Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
02.11.2011 в 20:36:50
Требуется запитать сигнализацию в гараже. Применю какой-нибудь блок питания 12 В 2А с АКБ 7 А.ч.
Сложность в том что гараж не отапливаемый и каждую ночь выключают свет с 21:00 до 9:00.
какие принять меры для защиты АКБ?:
-или с ним и так ничего не случится???
P.S. занимаюсь обслуживанием и монтажом сигнализаций, так что новый АКБ для меня не проблема :-)
юра Т
юра Т
02.11.2011 в 22:43:50
Vladislav.ru написал : -или с ним и так ничего не случится???
скорее всего именно так, единственное надо ёмкость акума взять с большим запасом
FAV1976
FAV1976
02.11.2011 в 22:51:00
Примени какой-нибудь блок питания 14 В 2А .
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
03.11.2011 в 00:31:20
Ёмкость АКБ на морозе падает. Проще всего взять с запасом. Если сам работаешь с ОПС - выпотроши из кожуха видеокамеры подогрев с термостатом, АКБ в теплоизоляцию, подогрев - от сети, при наличии, ночбю АКБ сама себя греть не должна ни в коем случае.
Правда, одной батареи 7Ач будет маловато, нужна тепловая ёмкость побольше, либо куб из пенопласта со стенками мм 50, и без щелей.
Rolan
Rolan
Челябинск
03.11.2011 в 21:16:05
Netlog написал : ..либо куб из пенопласта со стенками ...
вот полностью согласен, термос-бокс для аккума, с подогревом (допустим кусок греющего кабеля), за ночь остыть не успеет просто
