MasterRoma
MasterRoma
07.11.2011 в 22:58:09
Peterjela написал : MasterRoma, не секрет - какой марки герметик?
Не секрет,конечно.Я уже многие годы пользуюсь герметиком Kim Tec.Утверждать,что он самый-самый,не буду,но меня он никогда не подводил.Адгезия очень хорошая. Мойки тоже на него ставлю. Ни единой проблемы не было.
sen_simon
sen_simon
Челябинск
07.11.2011 в 23:35:17
Смотрим и критически оцениваем: http://www.rmnt.ru/story/furniture/252215.htm
chico63
chico63
Щелково
07.11.2011 в 23:47:18
sen_simon написал : Смотрим и критически оцениваем:
Оптимист тот забыл добавить ещё и доставку, подъём на этаж и прочие побочные расходы...:confused: Экономии в два раза не получится, по-моему опыту - процентов 40-50 И вот это без комментариев
ДВП сзади прибивается степлером, или обычными гвоздиками, чем именно — особой роли не играет…
Да , добавлю ещё насчёт вот этого
[*]Шкаф: примерно 35–40 % от общей цены изделия [*]Раздвижная система: 40–45 % [*]Монтаж: 15–20 % Реальную экономию можно получить на пунктах 1 и 3,так как раздвижная система слишком сложна для сборки дома.
Не слишком -то и сложна для сборки дома сама система , ну ессно, для имеющего некоторые навыки в работе с инструментом , ну хотя бы какой-то опыт . Без чего, собссно, вообще не стоит браться за самостоятельное изготовление подобного большого шкафа. Лично по моему опыту - на самостоятельной сборке дверей-купе экономятся существенные средства, но это зависит именно от опыта. Новичкам лучше заказать готовые двери и нарезку профиля направляющих в размер . Хотя при аккуратной работе это можно проделывать даже обычной ножовкой по-металлу или маленькой УШМ и доводить широким плоским напильником. У меня на 4-х метровом шкафе получилась экономия на сборке дверей - примерно 600 енотов. На эти сэкономленные деньги ( ну ещё чуть добавил) были куплены пара Макит - торцовка 1040 и литиевый шурик 452 :p
Вот чего бы я точно никогда не делал самостоятельно дома - это распил и кромка, а также резка стекла/зеркала + оклейка их плёнкой безопасности и обработка кромок. А вот собрать всё в кучку - вполне реально , надо только точно вымерить все размеры проёмов, дверей, наполнения , ну и иметь в наличии схемы сборки, которые публикуются на официальных сайтах производителей систем для купе.
Indecon
Indecon
08.11.2011 в 12:42:18
Хотел бы вернуть тему в более конкретное русло. Возникла следующая проблема:
  1. Померял уровень пола по линии, где должна быть нижняя направляющая дверей. Результат как мне кажется не очень радужный:
Т.е. в целом пол ровный, но около левой стены задирается вверх - где-то на 8-10мм от нормального уровня, на расстоянии около 400мм от стены становится ровным. Вопрос - как с этим бороться? У меня пока только такие идеи:
  • Устанавливать нижнюю планку с направляющей как есть, а прилегание дверей к вертикальным стойкам обеспечивать регулировкой самих дверей
  • Подгонять нижнюю планку под рельеф (спилить у нее снизу с левой стороны порядка 8-10 мм)
  • Выравнивать нижнюю планку с помощью регулируемых опор
Как лучше поступить? Есть какие-нибудь еще варианты?
Peterjela
Peterjela
08.11.2011 в 14:42:27
Indecon написал : Есть какие-нибудь еще варианты?
"...Выход всегда есть. Его не может не быть! " :) Не помню откуда - кажись из Булгакова. Как вариант - использовать не РАМОЧНУЮ систему купе, а ПОДВЕСНУЮ (к примеру как у ИКЕИ - УГГДАЛЬ)- внизу, правда тоже потребуется направляющая, НО не несущая весовой нагрузки и находящаяся min 50 мм над полом.
Indecon
Indecon
08.11.2011 в 14:56:27
Peterjela написал : ...использовать не РАМОЧНУЮ систему купе, а ПОДВЕСНУЮ ...
Потолок гипсокартонный - выдержит?
sen_simon
sen_simon
Челябинск
08.11.2011 в 18:17:15
Indecon написал : Потолок гипсокартонный - выдержит?
А Вы верхнюю балку на боковые стойки и средние (консольно) стойки закрепите.
Indecon
Indecon
08.11.2011 в 19:08:28
sen_simon написал : А Вы верхнюю балку на боковые стойки и средние (консольно) стойки закрепите.
Что значит "консольно"?
sen_simon
sen_simon
Челябинск
08.11.2011 в 20:05:48
Жестко закреплено с одной стороны и нагружено с другой. http://ru.wikipedia.org/wiki/Консоль_(архитектура
Жестко - это без применения ОМОНА.
Peterjela
Peterjela
09.11.2011 в 13:45:55
Нет конечно. sen_simon все верно сказал. А как у "УГГДАЛЬ" монтируются двери смотрели ? (двери подвесные у них хороши; а Вам попроще надо поискать фурнитуру) http://www.ikea.com/assembly_instructions/pax-uggdal-pair-of-sliding-doors--200x236-cm__C_FG05_PUB.PDF
Indecon
Indecon
09.11.2011 в 15:01:36
Подвесные двери - это серьезная смена исходной концепции ) Если все-таки оставить двери на нижней направляющей - что еще можно сделать по описанной выше проблеме?
