BAD электрbr
BAD электрbr
03.11.2011 в 23:54:59
tapchik написал :
  1. а как можно избавиться от скрипа?
  2. и если можно поподробнее про "новый черновой пол с шумоизоляцией"?
1.снять паркет доски проклеить дополнительно закрепить саморезами 2.делаете лаги по уровню между лаг минвата или иной шумопоглащающий материал сверху доски или толстую фанеру сверху паркет
1 вариант наименее затратный
но
tapchik написал : еще момент - высота потолков 2.5 м
я бы переделал коридор с увеличением высоты
BAD электрbr
BAD электрbr
03.11.2011 в 23:57:36
tapchik написал : об этот порог все спотыкаются!
у меня кстати тоже порог правда сделан специально и никто на спотыкается даже гости
виит
виит
Челябинск
04.11.2011 в 00:02:07
tapchik написал : кхмм.. надеюсь что нет. Предполагаю, что мастера оставили край, чтобы паркет заходящий в комнату не выдирать.
Если довериться элементарной логике, под слоем паркета ещё 50-150 мм до плиты. Вряд ли Ваши "мастера" ушли бы так вверх плиткой. ... Ну да это ладно..., если Вам нравится, вопрос закрываем..
Подогнать к этому чудному полу оставшийся можно разобрав паркет и выравнив на заданную Вами высоту двойным слоем ГВЛ поверх подсыпки из керамзита мелкой фракции. В моём регионе это сопоставимо с ценой стяжки по материалам. Но по трудоёмкости, грязи и простоте очень выигрывает
Svoy74
Svoy74
Челябинск
04.11.2011 в 00:18:41
недавно "заехали" в новую, черновую квартиру.... кога представил что нужно сделать - голова кругом, кошелек орёт... опыта в бытовом ремонте практически нет, при этом, в автомобилях.... не жалуюсь, скажем так))
когда начали делать, тут нашлись знакомые со скидками, тут разобрался и понял что сделать самому не проблема... я это к тому что: не нужно бояться сложностей.... очень многие вещи только выглядят сложно и дорого, а на самом деле - их несложно и недорого сделать самому... ТРЕЗВО ВЗВЕСЬ ИДЕЮ ПЕРЕДЕЛЫВАНИЯ ПОЛА И СДЕЛАЙ ЭТО....
просто это единственный способ сделать КАЧЕСТВЕННО, НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, и когда не будешь париться про скрип, перепады, гниющие лаги доски паркета и тп...
я бы все таки убрал все нафиг, перестелил лаги по уровню, зашил их фанерой сверху, сделал нивелирку грамотно, и сверху где надо - кафель, где надо - лимонеум ламинат... зато будет ОТЛИЧНО!
2 виит - челяба попёрла)))
BAD электрbr
BAD электрbr
04.11.2011 в 00:22:35
Svoy74 написал : просто это единственный способ сделать КАЧЕСТВЕННО, НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
если хочешь чтоб было хорошо сделано, то сделай это сам или плати хорошо
виит
виит
Челябинск
04.11.2011 в 00:34:41
Svoy74 написал : 2 виит - челяба попёрла)))
:)привет соотечественикам ! Только у нас, как ты выше описал не делают. Фанеру невилирующими составами не заливают/ если это имел ввиду../, раствор вниз утечет и края фанеры вспучит. И плитку керамическую на фанеру не кладут тем паче. Керамике нужно жесткое, устойчивое основание. Разве что листом ГВЛ проложить, но это для оооочень бытовых случаев пола..
Svoy74
Svoy74
Челябинск
04.11.2011 в 00:50:13
врать не буду - придумал недавно... НО! как мне кажется есть здравый смсл в следующем,- на лаги стелим фанеру (фонЭЭЭру)))фанеру грунтуем, гидроизолируем, а поверх - нивелирку... вкупе с плиточным клеем и самой плиткой, как мне кажется жесткости должно хватить... или я не прав?
PS - как тут мне уже писали в моей теме про утепленеие- если разбирать старый пол, то мы выигрываем очень большую толщину, т.е. у нас будет возможность положить фанеру в 2 слоя (или 1+1), либо закрывать не фанерой, а досками...
BAD электрbr
BAD электрbr
04.11.2011 в 00:54:58
Svoy74 написал : фанеру гурнтуем, гидроизолируем, а поверх - нивелирку... вкупе с плиточным клеем и смой плиткой как мне кажется жесткости должно хватить... или я не прав?
делают так в срубах только нивелирующая смесь хрупкая обычно стяжку по сетке
tapchik
tapchik
04.11.2011 в 11:41:33
виит написал : Подогнать к этому чудному полу оставшийся можно разобрав паркет и выравнив на заданную Вами высоту двойным слоем ГВЛ поверх подсыпки из керамзита мелкой фракции.
мне все больше нравится этот вариант, виит, спасибо за идею.
Есть еще пара вопросов:
  1. Насколько я понимаю, это реально сделать своими силами? (как на вот этом видео http://www.youtube.com/watch?v=GO7rKzKkEsg ) Где можно почитать про технологию и материалы?
  2. Это то же самое, что сухая стяжка от Кнауф?
  3. Такой пол нужно делать после штукатурки/шпаклевки стен или до?
ma-masha
ma-masha
04.11.2011 в 11:47:42
tapchik написал : Но сносить в ней пол ой как не хочется! специально сфоткал, вот как там сейчас Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_1493_resize.jpg Просмотров: 20 Размер: 220.0 Кб ID: 240350
может можно все-таки что-то придумать?
Да, красиво, сносить жалко. А Вы пробовали промерить уровень пола и сравнить уровень в прихожей(на стыке с комнатой) и дальних углов комнаты. Возможно(очень вероятно) что дальние углы комнаты по уровню будут вровень с прихожей или даже выше. Тогда можно весь паркет снести, и выити в уровень к уровню прихожей. В общем-берите инструмент и промеряйте.)))
tapchik
tapchik
04.11.2011 в 13:07:59
ma-masha, действительно, это я не промерил! А чем это можно промерить? (длина комнаты 6 метров)
