За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.11.2011 в 13:46:50
Гидроуровень, лазерный уровень. С первым точнее.
tapchik
tapchik
04.11.2011 в 14:18:13
За Байкалом, спасибо, не знал о такой штуке! сегодня же куплю и промерю, прежде чем что-то делать.
Приглашал уже нескольких мастеров на осмотр - ни у одного не то что гидроуровня, даже рулетки не увидел!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.11.2011 в 14:47:06
С гидроуровнем надо уметь работать.Стоит он не дорого, но не спецу не понять всех тонкостях его работы.
tapchik
tapchik
04.11.2011 в 15:20:22
хмм.. нашел фото инструкции, достаточно понятно написано, принцип сообщающихся сосудов. в любом случае попробовать стоит =)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.11.2011 в 15:34:47
Самое главное в нем, это все пузырьки воздуха удалить. Бывает геморройно.:)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.11.2011 в 16:38:01
За Байкалом написал : Гидроуровень, лазерный уровень. С первым точнее.
Зато со вторым заморочек при использовании намного меньше.
ИМХО (IMHO)
виит
виит
Челябинск
04.11.2011 в 20:42:58
tapchik написал : мне все больше нравится этот вариант, виит, спасибо за идею.
Есть еще пара вопросов:
  1. Насколько я понимаю, это реально сделать своими силами? (как на вот этом видео http://www.youtube.com/watch?v=GO7rKzKkEsg ) Где можно почитать про технологию и материалы?
  2. Это то же самое, что сухая стяжка от Кнауф?
  3. Такой пол нужно делать после штукатурки/шпаклевки стен или до?
Да не за что... Вообже "насыпной пол" больше подходит в названии. "сухая стяжка" на профессиональной фене -это
немножко другое. А принципиально - да. Практически то же. Местами, думаю и понадежней, чем на видяшке. А дешевле - несопоставимо. Гидроуровнями голову себе не забивайте и процесс не тормозите. Возьмите проверенную линейку с уровнем, её вполне хватит на Ваш случай. Ещё припасите штук 3-5 металлических профилей 50*40 /"направляйка" д/ гипсокартонных кострукций/ Ножницы по металлу, Дрель , либо шуруповерт с биткой "РН 2". Нож д/резки гвл с набором запасных лезвий /лучше шириной 26 мм. т.к. -гВл/. Собственно весь инструмент... Далее расстилаете полиэтиленовую пленку. Прикидываете где лучше расставить профилля , по которым будете растягивать керамзит/от стен рекомендую 150-200мм./, рассыпаете в этих местах обильными грядками керамзит, ложите поверх профиля, на них линейку с ровнем и с обратно поступательными движениями усаживаете профиля до задонного Вами уровня . Керамзит для данного мероприятия лучше не экономить.Плотнее профиль сядет - предсказуемее результат. Далее можно отрезать , подходящего для Вашего случая размера, кусок прфиля и протянуть им основной слой керамзита по 2-м "прфилям на грядках". Задела большого из подсыпки лучше не оставлять. Ити лучше из целесообразности высвобождения профилей при укладке ГВЛ и соображений меньше топтаться по насыпаному.
Далее прирезаете и укладываете в один слой ГВЛ /лучше, если 12,5 мм толщиной , и максимально возможными по размеру, прирезаными листами / После чего "вразбежку" проложить вторым слоем гкл и хорошо скрепить слои между собой саморезами по гВл 3,5*25 /меньшая головка, двойная резьба./ Всё! Можно бегать, прыгать, кувыркаться..
ma-masha
ma-masha
04.11.2011 в 21:47:19
tapchik написал : Приглашал уже нескольких мастеров на осмотр - ни у одного не то что гидроуровня, даже рулетки не увидел!
Как мне кажется, мастеру совершенно все равно при осмотре, как лежит пол. Он может сделать и так, и эдак, и еще как-нибудь, как захочет клиент. А уровень нужен в процессе работы и при подсчете количества материалов. Так что, пока не будет договоренности, Вы вряд ли увидите уровень у мастера.
vkorablev
vkorablev
04.11.2011 в 23:41:23
Снимайте всё что скрипит и дедайте пол по лагам. Самый не дорогой и простой вариант для самостоятельного устройства. Если в процессе будут вопросы - пишите.
