нервный
нервный
Великий Новгород
04.11.2011 в 13:25:17
avmal написал : Вам приходилось что-нибудь слышать про существование защитных автоматических аппаратов?
нет.а что это? ладно смех смехом,но при замыкании даже при наличии автомата провод вполне может или отгореть или повредиться и при первом шевелении отламывается. а уж десятилетия занимаясь нетолько монтажем но и ремонтом насмотрелся на высохшие рассыпающиеся провода под выключателями тоже и под розетками и медные и аллюминиевые и дорогие провода и дешёвые. ценовой диапазон установочных изделий тоже широк,все они при несоблюдении режимов эксплуатации и бонального брака или сгорают или пропекаются вместе с проводами которые потом просто обламываются,не говоря уже про изоляцию. и делать соединения в потенциально опасном месте я бы не советовал
avmal
avmal
04.11.2011 в 13:33:38
нервный написал : при замыкании даже при наличии автомата провод вполне может или отгореть или повредиться и при первом шевелении отламывается
Когда я говорил про существование автоматической защиты, то я имел ввиду, в первую очередь, грамотное её использование, которое не допускает подобного.
нервный написал : уж десятилетия занимаясь нетолько монтажем но и ремонтом насмотрелся на высохшие рассыпающиеся провода под выключателями тоже и под розетками и медные и аллюминиевые и дорогие провода и дешёвые. ценовой диапазон установочных изделий тоже широк,все они при несоблюдении режимов эксплуатации и бонального брака или сгорают или пропекаются вместе с проводами которые потом просто обламываются,не говоря уже про изоляцию.
И за десятилетия вам не пришло в голову, что всё вами перечисленное является следствием плохого контакта?
нервный
нервный
Великий Новгород
04.11.2011 в 14:03:43
avmal написал : И за десятилетия вам не пришло в голову, что всё вами перечисленное является следствием плохого контакта?
а что мешает ему появится после того как бывший ваш заказчик сам захочет выключатель или розетку заменить или электрика деда позовет,а что дело то плевое всего два провода и зажмет эти провода с частью изоляции или не подтянет хорошенько,вот вам и нагрев длительный и не заметный,высушивающий изоляцию проводов а дальше как повезет. а вы видели кетайские обогреватели от вилок и именно вилок которых разогревается даже крышка розетки и слава богам что под этой розеткой не оказалось распайки еще на 4 розетки.
avmal написал : Когда я говорил про существование автоматической защиты, то я имел ввиду, в первую очередь, грамотное её использование, которое не допускает подобного.
так и я не про советскую АПэшку говорю.при замыкании даже при условии что в щитке не черненькие автоматики стоят, хоть минимальные но повреждения обеспечены.а они нужны? из ваших вопросов следует что вы допускаете все описаное мной. я не знаю удешевляется или удорожает такой способ монтажа ,а может становится легче.но кто будет оспаривать то что розетка с выключателем место опасное и в отношении замыканий и в отношении перегревов.
нервный
нервный
Великий Новгород
04.11.2011 в 14:09:06
передо мной сейчас стоит задача.монтаж в котедже,провода по полу в синей гофре.предпологал что если делать монтаж без распаечных коробок как вы делаете то не подразумевал что он будет делаться под розетками и выключателями а где то рядом в одном блоке с розетковыключателями и закрытый чем то декоративным. ваш способ я категорически исключаю,коробка рядом тоже как то не так.
04.11.2011 в 15:10:38
нервный написал : а что мешает ему появится после того как бывший ваш заказчик сам захочет выключатель или розетку заменить или электрика деда позовет,а что дело то плевое всего два провода и зажмет эти провода с частью изоляции или не подтянет хорошенько,вот вам и нагрев длительный и не заметный,высушивающий изоляцию проводов а дальше как повезет.
Уважаемый, так ведь давно известно - защиты от дурака не существует. И придумывать гипотетические случаи можно долго и нудно. Однако всё придуманное никак не отрицает самого метода. Поскольку оно, все придуманные вами случаи, равно применимы и к иным способам организации соединений. А на ваши возражения, вроде: "с распаечными коробками этого вероятно не случилось-бы", я готов придумать не менее интересных и забавных "а вдруг...".
04.11.2011 в 15:15:54
нервный написал : ваш способ я категорически исключаю,коробка рядом тоже как то не так.
Льщу себя надеждой что вас никто с пистолетом в руке не заставляет использовать этот способ, продолжайте пользоваться традиционным. Я без распаечных коробок работаю уж лет 10, меня такой способ весьма устраивает.
юра Т
юра Т
04.11.2011 в 15:16:13
Марсик написал : Torix T6
а можно один поджечь? (что то пластик подозрительно блестящий, мне попадались матовые)
el-fi
el-fi
04.11.2011 в 15:21:09
юра Т написал : а можно один поджечь? (что то пластик подозрительно блестящий, мне попадались матовые)
Некоторым образом, они у нас стали дефицитом, но если на текущем объекте останутся - попробую.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.11.2011 в 15:24:55
Ну вот как всегда - ща зафлудят тему - потом фиг че найдешь!:mad:
04.11.2011 в 15:47:14
haramamburu написал : потом фиг че найдешь
А чё потеряли-то? Ищущий - да обрящет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.11.2011 в 15:50:54
zvezdopad написал : А чё потеряли-то?
А вы чет спросить хотели ?
