Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11103
#2698791
Попало ко мне в руки оное реле. Решил испытать его аналогично другим, ранее испытанным реле:
Другие темы по вопросам защиты техники от пере/недонапряжений:
Результаты испытаний.
Точность отображения входного напряжения: отличная, показания РН с точностью до вольта совпали с показаниями поверенного истинно-СКЗ Fluke 87 V.
Прогрузка номинальным током 40А. Падение напряжения на РН составило 120 мВ. Соответственно, при длительной прогрузке реле сильно греется.
Испытание на помехоустойчивость (искрение конденсатором 0,22мкФ по клеммам РН): на помехи не реагирует.
Проверка времени отключения выхода при безобрывном скачке напряжения 200 ->400В: 45...55 мс против заявленных в паспорте 20 мс.
Испытание скачком напряжения без нагрузки на выходе: штатное функционирование.
Испытание ударной подачей напряжения 400В на вход РН (скачок 0->400В): штатное функционирование.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27147
Kamikaze, это реле, после срабатывания (когда, и если напряжение пришло в норму...) включается автоматически, или нужен ручной перезапуск?
Alex___dr, включается автоматически. По функционалу это РН практически полный аналог DigiTop V-protector'a: цифровой вольтметр "реального времени", кнопочками задаются верхний и нижний пороги и время выдержки перед автоматическим повторным включением.
Вот фотки. Человек "купился" на мощные клеммы. А что внутри хиленькое реле - так этого снаружи не видно.
Важный момент: это реле выключает выходное напряжение в произвольный момент времени (без привязки к переходу синусоиды через ноль), даже на максимумах синусоиды. Испытанный ранее экземпляр DigiTop V-protector отключал напряжение вблизи перехода через ноль, хотя эта функция у него и не документированна.
Kamikaze написал :
"что внутри" - фото есть ?
iale, нет, экземпляр не мой, [типа] на гарантии, поэтому ни фото потрохов, ни испытания корпуса на горючесть, ни импульсных испытаний не будет
жаль
Отсмотрел видеозапись с экрана осциллоскопа. Во всех зафиксированных случаях РКН отключается в первой половине отрицательного полупериода при мгновенном значении напряжения примерно от 0,5 до 0,9 амплитудного.
Перед скачком напряжения:
После скачка. Желтая засветка снизу - это от лампы накаливания 100Вт, на которую подается питание в момент скачка напряжения.
Еще один скачок:
Также несколько раз зафиксирована интересная штука - наличие частичного напряжение на выходе РКН несколько мс после отключения реле.
Предполагаю, что это следствие дуговых явлений между контактами РКН.
п.с. Медлительность этого РКН заметна невооруженным глазом: если при испытаниях других РН нагрузочная ЛН 15Вт успевала едва заметно увеличить яркость перед потуханием, то с "Рубежом" успевает засиять основательно.
"Порадовало" одно из условий гарантии: гарантия снимается при... наличии запаха гари! Т.е., "сгорание" устройства от внутренних причин - негарантийный случай. При том, что жаренным начинает пахнуть через несколько минут прогрузки номинальным током. А также гарантия снимается при наличии внешних повреждений корпуса.
Такое вот Г.
Kamikaze,огромное Вам спасибо за обзор, информация очень полезна при выборе РН.
Kamikaze написал :
Значит для реального использования контактор нужен?
Alex___dr, контактор увеличит и без того немалое время отключения. Более рационально, на мой взгляд, ставить подобные девайсы просто с двойным запасом по току (китайские амперы на традиционные в соотношении 2:1). Но, учитывая обнаруженный у данного девайса "артефакт" при выключении, низкое быстродействие и высокое падение напряжения - лучше вовсе отказаться от его установки, имхо.
под рукой нету фотоаппарата,снял на телефон.
JEKA@, а на сколько вольт и какой емкости балластный конденсатор возле реле?
