Andrej Eirig
Междуреченск
12.04.2018 в 17:47:57
Мегавольт. написал: Народ, искровых дел мастера, ну вот ответьте мне на вопрос: можно ли сварить профиль 40х20- 1,5 электродами 3мм на токе выше 100 А? Я сам самоучка и сварочных наук не изучал... :o Варю такое 2-й на токе 40-45 А и вроде не плохо получается, а тут специалист с образованием и стажем, говорит мне... Мол олень я не образованный.... такое легко вариться 3-й и на токе ни как не меньше 100 А. Может при определённом навыке такое возможно, но вот меня сомнения терзают.
Мегавольт., свыше 100А и 3-ой,конечно перебор.с Александром полностью согласен
Der Kaffee mit den Sahnen
Klez
Белгород
12.04.2018 в 20:52:02
Andrej Eirig написал: свыше 100А и 3-ой,конечно перебор.
При низком напряжении питающей сети,длинных удленнителях(как высоковольтноой,так и низковольтной силовой линии)-нормальное явление. Для хорошего провара,ток на 3мм электроде, должен быть не менее 90А Зависит от типа электродов (обмазки) и от их влажности. Ну и смотря в каком положении варить.. :p А так "троечка" и при 15А будет гореть. Опыт-да... Можно и на 200А,милиметровку "трёшкой" заварить. ВАХ,аппарата тоже имеет значение.
Tomkol
Прага
19.04.2018 в 10:10:15
Мегавольт., ты всё правильно делаешь.
Конечно, можно и тройкой на 100 амперах варить (точками, с отрывом), но тогда и зачищать наваренное больше придется, и швы перекаленные будут, и конструкцию сильнее поведет после остывания
Сытый конному не пеший!
Микитович
19.04.2018 в 12:58:40
Мегавольт. написал: можно ли сварить профиль 40х20- 1,5 электродами 3мм на токе выше 100 А?
пардус написал: Варится нормально, ну не на 100 ампериях а на 85 вполне себе прилично,
Какими патронами?
x-men
Уфа
19.04.2018 в 18:35:28
Кроме силы тока есть понятие плотность тока. Так вот у электрода 3 мм при 100 амперах, плотность тока ниже, чем у электрода 2 мм при 50 амперах. В учебниках по сварке это упоминается. Сам раньше полторашку варил двоечкой. Когда перешел электрод на 2,5 мм стало гораздо лучше получаться. Но троечкой я бы на 100 амперах профиль 1,5 мм все таки не варил пожалуй.
пардус
Анапа
19.04.2018 в 21:37:38
Микитович написал: Какими патронами?
Да собственно любыми:) И стандартом белорусско-украинским 3мм и кытаисами на 2.5
Viva la KUBAN!!!!!
Tomkol
Прага
20.04.2018 в 10:17:14
x-men написал: Кроме силы тока есть понятие плотность тока. Так вот у электрода 3 мм при 100 амперах, плотность тока ниже, чем у электрода 2 мм при 50 амперах. В учебниках по сварке это упоминается. Сам раньше полторашку варил двоечкой. Когда перешел электрод на 2,5 мм стало гораздо лучше получаться. Но троечкой я бы на 100 амперах профиль 1,5 мм все таки не варил пожалуй.
x-men, а еще плотность тока можно снизить, если варить на прямой полярности
Свистунов Л.
Челябинск
25.05.2018 в 19:26:14
Сегодня все сварщики страны отмечают свой профессиональный праздник. По традиции, “День сварщика” празднуют в последнюю пятницу мая, накануне лета - активного строительно-ремонтного сезона, когда спрос на сварочные работы наиболее высок. Эта дата официально не утверждена, тем не менее, праздник ведет свою историю с начала 90-х годов XX века. Сама же профессия сварщика зародилась более 200 лет назад: датой ее возникновения считается 1802 год, когда русский ученый Василий Петров открыл эффект электрической дуги, при котором между двумя угольными электродами образуется высокая температура, позволяющая плавить металл. И хотя, как уже говорилось, праздник не имеет официального статуса, все специалисты знают о нем и от души поздравляют друг друга!
brodiaga29
Архангельск
25.05.2018 в 19:48:52
Всем привет. Вроде,если память мне не изменяет,уже высказывалось. Но повторю вопрос по интересующему сейчас вопросу. Кто варил на длинном питающим кабеле 2*2,5? Какой длинны был кабель,и как себя повёл? Знаю что есть расчёты и таблицы в интернете но интересует опыт практиков. Заранее всем спасибо.
пардус
Анапа
25.05.2018 в 21:34:36
brodiaga29 написал: Какой длинны был кабель,и как себя повёл?
Ну тут много зависит от самой сети. Ежели она просажена то как неизголяйся нихрена не выйдет. 32,5 20 метров нормально работает дома, но у кума на даче не прет. 22,5 40 метров нормально работает на котельной Но не тянет в некоторых местах на выезде. Да там и короткие иногда не тянут.
Viva la KUBAN!!!!!
lipilo
Челябинск
25.05.2018 в 22:01:43
С праздником Днём сварщика!
brodiaga29
Архангельск
26.05.2018 в 07:18:30
пардус, не допёр что такое 32,5 20 метров,22,5 40 метров :o
пардус
Анапа
26.05.2018 в 09:22:27
brodiaga29 написал: пардус, не допёр что такое 32,5 20 метров,22,5 40 метров :o
brodiaga29, движок форума тупит, звездочку не пропечатывает 3 на 2,5 двадцать метров. соответственно 2 на 2,5 на сорок
Viva la KUBAN!!!!!
brodiaga29
Архангельск
29.05.2018 в 17:33:29
Понял. Ну тогда покупаю 2/2.5 35м. К этому и склонялся но думал на всякий случай узнать у опытных людей. Спасибо.
brodiaga29
Архангельск
07.06.2018 в 19:22:36
Всем еще раз привет. Спрошу здесь так как тут не редко бывают реально мастеровые люди. Вопрос в следующем. Собираюсь ставить гараж на набивные(наливные) сваи. То есть бурить скважину,установить канализационную уличную трубу ф160, вставить каркас(не знаю как это точно называется) из арматуры и залить бетоном. Вопрос только есть на который не могу найти ответ. Если расстояние между четырьмя вертикальными арматурами будет 105мм то какое расстояние должно быть между горизонтальной обвязки связывающей эти арматуры? И реально нужно чтоб арматура была на 50мм от края бетона? Просветите или направьте если где это уже обсуждалось. Заранее спасибо.
