anna.
anna.
02.11.2011 в 21:57:33
Здравствуйте господа форумчане!!! Вопрос вам от блондинки. Есть задумка (в порядке бреда) сделать тёплые полы в квартире за счёт (трубы) центрального отопления дополнительно завернув её на кухню и в кабинет(лоджия) ,а в спальне немного передвинуть радиатор. (Rрасной линией обозначена имеющаяся труба отопления,пунктирной линией-планируемый вариант отопления, радиаторы заштрихованы) Скажите насколько это возможно,и есть-ли какие-то технические сложности,какие трубы лучше использовать (изначально стоит пластик). Дополнит информация: дом монолитный новый , ремонт только собираемся делать. Большое спасибо за советы!!!
ayya
ayya
02.11.2011 в 22:31:35
В квартире - ЗАПРЕЩЕНО!
iv.iv
iv.iv
02.11.2011 в 22:56:53
http://www.voltex.ru/-вот такие можно.:)
anna.
anna.
02.11.2011 в 23:05:03
Жаль!
артур липецк
артур липецк
Липецк
03.11.2011 в 06:37:28
anna. написал : Жаль!
у меня товарищ как раз на 12 этаже живет , на каждом стояке по две трубы , подача - обратка , я ему сделал , правда на его страх и риск ( полноценная работа под вопросом была , дажа трубу на сброс в каналью проложили на всякий случай ) но все работает - 2 балкона , санузлы , и коридор , ванна , три или 4 контура ( ветки)
anna.
anna.
03.11.2011 в 06:47:09
Где найти такого умельца в москве?
артур липецк
артур липецк
Липецк
03.11.2011 в 07:35:53
anna. написал : Где найти такого умельца в москве?
сначала надо определиться , какой этаж , какая система - радиатор на одной трубе , или два стояка и подача и обратка , замерить разницу температур в подаче - обратка и потом уже можно прогонзировать - возможна работа такой системы , или нет ( иначе можно просто остановить весь стояк ) + нужен узел регулировки и насос , под него шкаф надо ставить
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2011 в 08:35:07
Их разыскивает милиция.
iv.iv
iv.iv
03.11.2011 в 09:15:10
Сделать-то можно НО это противозаконно!И если вы с лоджии сделали кабинет то наверняка перенесли туда радиатор что тоже запрещено.
SVKan
SVKan
03.11.2011 в 09:20:38
артур липецк написал : у меня товарищ как раз на 12 этаже живет , на каждом стояке по две трубы , подача - обратка , я ему сделал , правда на его страх и риск ( полноценная работа под вопросом была , дажа трубу на сброс в каналью проложили на всякий случай ) но все работает - 2 балкона , санузлы , и коридор , ванна , три или 4 контура ( ветки)
А как после этого работает отопление на первых этажах проверяли?..
anna.
anna.
03.11.2011 в 10:25:41
Спасибо за советы!
