ChVA
ChVA
03.11.2011 в 19:59:52
Да нет, представительство это одно, а дилер другое дело. В Петербурге есть два реальных дилера, например (на Фонтанке и на Говорова).
ChVA
ChVA
03.11.2011 в 20:02:52
kittenVasily написал : систему Сортимо кто-нить использует? Чем хуже и насколько критично?
По-моему, принципиально ничем не хуже старых систейнеров. Материал другой, систейнеры из ABS-пластика, сортимовские ящики из полипропилена. Новые систейнеры получше системой крепления, также мне кажется что разнообразие вариантов у систейнеров выше, но не уверен. По-моему, сортимо подешевле.
Но тут если пошла одна система, вторую уже не хочется собирать. Раньше некоторые модели Bosch, Makita, Metabo продавались в систейнерах, теперь Bosch перешёл на Sortimo.
В систейнерах кроме Protool/Festool продаются ещё Mirka и некоторые другие не очень известные производители.
kittenVasily
kittenVasily
03.11.2011 в 20:43:17
ChVA написал : А вот такие систейнеры SYS-Toolbox видели?
это Протул которые? да =)) симпатичные =)) задумался, может паллету заказать
kittenVasily
kittenVasily
03.11.2011 в 20:46:21
ChVA написал : систейнеры из ABS-пластика, сортимовские ящики из полипропилена.
между ними есть разница? полипропилен знаю - трубы, да и почти все остальное из него. достаточно твердый. а вот ABS-пластик
sanya1965
sanya1965
03.11.2011 в 21:58:46
kittenVasily написал : ... а вот ABS-пластик
Почти все корпуса электротриммеров, дрелей, рубанков и т.п. из него. На автобамперы также используют.
Шестой
Шестой
Саранск
03.11.2011 в 23:30:35
kuda написал : Вся расходка хранится в одинаковых прямоугольных контейнерах, которые приобретаются по мере необходимости.
Не вся расходка имеет одинаковый размер и форму. Для храненния разноформатной фурнитуры одинаковые контейнеры непригодны: в один контейнер может войти 200 шурупов, но в другой (такой же) контейнер уже не положишь 100 дверных петель или ручек... Так что одинаковость по всем измерениям (длина, ширина, высота), я считаю неподходяща для хранения и, тем более, для переноски на объект.
Нужна альтернатива дорогим сортейнерам и неоптимальным по использованию полезного пространства L-BOXX'ам — скорее всего, это будут кратные по высоте, длине, ширине герметичные прозрачные боксы разного объёма, каждый с выдвигающимся контейнером (коробка-в-коробке). В свою очередь, сами боксы должны ограниченно стэкироваться как по высоте, так и в ряд, возможно, с фиксацией друг с другом только прижимом в ограниченном охватываемом конструкцию объёме, например, помещаться в тот же L-BOXX или другой подходящий чемодан достаточно плотно. Не вываливаться и не разбегаться друг от друга от болтанки в полупустом чемодане. Каждый бокс необязательно должен быт удароустойчивым, так как целостность обеспечивается внешней оболочкой — чемоданом, но неубиваемость отдельного бокса тоже желательна. Основная идея: открыл чемодан, а там уже из плотного ряда прозрачных боксов выдвинул ящичек нужного бокса, достал содержимое, закрыл ящичек.
kittenVasily
kittenVasily
03.11.2011 в 23:40:01
иными словами, систейнер будущего, встречайте
ChVA
ChVA
04.11.2011 в 00:03:43
kittenVasily написал : между ними есть разница? полипропилен знаю - трубы, да и почти все остальное из него. достаточно твердый. а вот ABS-пластик
Ну не почти всё... разные пластики для разных целей. ABS хороший, лучше полипропилена. Высокая ударопрочность, морозостойкость и т.п.
kittenVasily
kittenVasily
04.11.2011 в 00:40:05
ChVA написал : ABS хороший, лучше полипропилена. Высокая ударопрочность, морозостойкость и т.п.
это главное, что хотелось услышать)
alex_k
alex_k
04.11.2011 в 12:56:23
Сортимо хуже использовать когда стопки ящиков стоят рядом и нужно добраться до второго третьего в стопке - застежки сбоку не дадут. У Festool TLoc застежка спереди . Добираться быстрее.
Сортимо чуть шире, Главное отличие у sortimo развитая программа для фургонов, которая позволяет крепить в багажнике ящики и устанавливать их в мобильный стелаж http://www.sortimo.ru/car_market.html
выглядит заманчиво, но с festool можно сделать аналогично, только с фиксацией нужно продумать.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.11.2011 в 17:15:20
alex_k написал : с festool можно сделать аналогично, только с фиксацией нужно продумать.
Уже все давно продумано http://www.tanosmobil.de/englisch/dl.pdf
