C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.11.2011 в 16:47:40
навешивают...закладную между стойкаим закладывают.
camper
camper
Новороссийск
05.11.2011 в 16:57:10
Когда подрозетники вмазывать? После укладки плитки? После штукатурки?*
serks
serks
Волгоград
05.11.2011 в 17:17:16
avmal написал : Кухню на ГКЛ-стену никто и никогда не навешивает.
Частенько, брусок за гкл на месте навески кухни, один раз даже пришлось этот брус прорезать коронкой по дереву, чтобы подразетник установить, правда была ванна, закладная была под накопитель 100л.
avmal
avmal
05.11.2011 в 17:56:32
C2h5-OH написал : навешивают...закладную между стойкаим закладывают.
Сборщики мебели обычно отрицательно относятся к подобному "колхозу".
CAMPER написал : Когда подрозетники вмазывать? После укладки плитки? После штукатурки?*
После штукатурки при установке коробки.
serks
serks
Волгоград
05.11.2011 в 18:52:17
avmal написал : Сборщики мебели обычно отрицательно относятся к подобному "колхозу".
Странно, а у меня знакомый сборщик кухонь наоборот очень даже рад и всем всегда советует если есть возможность то стену ГКЛ с брусками типа ворот, он потом точно знает что там не трухлявая гипсолитовая стена 60-70 годов, и не жб 80-90г. в котрой арматуры больше чем бетона. А на последнем калыме прикрепили брусок и ГКЛ, но стена не вся а с дырами под холодильник, стол и т.д. Да брусок на кухню и на вытяжку.
ionchik
ionchik
06.11.2011 в 00:03:13
Suchkoff написал : несколько рядов выложить и потом ТОЧНО расчитать
web-rr написал : единственный правильный выход в такой ситуации достаточно длинный хвост и ждать когда плиточник подойдёт к этому месту
Я своего плиточника, именно так и просил, когда он ложил фартук, то не доходил до места розеток 2-3 плитки(размер 10*10) потом, я всё точно разметил(центра с учётом шва) и зарезал диском, выбил, и закрепил подрозетники(без выступа, заподлицо со стеной).......:o
C2h5-OH написал : вырезать в 100 мм плитке отверстие в 70 мм и не повредитьее -не просто...
Вы даже не поверите, как это было просто для него(подсмотрел), он обвёл на лицевой части плитки окружность по подрозетнику, потом 125-м алмазным диском(именно для плитки) на заниженных оборотах нарезал эту окружность, как пиццу, только на большее количество частей(не вылазя за периметр окружности) далее, взял кусачки по плитке, и откусил лишнее, потом свернул в трубочку наждак, и довёл отверстие до идеального круга(постараюсь на неделе сфоткать).........а-ля и имеем отверстие под розетку!:yu
C2h5-OH написал : да и плитка бывает тверже твердого гранита
Бывает, но для пола!:p
Я делал до плитки.:)
ionchik
ionchik
09.11.2011 в 02:46:58
ionchik написал : постараюсь на неделе сфоткать
Как и обещал:o
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
09.11.2011 в 11:15:24
ionchik А швы такие брутальные специально сделали?
el-fi
el-fi
09.11.2011 в 11:27:05
ionchik, красиво.
ionchik
ionchik
09.11.2011 в 14:44:34
Suchkoff написал : А швы такие брутальные специально сделали?
Вы ещё мой пол не видели!!!:D:D:D;););) А в чём брутальность(цвет или ширина)?:confused: Зато пачкаться меньше будут:p...........а вообще, на вкус и цвет....................:)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.11.2011 в 14:47:35
Это плитка такая, не ровная, там по другому швы не будут. А провод для земли, толстоватый, не 4 мм 2? Или мне кажется...
