tapchik
tapchik
03.11.2011 в 22:55:38
Здравствуйте,
никак не могу понять что сделать с полом в комнате (20 кв.м.): сейчас там старый скрипучий паркет и его уровень ниже уровня в прихожей на 5 см:
об этот порог все спотыкаются!
Под паркетом доски и глубина еще 4 см.
Хочется постелить новую паркетную доску и убрать порог.
Варианты: Первый не снимая старый паркет положить поверх фанеру и на нее паркетную доску.
Второй демонтировать старый паркет с досками и залить все стяжкой. Смущает слой 10 см и по срокам (не хочется ждать 28 дней), и по материалам
Третий также демонтировать старый паркет с досками и залить все стяжкой, но не в ноль с уровнем прихожей. Т.е. с порогом что-то придумать, чтобы не спотыкались (что?)
Подскажите, что по вашему лучше ,может какие еще варианты?
Umka
Umka
03.11.2011 в 23:15:58
а что вас заставило так задрать прихожую?? просто теперь что бы ни делали пойдет по цепочке : сровняете прилегающую комнату,пойдет в вопрос следующая прилегающая.....:( ровнять все комнаты и подрезать двери....ровнять конечно деревом....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
tapchik
tapchik
03.11.2011 в 23:21:36
Umka,
прихожую задрал предыдущий ремонт - выравнивание пола в прихожей-кухне. год назад. Рабочие сказали, что в кухне перепад по полу большой был. Хотя до этого в прихожей такой же паркет лежал.. А комната это единственная.
виит
виит
Челябинск
03.11.2011 в 23:25:42
Это у меня глюк, или действительно у Вас в отремонтированной зоне кафель каким-то совершенно диким образом поверх досок уложен ????
Umka
Umka
03.11.2011 в 23:26:01
ну тогда конечно ровняйте полы в единственной комнате и стелите покрытие....
Umka
Umka
03.11.2011 в 23:27:12
виит написал : Это у меня глюк, или действительно у Вас в отремонтированной зоне кафель каким-то совершенно диким образом поверх досок уложен ????
да то что уложено то уже не обсуждается....раз лежит то уже....:(....
BAD электрbr
BAD электрbr
03.11.2011 в 23:29:02
tapchik написал : Второй демонтировать старый паркет с досками и залить все стяжкой. Смущает слой 10 см и по срокам (не хочется ждать 28 дней), и по материалам
не советую можно первый вариант если удастся укрепить и избавиться от скрипа или новый черновой пол с шумоизоляцией меньше нижних соседей будет слышно по сравнению со стяжкой
ma-masha
ma-masha
03.11.2011 в 23:37:57
Прихожая, как пить дать, с гулькин нос. Наймите нормальных рабочих(сейчас, в межсезонье, можно найти) и снесите нафиг весь паркет в комнате и это "Г" в прихожей. И сделайте нормальный уровень. А в кухню пусть порог будет пока. может и там, со временем, переделаете.
У меня в однушке тоже перепад плиты перекрытия был 7 см. Самый низкий уровень-в прихожей-яма. Лила 6 см стяжки УБО. В самом дальнем конце комнаты-практически ничего не лила. теперь пол ровный. А сколько там грязи и мусора было-кошмар. И дыры в плите перекрытия, из которых дуло...
виит
виит
Челябинск
03.11.2011 в 23:42:41
Umka написал : да то что уложено то уже не обсуждается....раз лежит то уже........
Ну тогда продолжайте в духе концепции , он глядишь, плиткой выравнится...А мастерам - привет! Му..ком быть мало, талант нужно иметь, чтобы так придумать сделать :)
Если серьёзно, я бы разобрал весь пол. Плитку, отрывая от досок, думаю можно и сохранить целой ...
tapchik
tapchik
03.11.2011 в 23:44:42
кхмм.. надеюсь что нет. Предполагаю, что мастера оставили край, чтобы паркет заходящий в комнату не выдирать.
Umka написал : ну тогда конечно ровняйте полы в единственной комнате и стелите покрытие....
да, но 10 см стяжки.. Мне тут сказали что до 70 мешков пескобетона потребуется. И сколько она сохнуть будет.
еще момент - высота потолков 2.5 м. Если поднять пол и сверху еще натяжной потолок - то совсем низко мне кажется будет.. (
BAD электрbr написал : можно первый вариант если удастся укрепить и избавиться от скрипа или новый черновой пол с шумоизоляцией меньше нижних соседей будет слышно по сравнению со стяжкой
  1. а как можно избавиться от скрипа?
  2. и если можно поподробнее про "новый черновой пол с шумоизоляцией"?
tapchik
tapchik
03.11.2011 в 23:53:37
ma-masha написал : Прихожая, как пить дать, с гулькин нос. Наймите нормальных рабочих(сейчас, в межсезонье, можно найти) и снесите нафиг весь паркет в комнате и это "Г" в прихожей.
да, прихожая действительно с гулькин нос. Но сносить в ней пол ой как не хочется! специально сфоткал, вот как там сейчас
может можно все-таки что-то придумать?