Kamikaze, уже за одно только использование обычных лавсановых MER в качестве балластных можно выписать "эцих с гвоздями"
iale написал :
У моего V-protector'а последовательно с "лавсанами" включены балласты по 56 Ом, что резко повышает стойкость конденсаторов к импульсным перенапряжениям. Собственно, поэтому и рискнул провести , которое он прошел успешно.
У "Рубежа" такого балласта не видно, его бы импульсами пытать очень стрёмно, даже будь он моим и халявным.
Kamikaze написал :
он немного вздутый и треснутый,ёмкость плохо видно.на 630 вольт!сейчас попробую сфотагрофировать!
фотоаппарат не дома.на телефон не видно.684к похоже.но точнее не разобрать.
JEKA@ написал :
684
0,68мкФ
JEKA@ написал :
на 630 вольт
Без дополнительного последовательного резистора это мало, велик риск пробоя мощными импульсными помехами.
JEKA@ написал :
Круто! А РН новое или поработавшее? Где работало? Как себя показало?
простояло в квартире у знакомых где-то с пол года.работало нормально до определённого момента)))резистор рядом какой-то есть.на досуге разкурочу посмотрю.дома есть ещё разобранный згоревший"БАРЬЕР"в количестве двух штук.поменял людям на [h=2]РКН1-40А пока работает)))больше их ставить не буду.подкупили тоже мощными клемами.[/h]
JEKA@ написал :
Очень интересно увидеть фотоскоп внутрянки. Большая просьба сделать такой, когда фотик будет под рукой.
разрешение и размер пришлось сильно уменьшить. сайт ругался.
Млин, клеммы однако... Прогрузить их на полную мощность, да на алюминиевые жилы... Сколько будет работать? Думаю совсем недолго.
web-rr написал :
а чего вы хотели ? Зато себестоимость близка к нулю, да и без клемм качество исполнения тоже не впечатляет...не на промышленный дивайс, а на самоделку более похоже.
Интересно было бы взглянуть на схему.
dmitriev01 написал :
Kamikaze,огромное Вам спасибо за обзор!
JEKA@, Спасибо за фото!
Собрано похабно. Пайка реле - противно смотреть. Похоже, реле "висит" на двух силовых жилах? При номинале "барьера" в 40А стоит релюха на 30А(!).
Но есть и плюсик: присутствует резюк 56 Ом, 2Вт, возможно, включенный последовательно с балластным кондером.
V-protector еще больше поднялся в моих глазах. Если раньше по своему конструктивно-технологическому уровню он смотрелся бледновато на фоне УЗМ-51 и ЗАСов, то сейчас, на фоне рубежей с барьерами он видится чуть ли не космическим нано-девайсом.
"Допер", как легко и просто оснастить "рубеж" "охранным резюком": подключить его к нулю через этот резюк. На 50Гц он сколь-либо существенного влияния на скорость отключения и пороги не окажет, а от микросекундных импульсов защитит.
dmitriev01, Олечка, пожалуйста!
web-rr написал :
Дополнение: при номинальном напряжении. Не обязательно ~440 вольт, это сложно.
А вот при ~220 вольт нет проблем - подключить к этому реле сварочный трансформатор с закороченным выходом, ток в первичной обмотке будет в районе 30-50 ампер и провести коммутацию вкл\выкл контактами реле несколько раз.
Экстраполяцией можно будет прикинуть коммутацию при ~ 400 вольт.
Отдали для "пыток" это реле.
Я не преминул провести важное испытание на способность реле с таким временем отключения (ок. 50 мс) защищать чувствительную нагрузку при скачках напряжения.
Набор нагрузок тот же, что и в : КЛЛ Максус (Китай), зарядка для телефона (Китай), зарядка для телефона Нокия с подключенным к ней 80-мм вентилятором. А также розеточный вольтметр (Китай).
На вход реле с подключенным набором нагрузок подаются безобрывные скачки напряжения 200 -> 400В с осциллографированием выходного напряжения.
