misha spb написал : Карб . Поменяйте всё-таки свечку , если она не равномерно работает , то и смесь поджигается плохо . На оборотах копоть сбивает и она может нормально работать . А на холостых при плохой работе свечи , она нагаром заростает ( даже при нормальной свече , а уж на плохой сами понимаете ) . двух тактник обнако . Свечка стоит не больше 100 рублей ( у нас 60-70 ) .
У меня на эховском тримере были проблемы . Смесь не правильную залил ( масло много ) и понеслось - то нормально работает , то на горячую обороты полные не развивает и т.д. Посоветовали свечу поменять , хотя старая на вид вроде и ничего была . По-весне поменял - проблеммы нет .
Самое что и странное, работа идеальная, на газ откликается моментально, обороты падают тоже хорошо, но вот холостые немного парят этими хлопками. Ну ладно свеча так свеча, дело не особо накладное.
misha spb написал : **Купите сразу новую , поверте не экономте .
*У вас где дача , если ни секрет ? В нашем районе Питерских много .***:)
Да так сделаю, дача под Лугой.
