Tomkol
Tomkol
Прага
11.06.2018 в 00:31:11
Andrej Eirig написал: всем доброго вечера :)
Tomkol написал: Возник вопрос: какого сечения взять профтрубу для тетив? Ну, чтобы лестница не играла, ибо будет в дальнейшем снизу и с боков подшиваться гипсокартоном или осб-фанерой с последующей шпаклевкой и покраской. Не хочется утяжелять лишний раз конструкцию. Какой минимум будет надёжен?
если тетива в твоем случае не более 3 метров, то думаю профиля 40х20(в ребро уложенное) хватит, не ниже данного а для каких целей будущая лестница, как часто по лестнице буду ходить?
Andrej Eirig, я думал что и 60х40 маловато будет. Но это чисто в воображении)))
Лестница эта будет на 2й этаж частного жилого дома. Тоесть, ходить будут часто.
Петруччо написал: Делал лестницу на 2-й этаж из трубы 100х60. Никаких шевелений. Расчёт был по указанному на схеме сайту. Потом перепроверял- все правильно!
Петруччо, а разве сайт тот определяет и нужное сечение трубы? Или имеешь ввиду, что размеры совпали?
Сытый конному не пеший!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
11.06.2018 в 06:31:23
Tomkol написал:
Tomkol,
тогда да, нужно увеличить сечение профиля Олег, нарисуй пожалуйста эзкиз будущей лестници, тот что выше(2-ой) по большей части плотницкий да, на сайте имеется раздел по расчету лестниц из металла, но вот какой профиль изпользовать что то не помню,правда бегло просмотрел раздел
Der Kaffee mit den Sahnen
Петруччо
Петруччо
11.06.2018 в 07:37:21
Tomkol написал:
Tomkol, Там же есть параметр: Толщина тетивы?! Да, размеры совпадают, но всякие привязки к полу, стыковочному профилю и т.д. Всё-таки делал сам
Tomkol
Tomkol
Прага
11.06.2018 в 11:10:28
Andrej Eirig, хорошо, вечерком сделаю! ))))
Tomkol
Tomkol
Прага
11.06.2018 в 11:12:28
**Петруччо [написал](/forums/t149981-fludilka-balabolka-dlya-ochumelyh-svarshchikov/?
Петруччо, да, есть. Но этот параметр указывается вручную, чтобы калькулятор отталкивался от него при рассчете размеров деталей
Петруччо
Петруччо
11.06.2018 в 11:18:10
Tomkol написал:
Tomkol, Спасибо, но мне это уже ни к чему, я то лестницу уже построил...
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
11.06.2018 в 11:51:56
Tomkol написал: Лестница эта будет на 2й этаж частного жилого дома. Тоесть, ходить будут часто.
надо прикидывать, а вдруг пианино купить надумают ;)
Tomkol
Tomkol
Прага
11.06.2018 в 15:00:03
Петруччо написал:
Tomkol написал:
Петруччо, так мне-то как раз к чему (((
Потому и интересуюсь
Tomkol
Tomkol
Прага
11.06.2018 в 15:01:44
Свистунов Л. написал:
Свистунов Л., ага. Как говорил тот мультяшный шепелявый мужик:"Ну соз это за зызнь - без пианины?!"
Рояль по ширине лестницы не пройдёт, а пианино запросто. Только сейчас проще купить синтезатор.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
11.06.2018 в 15:15:36
Tomkol написал: Рояль по ширине лестницы не пройдёт, а пианино запросто. Только сейчас проще купить синтезатор.
ранее прочитал пост Свистунова Л, так было и подумал, что такой ответ будет :)
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
11.06.2018 в 15:17:02
Tomkol написал: Только сейчас проще купить синтезатор.
мало что проще, и звук не тот и..
Tomkol написал: "Ну соз это за зызнь - без пианины?!"
а вдруг антиквариат захочется, у меня кстати имеется -чёрный, весом с полтонны не знаю какого года но ещё играет, правда подремонтировать и настроить надо ;)
