С праздником Днём сварщика!
25.05.2018 в 22:01:43
26.05.2018 в 07:18:30
пардус, не допёр что такое 32,5 20 метров,22,5 40 метров :o
26.05.2018 в 09:22:27
brodiaga29 написал: пардус, не допёр что такое 32,5 20 метров,22,5 40 метров :o
brodiaga29, движок форума тупит, звездочку не пропечатывает 3 на 2,5 двадцать метров. соответственно 2 на 2,5 на сорок
Viva la KUBAN!!!!!
29.05.2018 в 17:33:29
Понял. Ну тогда покупаю 2/2.5 35м. К этому и склонялся но думал на всякий случай узнать у опытных людей. Спасибо.
07.06.2018 в 19:22:36
Всем еще раз привет. Спрошу здесь так как тут не редко бывают реально мастеровые люди. Вопрос в следующем. Собираюсь ставить гараж на набивные(наливные) сваи. То есть бурить скважину,установить канализационную уличную трубу ф160, вставить каркас(не знаю как это точно называется) из арматуры и залить бетоном. Вопрос только есть на который не могу найти ответ. Если расстояние между четырьмя вертикальными арматурами будет 105мм то какое расстояние должно быть между горизонтальной обвязки связывающей эти арматуры? И реально нужно чтоб арматура была на 50мм от края бетона? Просветите или направьте если где это уже обсуждалось. Заранее спасибо.
07.06.2018 в 21:36:11
brodiaga29 написал: И реально нужно чтоб арматура была на 50мм от края бетона?
Если не изменяет память то по снпу минимальное расстояние (защитный слой бетона) не менее 20 мм. Армокаркас в трубу можно делать не из 4 а из трех арматурных прутков. обвязка выполняется через 20-25 см
Таблицу 9 посмотрите и да ваша свая на рис 1.15
Viva la KUBAN!!!!!
07.06.2018 в 23:01:03
пардус, Спасибо :)
10.06.2018 в 11:24:31
Всем дратути!
Попросили меня сварить лесенку вот такого типа
В калькуляторе посчитал размеры и количество ступенек
Возник вопрос: какого сечения взять профтрубу для тетив? Ну, чтобы лестница не играла, ибо будет в дальнейшем снизу и с боков подшиваться гипсокартоном или осб-фанерой с последующей шпаклевкой и покраской.
Не хочется утяжелять лишний раз конструкцию. Какой минимум будет надёжен?
Сытый конному не пеший!
10.06.2018 в 17:06:17
всем доброго вечера :)
Tomkol написал: Возник вопрос: какого сечения взять профтрубу для тетив? Ну, чтобы лестница не играла, ибо будет в дальнейшем снизу и с боков подшиваться гипсокартоном или осб-фанерой с последующей шпаклевкой и покраской. Не хочется утяжелять лишний раз конструкцию. Какой минимум будет надёжен?
если тетива в твоем случае не более 3 метров, то думаю профиля 40х20(в ребро уложенное) хватит, не ниже данного а для каких целей будущая лестница, как часто по лестнице буду ходить?
Der Kaffee mit den Sahnen
10.06.2018 в 20:41:46
Andrej Eirig написал: всем доброго вечера :)
Andrej Eirig, я думал что и 60х40 маловато будет. Но это чисто в воображении)))
Лестница эта будет на 2й этаж частного жилого дома. Тоесть, ходить будут часто.
Угол правильно показан не на 1й, а на 2й фотке.
10.06.2018 в 21:30:29
Делал лестницу на 2-й этаж из трубы 100х60. Никаких шевелений. Расчёт был по указанному на схеме сайту. Потом перепроверял- все правильно!
