29.09.2012 в 20:27:53
Правилами форума вроде запрещено делать одинаковые сообщения в разных темах . но думаю что оно вполне касается и этой темы , и темы по выбору бензопилы .
Сегодня дожигал баки на своих бензоинструментах , чтобы пустые были для хранения на зиму .
Ну и снял видео . Бензина две капли оставалось , по-этому хватило только на несколько резов . Берёза , в самом тонком месте 21см . Может показаться что тоньше , но это просто у меня ботинок 47-го размера:o . Пила штиль 180 ( самый обычный ,без лёгких стартов ) . Пила месяц не заводилась ( за ненадобностью ) . 4 дёрга до первой искры на закрытой заслонке , и со второго тычка нормально завелась . Прогрета буквально минуту . 5 минут лежала и завелась с первого тычка - на видео видно
Рождённый в СССР
12.11.2012 в 18:07:57
Давно читаю форумы данного сайта и решился зарегистрироваться:).
По существу купил я все таки ECHO 350 WES. Выбирал между ней и штилем.Выбрал эху из за праймера, вроде бы безпроблемного маслонасоса, подкупило еще и то что производитель япония, ну и как говорится легла в руку.
Теперь про эксплуатацию.
Плюсы....Проблемы с заводкой пилы были только в первый запуск(залил немного свечу), легкая вес лично я не чувствую,хоть там и стоит регулируемый маслонасос к регулировке не прикасался тк расходуется ровно бачок смеси на бачок масла,фильтр удобно очищать.
Минусы.... Цепь которая идет в комплекте очень растягивается, хотя может просто кажется.
Сжег уже 5 бачков смеси. Бывает очень редко что даешь полный газ а пила не набирает оборотов (как бы захлебывается), повторяешь процедуру пару раз пила начинает нормально работать. Вот теперь и не знаю толи все нормально или в сервис на регулировку карба обращаться?
12.11.2012 в 18:15:32
Spec72 У меня на тримере эховском так было , когда в смесь слишком много ( реально много ) масла налил . Вылечил заменой свечи .
Рождённый в СССР
12.11.2012 в 18:30:30
Нет масла точно по инструкции залито.
12.11.2012 в 18:42:45
Spec72 Свеча стоит 70 рублей , как правило это первое на что смотрят . Если даже не она , то в любом случае стоит иметь запастную .
Рождённый в СССР
12.11.2012 в 19:04:22
Ок. попробуем сменить.
15.11.2012 в 21:30:31
Polihut написал : Добрый день. У меня пила ECHO 350WES. Пилой очень доволен. 2 года, эксплуатация только летом. В первый сезон пила работала очень тихо на холостых.
Сейчас столкнулся с такой проблемой что и в холодном и рабочем режимах на холостом ходу, пила постоянно хлопает, не сильно конечно, но точно не так как после покупки). Не давно стала дымить, оказалась проблема в смеси (очень старая была). Залил новую смесь дымить перестала, но хлопки остались. Стоит ли на это обращать внимание? Если да то где искать проблему и как её устранить) Спасибо.
А глушитель чистый?Хлопать может и из-за забитого глушака.
16.11.2012 в 14:05:28
Spec72 написал : Бывает очень редко что даешь полный газ а пила не набирает оборотов (как бы захлебывается)
Если разгонная динамика страдает, но пила выходит на максимальные обороты, то скорее всего нужно подрегулировать карбюратор. Самому, без опыта и тахометра лучше не пытаться.
16.11.2012 в 14:20:34
Polihut написал : Добрый день.Залил новую смесь дымить перестала, но хлопки остались. Стоит ли на это обращать внимание?
"Хороший стук сам наружу вылезет" (Из народного фольклора) Если хлопки связаны с прерыванием сгорания смеси, то велика вероятность, что надо регулировать зажигание. Регулировка заключается в выставлении правильного зазора между магнето и маховиком. Редко, но бывает, что и магнето глючит.
16.11.2012 в 14:47:26
Да у меня тоже больше подозрения на карбюратор, завтра свожу пилку в сервис. Кстати за эти два дня перепилил урал горбыля. От пилки усталости нет вообще, единственное что также было пару раз глюк с набором оборотов. Штилем не работал но эха пока доставляет тока положительные эмоции.
16.11.2012 в 15:01:13
roland написал : Самому, без опыта и тахометра лучше не пытаться.
Ну почему же...даже по звуку можно будет услашать как работает на холостых -а затем и пилить попробывать и есчо раз подрегулировать если не устраивает...именно так я и делал.......но канешна-если гарантия...то можно и в сервис...
20.11.2012 в 18:34:23
Spec72 написал : Сжег уже 5 бачков смеси. Бывает очень редко что даешь полный газ а пила не набирает оборотов (как бы захлебывается), повторяешь процедуру пару раз пила начинает нормально работать. Вот теперь и не знаю толи все нормально или в сервис на регулировку карба обращаться?
У меня на 4200 пока не нагреется тоже как бы захлебывается. Поработает секунд 30 и не каких проблем.
22.11.2012 в 15:49:40
ribakow.fthj написал : Ну почему же...даже по звуку можно будет услашать как работает на холостых -а затем и пилить попробывать и есчо раз подрегулировать если не устраивает...именно так я и делал.......но канешна-если гарантия...то можно и в сервис...
Холостые обороты винтом "Т" регулируйте сами, так чтобы цепь не крутилась и пила не глохла. Это не сложно.
Качество смеси, от которой зависит разгонная динамика и максимальные обороты, регулируется другими винтами. Речь шла о них. Без тахометра сложно отследить максимальные обороты, на которые выйдет пила на открытом дросселе. Как на слух отличить 12000 и 13000 оборотов в минуту? Это даже с опытом сложно!? На повышенных движок загнется быстро.
Наверно, еще можно настроить по заведенному, правильно отрегулированному образцу такой же модели пилы.
22.11.2012 в 16:02:38
roland написал : Как на слух отличить 12000 и 13000 оборотов в минуту? Это даже с опытом сложно!? На повышенных движок загнется быстро.
На слух и не обязательно..можно завести. и попробывать пилить..сразу видно будет...конешно не стоит сразу накручивать-а по чуть-чуть и заметить на сколько -чтобы сделать возврат.
