в 03:59:53
loa, Ну вроде сложного нет ничего. Каркас тумбы, в него полки на шариковых мебельных телескопах. И не забыть тумбу, каркас к стене, а то выдвинишь пару гружоных ящиков на полную и вся этажерка может навернуться.
Hitgher
Hitgher
14.02.2018 в 07:21:40
Взял вчера коробочку Систейнер T-Loc SYS-Mini 3. Кому интересно, Проверил в магазине Мирка дерос 650. Помещается с кабелем съёмным. Думал рупес Скорпио мой войдёт. Патрубок пылеотвода не дал. Ну зато импакт деволт 887 с акком на 2А и зарядка поместились. Получился малюсенький чемодан для переноски.
loa
loa
14.02.2018 в 17:44:08
Hitgher написал: loa, Ну вроде сложного нет ничего. Каркас тумбы, в него полки на шариковых мебельных телескопах. И не забыть тумбу, каркас к стене, а то выдвинишь пару гружоных ящиков на полную и вся этажерка может навернуться.
Hitgher, в таком направлении и думал, конечно. С креплением к стене есть неувязочка: тумбочки под сисы хотел сделать мобильными. Чтобы можно было закатить под "крылья" моего мобильно-разборного верстака и при необходимости выкатить.
По бокам под "крыльями" как раз есть необходимый габарит под две тумбочки.
Еще кумекаю, как бы придумать "вариативность" положения выдвижных полок по высоте. Сисы есть всех размеров, поэтому когда-то удобнее единичку наверх поставить, когда-то - двушку... Видимо, надо несколько направляющих крепить, а полки с ответной частью перетыркивать туда-сюда по мере надобности.