Как видно, мощность трансформаторов вольтдобавки достаточная для обеспечения двойной амплитуды перенапряжения с первого же полупериода после скачка.
Реле пропускает на выход в среднем пять полупериодов высокого напряжения.
В ходе испытания было выполнено несколько десятков скачков с интервалом между ними ок. 7-10 секунд.
Все нагрузки остались целы.
Повторил эксперимент, заменив КЛЛ и Нокиевскую зарядку старым компьютерным блоком питания АТХ-250, нагруженным лишь 20-ваттной галогенкой.
Из-за значительной емкости входных конденсаторов АТХ-БП первый полупериод после скачка имеет амплитуду процентов 80% от максимума.
Выполнил ок. 10 скачков.
Нагрузки не пострадали.
Пошел на полный экстрим.
Для еще большего снижения быстродействия защиты добавил еще контактор ПМЛ11000, управляемый "Рубежом".
Выполнил еще дюжину скачков.
В нагрузку проходит шесть полупериодов высокого напряжения: один с неполной амплитудой и пять "полнокровных".
Нагрузки остались целы.
Импульсное испытание, обещавшее быть простой формальностью, принесло неожиданный результат: на пятом "щелчке" от конденсатора всего 1,0мкФ, заряженного до 2,0-2,2кВ "Рубеж" "умер", отщелкнув силовое реле.
Вскрытие показало: ушел в обрыв защитный резистор, включенный последовательно с балластным конденсатором блока питания.
Заменой резистора РН восстановлено.
Плюсы.
Аккуратная сборка. Хорошая пайка. Мощные клеммы. Силовые проводники сечением 4мм2. TL431 вместо банальной 78L05. 105-градусные электролиты. Балласт всего 0,68мкФ. Защитный резюк в балласте. Двойной клеммник для рабочего нуля позволяет напрямую подключить к "Рубежу" катушку управления внешнего контактора.
В плюсы запишу и оригинальный алгоритм индикации: при нормальном входного напряжения и отсчете времени АПВ "Рубеж" показывает оставшееся время до включения, тогда как другие РН продолжают мигать текущим напряжением и сколько еще ждать - не известно
Минусы.
"Хилое" реле. Один СМД 1206 в "горячем" плече делителя. "Слабый" защитный резюк.
"Подбитый" резюк:
Обидно. "Плюсов" хватает, но несколько "минусов" делают из "Рубежа" форменную бочку меда с ложкой дегтя.
Хотя "Рубеж" имеет время срабатывания 50мс, что вдвое больше, чем у лидеров рынка, испытания подтвердили его способность защищать чувствительные нагрузки при скачках напряжения вплоть до полного линейного.
Но для большего спокойствия желательно провести дополнительное испытание по защите чувствительных нагрузок при времени отключения порядка 100мс, чтобы быть уверенным, что быстродействия "Рубежа" хватает с запасом.
Зато испытания "Рубежа" показали наличие по меньшей мере двойного запаса по быстродействию у других РН с временем срабатывания 20-30мс.
п.с. Испытание некоторой техники скачком напряжения до 400В длительностью 120-130мс проведено:
Kamikaze написал :
431-я ничем не банальней 7805. Зато 3 лишних резистора. Вероятно боролись за миллиамперы токопотребления.
Можно было бы поставить стаб типа LP2950.
Kamikaze написал :
из китайского вторичного ПЭТФ. Есть вероятность пробоя ВВ импульсами.
Kamikaze написал :
Хорошая пайка
пайка силовой меди к выводам реле без механического крепления, только на сопле припоя, нет предварительного облуживания
не очень понятно - что мешало поставить планарный мост или планарные выпрямительные диоды
плоский кабель не имеет хотя бы расплав крепления к платам реле и управления
плата управления закреплена лишь расплав клеем в корпусе - с одноразовых "китайцев" пример небось брали
Kamikaze написал :
одно это уже может поставить крест на изделии, несмотря на "плюсы"
Kamikaze написал :
платы не отмыты от следов флюса = яркий пример "радиолюбительства"
Kamikaze написал :
Фотоскоп нутрянки.
