13.11.2011 в 12:32:58
13.11.2011 в 12:34:42
разрешение и размер пришлось сильно уменьшить. сайт ругался.
13.11.2011 в 13:05:26
Млин, клеммы однако... Прогрузить их на полную мощность, да на алюминиевые жилы... Сколько будет работать? Думаю совсем недолго.
13.11.2011 в 14:42:07
web-rr написал : Млин, клеммы однако...
а чего вы хотели ? :) Зато себестоимость близка к нулю, да и без клемм качество исполнения тоже не впечатляет...не на промышленный дивайс, а на самоделку более похоже. Интересно было бы взглянуть на схему.
13.11.2011 в 18:29:05
dmitriev01 написал : Kamikaze,огромное Вам спасибо за обзор, информация очень полезна при выборе РН.
Kamikaze,огромное Вам спасибо за обзор!
14.11.2011 в 23:53:03
JEKA@, Спасибо за фото! Собрано похабно. Пайка реле - противно смотреть. Похоже, реле "висит" на двух силовых жилах? При номинале "барьера" в 40А стоит релюха на 30А(!). Но есть и плюсик: присутствует резюк 56 Ом, 2Вт, возможно, включенный последовательно с балластным кондером.
V-protector еще больше поднялся в моих глазах. Если раньше по своему конструктивно-технологическому уровню он смотрелся бледновато на фоне УЗМ-51 и ЗАСов, то сейчас, на фоне рубежей с барьерами он видится чуть ли не космическим нано-девайсом.
14.11.2011 в 23:59:10
"Допер", как легко и просто оснастить "рубеж" "охранным резюком": подключить его к нулю через этот резюк. На 50Гц он сколь-либо существенного влияния на скорость отключения и пороги не окажет, а от микросекундных импульсов защитит.
dmitriev01, Олечка, пожалуйста!
15.11.2011 в 08:37:25
web-rr написал : Прогрузить их на полную мощность, да на алюминиевые жилы... Сколько будет работать? Думаю совсем недолго.
Дополнение: при номинальном напряжении. Не обязательно ~440 вольт, это сложно. А вот при ~220 вольт нет проблем - подключить к этому реле сварочный трансформатор с закороченным выходом, ток в первичной обмотке будет в районе 30-50 ампер и провести коммутацию вкл\выкл контактами реле несколько раз. Экстраполяцией можно будет прикинуть коммутацию при ~ 400 вольт.
21.10.2012 в 22:53:23
Отдали для "пыток" это реле. Я не преминул провести важное испытание на способность реле с таким временем отключения (ок. 50 мс) защищать чувствительную нагрузку при скачках напряжения. Набор нагрузок тот же, что и в : КЛЛ Максус (Китай), зарядка для телефона (Китай), зарядка для телефона Нокия с подключенным к ней 80-мм вентилятором. А также розеточный вольтметр (Китай). На вход реле с подключенным набором нагрузок подаются безобрывные скачки напряжения 200 -> 400В с осциллографированием выходного напряжения.
Как видно, мощность трансформаторов вольтдобавки достаточная для обеспечения двойной амплитуды перенапряжения с первого же полупериода после скачка. Реле пропускает на выход в среднем пять полупериодов высокого напряжения.
В ходе испытания было выполнено несколько десятков скачков с интервалом между ними ок. 7-10 секунд.
Все нагрузки остались целы.
23.10.2012 в 22:38:51
Повторил эксперимент, заменив КЛЛ и Нокиевскую зарядку старым компьютерным блоком питания АТХ-250, нагруженным лишь 20-ваттной галогенкой. Из-за значительной емкости входных конденсаторов АТХ-БП первый полупериод после скачка имеет амплитуду процентов 80% от максимума. Выполнил ок. 10 скачков. Нагрузки не пострадали.
23.10.2012 в 23:04:20
Пошел на полный экстрим. Для еще большего снижения быстродействия защиты добавил еще контактор ПМЛ11000, управляемый "Рубежом".
Выполнил еще дюжину скачков.
В нагрузку проходит шесть полупериодов высокого напряжения: один с неполной амплитудой и пять "полнокровных".
Нагрузки остались целы.
