пардус
Анапа
07.06.2018 в 21:36:11
brodiaga29 написал: И реально нужно чтоб арматура была на 50мм от края бетона?
Если не изменяет память то по снпу минимальное расстояние (защитный слой бетона) не менее 20 мм. Армокаркас в трубу можно делать не из 4 а из трех арматурных прутков. обвязка выполняется через 20-25 см
Таблицу 9 посмотрите и да ваша свая на рис 1.15
http://snipov.net/c_4646_snip_113370.html
Viva la KUBAN!!!!!
brodiaga29
Архангельск
07.06.2018 в 23:01:03
пардус, Спасибо :)
Tomkol
Прага
10.06.2018 в 11:24:31
Всем дратути! Попросили меня сварить лесенку вот такого типа
В калькуляторе посчитал размеры и количество ступенек
Возник вопрос: какого сечения взять профтрубу для тетив? Ну, чтобы лестница не играла, ибо будет в дальнейшем снизу и с боков подшиваться гипсокартоном или осб-фанерой с последующей шпаклевкой и покраской.
Не хочется утяжелять лишний раз конструкцию. Какой минимум будет надёжен?
Сытый конному не пеший!
Andrej Eirig
Междуреченск
10.06.2018 в 17:06:17
всем доброго вечера :)
Tomkol написал: Возник вопрос: какого сечения взять профтрубу для тетив? Ну, чтобы лестница не играла, ибо будет в дальнейшем снизу и с боков подшиваться гипсокартоном или осб-фанерой с последующей шпаклевкой и покраской. Не хочется утяжелять лишний раз конструкцию. Какой минимум будет надёжен?
если тетива в твоем случае не более 3 метров, то думаю профиля 40х20(в ребро уложенное) хватит, не ниже данного а для каких целей будущая лестница, как часто по лестнице буду ходить?
Der Kaffee mit den Sahnen
Tomkol
Прага
10.06.2018 в 20:41:46
Andrej Eirig написал: всем доброго вечера :)
Andrej Eirig, я думал что и 60х40 маловато будет. Но это чисто в воображении)))
Лестница эта будет на 2й этаж частного жилого дома. Тоесть, ходить будут часто.
Угол правильно показан не на 1й, а на 2й фотке.
Петруччо
10.06.2018 в 21:30:29
Делал лестницу на 2-й этаж из трубы 100х60. Никаких шевелений. Расчёт был по указанному на схеме сайту. Потом перепроверял- все правильно!
Tomkol
Прага
11.06.2018 в 00:31:11
Петруччо написал: Делал лестницу на 2-й этаж из трубы 100х60. Никаких шевелений. Расчёт был по указанному на схеме сайту. Потом перепроверял- все правильно!
Петруччо, а разве сайт тот определяет и нужное сечение трубы? Или имеешь ввиду, что размеры совпали?
Andrej Eirig
Междуреченск
11.06.2018 в 06:31:23
Tomkol написал:
Tomkol,
тогда да, нужно увеличить сечение профиля Олег, нарисуй пожалуйста эзкиз будущей лестници, тот что выше(2-ой) по большей части плотницкий да, на сайте имеется раздел по расчету лестниц из металла, но вот какой профиль изпользовать что то не помню,правда бегло просмотрел раздел
Петруччо
11.06.2018 в 07:37:21
Tomkol написал:
Tomkol, Там же есть параметр: Толщина тетивы?! Да, размеры совпадают, но всякие привязки к полу, стыковочному профилю и т.д. Всё-таки делал сам
Tomkol
Прага
11.06.2018 в 11:10:28
Andrej Eirig, хорошо, вечерком сделаю! ))))
Tomkol
Прага
11.06.2018 в 11:12:28
**Петруччо [написал](/forums/t149981-fludilka-balabolka-dlya-ochumelyh-svarshchikov/?
Петруччо, да, есть. Но этот параметр указывается вручную, чтобы калькулятор отталкивался от него при рассчете размеров деталей
Петруччо
11.06.2018 в 11:18:10
Tomkol написал:
Tomkol, Спасибо, но мне это уже ни к чему, я то лестницу уже построил...
Свистунов Л.
Челябинск
11.06.2018 в 11:51:56
Tomkol написал: Лестница эта будет на 2й этаж частного жилого дома. Тоесть, ходить будут часто.
надо прикидывать, а вдруг пианино купить надумают ;)
Tomkol
Прага
11.06.2018 в 15:00:03
Петруччо написал:
Tomkol написал:
Петруччо, так мне-то как раз к чему (((
Потому и интересуюсь
Tomkol
Прага
11.06.2018 в 15:01:44
Свистунов Л. написал:
Свистунов Л., ага. Как говорил тот мультяшный шепелявый мужик:"Ну соз это за зызнь - без пианины?!"
Рояль по ширине лестницы не пройдёт, а пианино запросто. Только сейчас проще купить синтезатор.