выводной мощный диод ( TVS? ) ближе всего к реле - какая маркировка, шунтирует обмотку ?
iale написал :
и забрызганы припоем... но это ж не главное!
Главное - чтоб контакты сами не отпаивались под весом деталей
iale написал :
шунтирует обмотку ?
хотя скорее нет - первая ступень ограничения напряжения перед стабом
тогда у хлипкого шунтирующего диодика в SOD80 есть хорошие шансы спонтанно пробиться при коммутации реле
Задам вопрос в этой теме. Уважаемый Kamikaze, есть такое реле (которое МПЗМ-6500). Так вот у него наблюдается странный глюк - если питание пропало на доли секунды и возобновилось, реле отключает нагрузку, хотя напряжение в норме, и моргает, типа напруга не в норме. Вольтметр кажет адекватно. Реле зависает до тех пор, пока его не обесточить секунд на 10, и не включить повторно. Как лечить?
iale, в целом замечания справедливы... для промэлектроники совсем другой ценовой категории. А для реле за 20-25 долларов для УХЛ4.2 - просто отличное исполнение, ИМХО. Особенно на фоне других.
За исключением одного:
iale написал :
iale написал :
При прямом включении в сеть, а с последовательным защитным резюком достаточно надежны.
iale написал :
Один раз собрать и забыть. Не летает, не ездит. Сойдет.
iale написал :
В нашей деревне это практически пром. стандарт в РН-строении
iale написал :
Третий сорт не брак. В теплом сухом щитке стоять - на Т или В не претендует Год отстояло - всё блестит
iale написал :
Угу. ....КЕ39, очевидно, Р6КЕ39. Кондер на 63В.
iale написал :
Чего? Он же не выброс ЭДС самоиндукции "ловит", а пропускает в прямом направлении спадающий ток управления реле при выключении. Не работа, а курорт.
Alexiy написал :
Это капли-брызги канифоли блестят от вспышки.
alexposter, возможно, из-за малой емкости сглаживающего конденсатора напряжение на нем успевает "провалиться" и либо контроллер подглючивает, либо реле отщелкивается, а вновь включиться "силов не хватает" без паузы на зарядку кондера.
Kamikaze написал :
просто уровень разработок упал. Ранее конструированием-разработкой ( в т.ч. с соблюдением массы наработанной ОСТ, ГОСТ нормативной базы ) занимались поколения инженеров, а теперь может любой "радиолюбитель от сохи"
Kamikaze написал :
бывали случаи когда нонейм "бутылочные" лавсановые конденсаторы номиналом 630В прибивало обычным сетевым напряжением.
Kamikaze написал :
Kamikaze написал :
Kamikaze написал :
это-то и плохо. Еще и сертификация необязательна, любой хлам можно делать и продавать.
Kamikaze написал :
такой "курорт" диодики посопливей и непонятного происхождения типа LS4148, BAS32 выводит из строя весьма неплохо. Явление конечно не носит массовый характер, но имеет место быть довольно часто.
Kamikaze написал :
замена этого диода на связку диод-TVS ( стабилитрон ) с учетом возможностей Uce ( Uds ) коммутирующего обмотку реле транзистора может прилично ускорить время отключения
alexposter написал :
сходный дефект:
Kamikaze, Я смотрю Рубеж без значка АР в овале?! Сейчас выпускаются другие Рубежи, например РКН1-80А. Есть ли какая нибудь информация по ним?
DED@ПВО, не, с тех пор я Рубежами не интересовался. И даже не знаю, что значит АР в овале
Kamikaze написал :
У них даже корпус пошире будет. Ссылка:
