04.11.2011 в 16:06:17
haramamburu написал : Ну вот как всегда - ща зафлудят тему - потом фиг че найдешь!
Вот чё.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
04.11.2011 в 16:13:20
Такой случай: в деревне установил после счетчика на розетку прямо под счетчиком (длина линии 0,2 м!) АВ С16. Решил проверить как сработает АВ ... никак! Видимо тока КЗ недостаточно для АВ... Какая защита?*.....
нервный
нервный
Великий Новгород
04.11.2011 в 16:24:05
zvezdopad написал : гипотетические случаи можно долго и нудно.
какие же они гипотетические,совершенно реальны.дело не редкое выгоревший выключатель или розетка.
zvezdopad написал : Поскольку оно, все придуманные вами случаи, равно применимы и к иным способам организации соединений.
случаи не придуманные.а при использовании подрозетника в качестве и распаечной коробки то простейший случай перегретой и искрящей розетки может быть усугублён сгоревшей изоляцией других проводов,находящихся в плотную под ней.
zvezdopad написал : с распаечными коробками этого вероятно не случилось-бы", я готов придумать не менее интересных и забавных "
да ,с распаечными коробками смонтированными по традиции можно рассказать много,но уж точно про них нельзя сказать одного, это того что изоляция в них деградировала от бональной розетки. по крайней мере традиционный способ монтажа в просторных коробках исключает на мой взгляд исключает три слабых звена. первое.розетка способная уничтожить в лучшем случае изоляцию рядом расположеных проводов. второе.излишнее сминание и крутые изгибы проводов в тесном подрозетнике. третье.возможность сдавливания и повреждение изоляции при установке розетки или выключателя
zvezdopad написал : Льщу себя надеждой что вас никто с пистолетом в руке не заставляет использовать этот способ, продолжайте пользоваться традиционным
может конечно я слишком строг,в основном заводская практика,дорогостоящее оборудование.привычка искать возможные слабые места
zvezdopad написал : Я без распаечных коробок работаю уж лет 10, меня такой способ весьма устраивает
дальнейшую судьбу ваших объектов спрашивать не буду,естественно скажете что всё отлично.
avmal
avmal
04.11.2011 в 17:22:30
NazAnd написал : в деревне установил после счетчика на розетку прямо под счетчиком (длина линии 0,2 м!) АВ С16. Решил проверить как сработает АВ ... никак! Видимо тока КЗ недостаточно для АВ... Какая защита?*
Если сечение защищаемой линии не менее 2,5 квадратов, то можно было поставить В16А.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.11.2011 в 17:48:23
NazAnd написал : Решил проверить как сработает АВ ... никак!
Интересует сама "проверка"!
04.11.2011 в 19:04:26
нервный написал : деградировала от бональной розетки
От "бональной" не знаю, незнаком с этим словом и судить не берусь. Однако видимо вы уверены что нагрев существует только в тесноте? Второе и третье присуще в равной мере не менее тесной распаечной коробке. Разумеется они всяк бывают.
нервный написал : может конечно я слишком строг,в основном заводская практика,дорогостоящее оборудование.привычка искать возможные слабые места
Ну, у меня попроще конечно было. На кону стояли всего-лишь здоровье (а может-быть и своя жизнь), поскольку пришлось работать с клиентами-бандитами (в буквальном смысле), которые ошибок непростили-б. И там использовал эту методу. Ваш случай конечно серъёзнее, удар по-карману - самый больной. Однако должен вам заметить что работаю с гарантиями. И судьба своих объектов отнюдь не безразлична для меня, поскольку так-же касается меня материально.
ZIDIZ
ZIDIZ
04.11.2011 в 19:21:23
А в квадратных подрозетниках для Anam подобное кто-нибудь делал?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
04.11.2011 в 19:33:55
haramamburu написал : Интересует сама "проверка"!
тупо устроил кз (до розетки прямо на выходе АВ). Хрена с два... Видимо линия совсем слабая и токи не дотягивают до срабатывания АВ. П.С. Сварочник для проводов не тянет ваще...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.11.2011 в 20:09:08
NazAnd написал : тупо устроил кз
Подробней - "ширканули, просто прилепили ..."
04.11.2011 в 20:29:45
ZIDIZ написал : А в квадратных подрозетниках для Anam подобное кто-нибудь делал?
А что, для них нужны квадратные провода? В чём принципиальное отличие-то?
ZIDIZ
ZIDIZ
04.11.2011 в 20:36:13
Клеммники помещаются?
