kvost
kvost
13.11.2011 в 14:50:01
ToZ написал : Тяжёлый DW вообще тут не к чему .Я лучше пылик на обьект затащу
Пылик конечно легче и компактнее :)
ToZ написал : Мне б вертикалку размером с кресс да на 700Вт ,да чтоб одной рукой мнооого 6-ок без пыли и лишней расходки
А чем девольт не угодил? Здоровый там только пылесос, а сам перф компактнее Кресса. Я бы прикупил на свою хилтю ТЕ6 пылик (безмоторный, от перфа крутится, а стоит аж 8600), да только за эти деньги можно Метабку 20ку вместе с обмоторенным пыликом взять, ещё и 2000 на сдачу... Потому и без пылика до сих пор :)
in my humble opinion
Бульдозер
Бульдозер
13.11.2011 в 22:10:42
Kvost написал : Я бы прикупил на свою хилтю ТЕ6 пылик (безмоторный, от перфа крутится, а стоит аж 8600)
Если хотите, могу на Хилтю помочь Вам взять за 6200р. Но я тоже к Метабе склоняюсь, найду где пощупать и определюсь.
ToZ
ToZ
13.11.2011 в 23:27:26
Kvost написал : Пылик конечно легче и компактнее
Да нет конечно ,но пылик по универсальней ,можно и к лобзику и вообще грязь убрать после себя. DW вроде под 5 кило заявлен, а цинус дюбельника плюсового ДАЖЕ с пылеуловителем ИМХО :в компактности и лёгкости . Хотелось бы ещё удара по мощней но это видимо не совместимо -тот же метабо слабоват. Тут кресс х.з модель вертикалка короче еле еле со стенами 9 ки хрущобы сладил и это на 6-ке буре !Бывает такие дома попадаются особенно в подмосковье.
kvost
kvost
14.11.2011 в 11:42:22
Бульдозер написал : Если хотите, могу на Хилтю помочь Вам взять за 6200р.
Спасибо конечно, но там и 6200 не за что платить. Пустой кусок пластмассы с пропеллером.
Бульдозер написал : Но я тоже к Метабе склоняюсь, найду где пощупать и определюсь.
+1.
ToZ написал : Да нет конечно ,но пылик по универсальней ,можно и к лобзику и вообще грязь убрать после себя
А грязи особо и не будет.
ToZ написал : Тут кресс х.з модель вертикалка короче еле еле со стенами 9 ки хрущобы сладил и это на 6-ке буре !
Перф видимо убитый в хлам и/или бур дрянь. Иного не может быть. Работали Хилти ТЕ5 (500Вт) - тоннель, 800ый бетон (пороховой пистолет чёрным патроном забивал дюбель от силы на 10мм - гнулись и отрывались шляпки) и дело двигалось довольно быстро. Потяжелее конечно, чем в обычных домах, но крепёж почти под 200 метров кабеля установили за полдня. Вряд-ли ваша хрущёвка отлита из чего-то более серьёзного.
ToZ
ToZ
15.11.2011 в 22:59:04
Kvost написал : Перф видимо убитый в хлам и/или бур дрянь
Бур менял ,а перф. внешне как новый, да и не замечал до того проблем. Ссыль на модель не могу найти... старый видимо. То что 2450 мой мощней это 100%.
Kvost написал : тоннель, 800ый бетон
Бункер Саддама чтоль:)? Сам армировал довольно сложные и инт. обьекты а вот марки бетона доставляемые на обьект... Вообщем те кубики 100х100 мм только для вида отливали и вряд ли в лабораториях исп. Так что 800й имхо фантастиш даже в щедрой до грязи Раше.
kvost
kvost
16.11.2011 в 09:53:03
ToZ написал : Бункер Саддама чтоль?
Круче. Московский метрополитен имени вовки картавого :)
ToZ написал : Так что 800й имхо фантастиш даже в щедрой до грязи Раше.
Могет быть, но по документации был такой. Судя по всему, не обманули :)
VictOrK
VictOrK
Тула
20.12.2011 в 12:33:29
А как такими перфораторами "прицеливаться",для точного бурения? Я в руках такой перф.не держал,поэтому возникает такой вопрос.Судя по фото кончик бура находится заподлицо с пылеуловителем,а с другой стороны уплотнитель.....
n-p-n
n-p-n
20.12.2011 в 13:00:09
VictOrK написал : Судя по фото кончик бура находится заподлицо с пылеуловителем
У-гу. И при этом забуриться не даёт! :D Пылеуловитель подпружинен и настраивается, так что можно высунуть чуть бур, как зайдёт слегка, тогда уже его накроет отсосом.
VictOrK
VictOrK
Тула
20.12.2011 в 13:14:36
n-p-n написал : Пылеуловитель подпружинен и настраивается, так что можно высунуть чуть бур, как зайдёт слегка, тогда уже его накроет отсосом.
Понял;)
Evgeniy
Evgeniy
30.03.2012 в 13:51:24
Klio, как думаете у GBH 2-23 REA вместительности пылесборника хотя бы на 35 отверстий 6Х45 хватит?
Klio
Klio
30.03.2012 в 23:42:35
Ну, в столь конкретной постановке вопросом не задавался. :) Навскидку, по памяти и ощущениям, это будет как раз где-то предельной цифрой. На отверстия под дюбели 8х40 точно не хватит.
Вообще при серийном сверлении это является проблемой всех подобных перфораторов. По мере наполнения контейнера мощность всасывания будет уменьшаться. Особенно это касается аппаратов с пассивными системами пылеудаления (где аспирация осуществляется за счет частичного отбора мощности от движка перфоратора), в т.ч. Bosch 2-23REA, я об этом писал. Извините, процитирую себя же
Klio написал : «Пассивные» системы пылеотсоса, как на Маките 2430, Боше 500 или 2-23, послабее В ПРИНЦИПЕ. А при заполнении мешочка / кассеты где-то на половину и более (когда уже шлам, его крупные фракции, заполнил и часть воздуховода) эффективность всасывания снижается ощутимо. У активных систем, с двумя двигателями, эта проблема, при сохранении ее в теории, на практике меньше на порядок. Еще, по опыту могу сказать, что при интенсивной работе, серийном сверлении отверстий, объема пылесборника не хватает. Маловато. Бегаешь каждые десять минут вытряхивать, задалбывает. Это касается всех подобных перфораторов.
Под конец, когда шлам в пылесборной кассете уже начинает касаться фильтра, загрязненность самогО этого фильтра и сужение общего эффективного сечения воздуховода приводит к падению мощности всасывания в разы. Поэтому доводить до этого не надо. У Боша 2-23РЕА достаточно удобно сделан визуальный контроль заполнения кассеты – прозрачная задняя стенка. Возможны небольшие отличия также между бетонным и кирпичным шламом. Во втором случае фракция зачастую немного крупнее и более рыхлая и быстрей заполняет кассету. Хотя и бетон бывает разный.
Всё пройдёт...
