Andrej Eirig
Междуреченск
11.06.2018 в 15:15:36
Tomkol написал: Рояль по ширине лестницы не пройдёт, а пианино запросто. Только сейчас проще купить синтезатор.
ранее прочитал пост Свистунова Л, так было и подумал, что такой ответ будет :)
Der Kaffee mit den Sahnen
Свистунов Л.
Челябинск
11.06.2018 в 15:17:02
Tomkol написал: Только сейчас проще купить синтезатор.
мало что проще, и звук не тот и..
Tomkol написал: "Ну соз это за зызнь - без пианины?!"
а вдруг антиквариат захочется, у меня кстати имеется -чёрный, весом с полтонны не знаю какого года но ещё играет, правда подремонтировать и настроить надо ;)
Tomkol
Прага
12.06.2018 в 01:19:15
Andrej Eirig написал:
Andrej Eirig, ну так ведь шикарнейший мультфильм. Один из моих самых любимых. И музыка в конце обалденная.
А пианину мужик там хотел, бо спички потерял.
Я уже утром эскизик изображу, бо только домой добрался с работы. Хочу удариться головою об подушку и поносить кровать на спине.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Прага
12.06.2018 в 01:22:05
Свистунов Л. написал:
Свистунов Л., тогда лучше оргАн сразу домой затаскивать. Это еще более звучный и антиквариатистый инструмент.
Микитович
12.06.2018 в 11:52:47
Приветствую ОчуМечков. Народ, подскажите ссылку на программу черчения развертки для сварки круглых труб, было, но не помню где. ПЛЗ. Ссылка Томкола на //www.mastergrad.com/forums/t132964-konstruirovanie/?p=2813827#post2813827 уже давно не работает.
joha
Ярославль
12.06.2018 в 12:41:15
https://yadi.sk/d/_LhNnSQj3Xn4AR https://yadi.sk/d/BUmKshkg3Xn4wL https://yadi.sk/d/zXVGzPqd3Xn4zj вот 3 версии этой проги, у меня сейчас версия 4,05 стоит
Tomkol
Прага
12.06.2018 в 12:52:28
Микитович написал: Приветствую ОчуМечков. Народ, подскажите ссылку на программу черчения развертки для сварки круглых труб, было, но не помню где. ПЛЗ. Ссылка Томкола на //www.mastergrad.com/forums/t132964-konstruirovanie/?p=2813827#post2813827 уже давно не работает.
Микитович, эта прога не только круглые трубы в развертку превращает. Там дофига всяких вариантов. Она называется Plate 'n' Sheet. А ConeLayout, о которой я давненько писал, уже не пользуюсь. Она хуже.
К Яендексу доступ есть?
Tomkol
Прага
12.06.2018 в 12:59:09
Andrej Eirig написал: нарисуй пожалуйста эзкиз будущей лестници
Вот, нарисовал по размерам эскизик именно на прямой тетиве из профтрубы. Сами ступеньки будут на уголках, а не на выступающих опорах (просто на сайте такого варианта нет). Какую профтрубу брать в качестве несущей конструкции, если тетивы будут две?
joha
Ярославль
12.06.2018 в 13:08:54
Лестницы никогда не делал, но взял бы не меньше 100х50, Во первых всегда привык делать запас с избытком, а во вторых есть у меня в гараже трубы 50х50 3м, попрыгал на ней - прогибается заметно, А если двое сразу по ней полезут, а если эти двое ещё и потащат чего-нибудь тяжёлое, Тем более если к этой лестнице гипсокартон крепить
Микитович
12.06.2018 в 13:12:24
Tomkol написал: К Яендексу доступ есть?
А ГуглХром что не сработает? На Россайты (некоторые, ну типа Вебсварка.ру) через TOR захожу. По другому никак. А https://yadi.sk/d/zXVGzPqd3Xn4zj что то не находит
Tomkol
Прага
12.06.2018 в 13:18:58
joha написал: Лестницы никогда не делал, но взял бы не меньше 100х50, Во первых всегда привык делать запас с избытком, а во вторых есть у меня в гараже трубы 50х50 3м, попрыгал на ней - прогибается заметно, А если двое сразу по ней полезут, а если эти двое ещё и потащат чего-нибудь тяжёлое, Тем более если к этой лестнице гипсокартон крепить
joha, та вот тоже подумываю на счет сотки. А может лучше вообще швеллера взять порядка 80мм? Или это будет уже слишком большой запас?
Tomkol
Прага
12.06.2018 в 13:21:51
Микитович написал: А ГуглХром что не сработает? На Россайты (некоторые, ну типа Вебсварка.ру) через TOR захожу. По другому никак. А https://yadi.sk/d/zXVGzPqd3Xn4zj что то не находит
Я все три ссылки без проблем открываю. Но я ж за пределами Украины )))
Специально для Вас вот сюда свою залил, на украинский обменник (правда, еще ни разу им не пользовался) http://files.dp.ua/file?source=18061213071669506853 Это версия 4_10_02
Прпробуйте и скажете или получилось скачать
Вот еще одна http://files.dp.ua/file?source=18061213235296203684
Не помню, какой из двух пользовался в последний раз
joha
Ярославль
12.06.2018 в 13:23:01
у него же стенка почти десятка - перебор наверно, :) Зато паровозиком лазить можно будет, причём все локомотивы и выдержит :D
С украинского скачал, а залить не получается, и на передайку не получилось залить
Tomkol
Прага
12.06.2018 в 13:29:21
joha написал: у него же стенка почти десятка - перебор наверно, :) Зато паровозиком лазить можно будет, причём все локомотивы и выдержит :D
joha, интересно, а если из двадцатых или вообще 15-х трубок сделать ферму на ширину 100 мм - она будет достаточно жесткой?
Вот не хватает мне технических знаний по сопромату (((
joha
Ярославль
12.06.2018 в 13:36:30
У 15-х стенка тоньше 1-1,5мм, у 25-х можно 2мм найти, у 80-х и 100-х 3 и 4 мм бывает, В связи с переделкой крыши в гараже рассматриваю варианты балок, первый вариант доска на ребро 150х50, а второй вариант из проф трубы, правда более дорогой, Тоже думал ферму сварить того же размера что и доска хотя бы в середину и в районе моторного отсека, а вместо трубы 150х50, ферму из 25-х трубок
