Suchkoff
Suchkoff
Харьков
05.11.2011 в 12:19:25
Привет всем! *** На соседней ветке увидел данное фото:
Поскольку буквально завтра заканчиваю проводку в ванной/туалете, то для меня тема актуальна, вот в чем: у моих родителей блоки выключателей и розеток ЧЕТКО ВПИСАНЫ в плитку. Красиво. И я сейчас, в отверстии будущего подрозетника оставляю свободный конец провода 30см для возможности корректировки положения выключателей ( с учетом геометрии плитки). Блин, путанно объясняю, короче, должно выглядеть примерно так:
А кто как решает данную проблему? Состыковку работы электрика и плиточника?
el-fi
el-fi
05.11.2011 в 12:37:42
Заказчик точно указывает местоположение установочного. Не "где-то тут", а именно тут. Коробки устанавливаю так, чтобы они выступали на ~10mm над черновой стеной.
Suchkoff написал : А кто как решает данную проблему?
В Вашем случае может помочь точная разметка + отверстия большего диаметра + запас кабеля.
services
services
05.11.2011 в 12:51:53
Кто по швам любит (центра), кто по середине, а кому всё равно, главное функциональность!
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
05.11.2011 в 13:17:55
Марсик написал : точная разметка + отверстия большего диаметра + запас кабеля.
планирую точную разметку после покупки плитки. Либо уже на момент укладки: несколько рядов выложить и потом ТОЧНО расчитать и пересверлить стенку (запас провода обязателен)
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
05.11.2011 в 13:20:07
services написал : Кто по швам любит (центра), кто по середине, а кому всё равно, главное функциональность!
с детства любил ровные квадратики, сейчас любые отклонения от ортогональности ранят тонкую душевную натуру! :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.11.2011 в 13:29:04
совершенно не обязательно,чтобы коробка выступала над штукатуркой пли укладке плитки. у розетки качественные ушки и острые. или шурупчики подлинее
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.11.2011 в 13:30:34
вырезать в 100 мм плитке отверстие в 70 мм и не повредитьее -не просто... да и плитка бывает тверже твердого гранита..
web-rr
web-rr
Саратов
05.11.2011 в 14:07:21
На мой взгляд единственный правильный выход в такой ситуации достаточно длинный хвост и ждать когда плиточник подойдёт к этому месту. И только потом устанавливать стакан, а плиточник аккуратно делает свою работу, вырезая отверстие в нужном месте.
avmal
avmal
05.11.2011 в 14:51:43
Suchkoff написал : А кто как решает данную проблему? Состыковку работы электрика и плиточника?
Для этого достаточно знать размеры плитки вплоть до миллиметра и эскиз её укладки. Часто заказчик не знает даже будет ли плитка вообще или это будет панель. Коробки на фотографии, кстати, не я устанавливал - я только устанавливал механизмы, отчего и нет фотографий первого этапа монтажа.
serks
serks
Волгоград
05.11.2011 в 16:06:42
по- разному. Если стена ГКЛ то проще, провод в стене. тупо в безударном режиме коронкой прорезаю глянец, потом даже можно перфоратором с ударом (небольшие сколы по краям закрываются розеткой) это если центр плитки, если края приходится алмазной коронкой сверлением. Провод кстати можно проложить на другой стороне стены (если можно конешно), когда ставлю коробку,а плиточник потом по месту прорезает плитку. Да кстати редко кто пляшет по центру плитки чаще пляшут то от фартука, то от поверхности столешницы, пока типа такие заказчики попадались как то так
avmal
avmal
05.11.2011 в 16:45:24
serks написал : Если стена ГКЛ то проще, провод в стене.
Кухню на ГКЛ-стену никто и никогда не навешивает.
