04.11.2011 в 14:18:23
Подскажите плиз! Имеется видеорегистратор Cyfron DV-431XL (с мышью) и монитор Samsung SyncMaster 940BW. Возникла необходимость разнести регистратор и монитор в разные помещения. Расстояние не более 12 метров. Т.е., мышь с монитором будут вместе, а регистратор отдельно. Вопрос: как удлинить и чем именно шнурок от регистратора к мыши, и кабель VGA от регистратора к монитору. Какие имеются технологии или бюджетные варианты, будет ли работать? Кто подскажет и порекомендует, а может кто и делал ранее подобное? Заранее спасибо!
Designman
Designman
04.11.2011 в 15:18:12
VGA кабель проще купить готовый - стоят они недорого и свободно продаются, с USB посложнее - максимально удлинители бывают на 5 метров, на большей длине не факт что будет нормально работать, но попробовать можно или как вариант использовать беспроводную мышь и 5 метровый удлинитель, все современные регистраторы с ними работаю без проблем.
http://www.nix.ru/autocatalog/cables/card_Defender_15M15M_BB340M66_53557.html
дядя_Сэм
дядя_Сэм
Самара
14.11.2011 в 22:28:12
KIR_R написал : Подскажите плиз!
Есть успешный опыт удленения (методом бубна и пайки) усб мышки на тридцать метров и вга кабеля + звук .регистратор RVI 16 LB. кабель UTP 25 пар. мышка работает идеально видео показывает приемлемо но есть вертикальные полоски - шумы . в вашем случае порекомендовал бы пустить сигнал по RG 6 и преобразовать его в вга .
igor1379
igor1379
17.11.2011 в 15:23:50
Designman написал : , с USB посложнее - максимально удлинители бывают на 5 метров, на большей длине не факт что будет нормально работать,
Продаются так называемые активные 5-метровые удлинители USB. Я из таких удлинителей собирал 20 метровый кабель - все работало.
WIK
WIK
18.11.2011 в 00:25:34
KVM удлинитель. Без проблем.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.11.2011 в 07:34:11
KIR_R написал : Расстояние не более 12 метров.
Пользовался удлинителем VGA длиной 30 метров. При небольшом разрешении 800 х 600 всё было нормально. При разрешении 1920 х 1080 видны уже помехи - срывы синхронизации. В компьютерном магазине был куплен удлинитель. Сейчас приобрести VGA-удлинитель уже проблематично. Существуют кабели VGA-удлинители на 3, 5, 10, 15 и 30 метров. Единственное на что стОит обратить внимание при покупке - это чтобы была надпись о двойном экранировании (двойном экране) на упаковке калеля. Диаметр кабеля должен быть не менее 10...12 миллиметров, иначе это кабель без двойного экранирования. Есть активные USB удлинители 5-ти метровые. На упаковке удлинителя обычно написано, что последовательно можно соединять не более пяти таких удлинителей.
ИМХО (IMHO)
23.11.2011 в 13:58:03
От экранирования толка будем мало, если источник и приемник не заземлены на корпус.
